trubad
Дворники реле трапеция
6puket
  В 05.03.2014 в 17:01, spasatel-77 сказал:
Щелкать внутри  может термопредохранитель из за закисшей трапеции, т.к. мотору не хватает сил провернуть её. Попробуй руками трапецию провернуть , если тяжело, то либо смазывать, либо в замену саму трапецию
да, трапеция действительно выглядит не очень важно
я думал сначала что шлицы срезало, но мотор с прикрученой не крутится
руками тяжело... буду разбирать на днях, спасибо за подсказку!
spasatel-77
  6puket сказал:
откручивай поводки дворников, выбивай пальцы трапеции из креплений к кабине и масла туда или ВД-40, но проще поменять трапецию в сборе, так как если там уже все закисло то твой ремонт будет временным, замена всё равно предстоит
  6puket сказал:
 но мотор с прикрученой не крутится руками тяжело...
не мучай мотор- сгорит
YaKuT-ST
  В 01.03.2014 в 16:05, maks52 сказал:
самый шик и идеально подходит пыльник рабочего цилиндра сцепления, только подрезать надо немного...
zenya
ANTOXA163
«Китай» на Яндекс.Фотках
Почитал тему решил их не ставить, поехал сдал назад.Купил вот это за 2300 руб0_1357c2_279e9b06_L.jpg
«Бош» на Яндекс.Фотках
Просто летают по стеклу, доволен на 100%.Я так понимаю как раз этот бош не китай.
УТЮГ888
  В 22.03.2014 в 09:46, ANTOXA163 сказал:
.вот это вот-ты сделал правильно.
УТЮГ888
  В 25.03.2014 в 18:08, mebeli сказал:
Вот с таким жгутом в 35 см., я моторчик не нашел. Что это за моторчик? Какой каталожный номер?
...моторредуктора отдельно небывает,есть только в составе трапеции-фотка выше BOSCH MADE IN GERMANY.
УТЮГ888
  В 25.03.2014 в 18:29, mebeli сказал:
Так там короткий жгут:
...зачем он тебе длинный? пять лет ставим эту трапецию на автомобили с пробегом -те что шли до "бизнеса" .проблем с установкой, подключением и длительной эксплуатацией не возникло ни разу.
gabri1986
Привет всем.Сгорел моторчик на дворники,какой можно поставить взамен на газелевский, например от ВАЗ подойдет или нет, потому что вазовский стоит 850р а газель 1500 и денег как на зло нету а робить надо да и погодка у нас снег валит уже второй день
СергейН
Да, подходит от класики ВАЗ.
gabri1986
Вмести с редуктором он идет
СергейН
Да, он точно такой же. Мотор с редуктором стеклоочистиля. Я ставил, не помню только от чего, но точно ВАЗ. Один в один.
gabri1986
Наверное от ваз 2109 потому что у класики четыре провода на штекере а тут шесть
СергейН
Может. Он лежал у меня лет 6.  Покупал для дома, самый дешевый. А когда начал барахлить на машине поменял. подошел без проблем.
gabri1986
Купил сегодня новый мотор, проездил до вечера, поехал домой а у меня опять дворники встали на пол стекла и все тишина, неужели опять мотору кирдык, релюха челкает в чем проблема хз.
СергейН
Может у тебя трапеция подклинивает? надо все разобрать(там где одеваются дворники) эти оси так ржей покрываются что все еле крутится. А на моторе стоит тепловое реле(биметалическая пластина) иногда она отгорает. Тогда мотор не крутиться.
УТЮГ888
  В 31.03.2014 в 17:11, gabri1986 сказал:
..ставь от "бизнеса" -забудешь про этот головняк-тут вся тема про это-полистай-почитай.
Gazecus59
мотор не горит-бипластина дохнет,3 движка валяются
УТЮГ888
  В 01.04.2014 в 02:30, Gazecus59 сказал:
.там так и задумано-чтоб дохла она почаще..
Gazecus59
  В 01.04.2014 в 22:15, УТЮГ888 сказал:
ага копеешная деталька-мотор 1.3 стоит(((
СергейН
Если ток на движек больше номинала, то бимет. контакт отключает движек (типа предохранителя) чтоб не сгорел. Нада всю трапецию разобрать и хорошо промазать. А вместо этой пластинки поставь предохранитель на 4А.
Андрей8847
здравствуйте парни.просмотрел много тем возможно не заметил. на что следует обратить внимание не работает первое положение дворников.визуальный осмотр контактов и реле ничего не дал. (все остальные положения работают) спасибо.
СергейН
Попробуй реле поменять.
Андрей8847
А в самом моторчике не может быть косяк? реле конечно поменяю.
СергейН
Он же крутиться? Там только биметалическя пластина(типа предохранителя) и  подвижный контакт для определения начала цикла.
