Maks52 641 Опубликовано 25 сентября, 2014 Мужики выручавйте очень надо а читать все страницы некогда. Включаю дворники на 1 скорость не работают, как впринципе и вторая скорость, включаю в приложение с паузой дворники начинают ползти останавливаются посреди лобовухи. В чем здесь загвоздка? Проводка? Реле? Моточик? Может сам переключатель? Спасибо.Возможно проводка, у меня такое же было, когда один провод отгнил от разьема дворников Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
УТЮГ888 943 Опубликовано 25 сентября, 2014 Мужики выручавйте очень надо а читать все страницы некогда. Включаю дворники на 1 скорость не работают, как впринципе и вторая скорость, включаю в приложение с паузой дворники начинают ползти останавливаются посреди лобовухи. В чем здесь загвоздка? Проводка? Реле? Моточик? Может сам переключатель? Спасибо.Максим Палыч, если Вам некогда читать и вникать в суть проблемы...просто замените это "чудо инженерной мысли" на трапецию в сборе от "бизнеса" производства компании BOSCH. мягкая и плавная и беспроблемная работа данного узла будет радовать Вас долгие годы. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Максим Павлович 123 Опубликовано 29 сентября, 2014 Мужики выручавйте очень надо а читать все страницы некогда. Включаю дворники на 1 скорость не работают, как впринципе и вторая скорость, включаю в приложение с паузой дворники начинают ползти останавливаются посреди лобовухи. В чем здесь загвоздка? Проводка? Реле? Моточик? Может сам переключатель? Спасибо.Решил свою проблему и решил от писаться что да как. Вся загвоздка было именно в моторе, заменил и все заработало на ура. Установлена трапеция бизнес. Результатом очень доволен. Встала без проблем и переделок. Цена вопроса1900 наших деревянных. Был такой же бош только Китай за 1600 его не стал брать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
УТЮГ888 943 Опубликовано 29 сентября, 2014 Решил свою проблему и решил от писаться что да как. Вся загвоздка было именно в моторе, заменил и все заработало на ура. Установлена трапеция бизнес. Результатом очень доволен. Встала без проблем и переделок. Цена вопроса1900 наших деревянных. Был такой же бош только Китай за 1600 его не стал брать....правильно сделал,что решился на замену,оригинал будет работать долго...если это действительно оригинал! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ded 883 Опубликовано 27 октября, 2014 Господа!Всё, что касается продажи, доставки и прочего пишем друг другу в личку!Всё, что не связано с установкой и работой дворников, реле, трапеции будет удаляться,а автор флуда будет наказан. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Sergey3331966 0 Опубликовано 1 ноября, 2014 Господа! Подскажите каталожный номер трапеции от Бизнеса с мотором Бош, или где в интернет- магазине они есть (ссылку). Я нашел вот здесь http://www.autoopt.ru/catalog/172378-stekloochistitel_gaz_3302_no_motor_bosch_avtopribor/, но не знаю Бош китайский или оригинал? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
УТЮГ888 943 Опубликовано 1 ноября, 2014 Господа! Подскажите каталожный номер трапеции от Бизнеса с мотором Бош, или где в интернет- магазине они есть (ссылку). Я нашел вот здесь http://www.autoopt.ru/catalog/172378-stekloochistitel_gaz_3302_no_motor_bosch_avtopribor/, но не знаю Бош китайский или оригинал?...то что по ссылке,самый что ни на есть -подпольный китайский вариант. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
edcar 456 Опубликовано 1 ноября, 2014 Господа! Подскажите каталожный номер трапеции от Бизнеса с мотором Бош, или где в интернет- магазине они есть (ссылку). Я нашел вот здесь http://www.autoopt.ru/catalog/172378-stekloochistitel_gaz_3302_no_motor_bosch_avtopribor/, но не знаю Бош китайский или оригинал? Вот так должен выглядеть БОШ 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Серега Муром 0 Опубликовано 7 ноября, 2014 У меня тоже была проблема с дворниками, вставали по середине стекла, не работали быстрые режимы. Начал искать проблему сначала в проводке, все в норме. Посмотрел реле, все ок. Снял трапецию с мотором, тоже все в порядке, но когда собирал, заметил, что на одной штучке, болтается контакт.SPM_A0016.jpgSPM_A0017.jpgВ пластиковый паз вставлен контакт и заклепан. Вот зеленый у меня разболтался, не нашел ничего проще, чем просто пластиковая стяжка. Все работает теперь на 100%Привет!Я искал эту фигня которая на фото и ни чего не нашел,а проблема точ в точ как у тебя!? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
УТЮГ888 943 Опубликовано 7 ноября, 2014 Привет!Я искал эту {Цензура} которая на фото и ни чего не нашел,а проблема точ в точ как у тебя!?...значит не там искал.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vingod 159 Опубликовано 10 ноября, 2014 В общем неделю помучавшись я решил написать. Ситуация такая имеем соболь бизнес с каминсомРаньше иногда в блоке предохранителей что-то счелкало. Но не напрягалоА теперь при включении ближнего света, реле стекло очистителя стрекочет как автомат. И все это пропадает если дать доп нагрузку в виде обогрева зеркал или аналогичного. И все это при условии прогрева ДВС. И бывает так что пол дня езжу без проблем.Что я уже сделал1 реле новое 2 визуально осмотрена проводка3 замеряно напряжение на генераторе. Без нагрузок и треска реле 14.28-14.30В долю секунды включения ближнего оно проседает до 13,50 и сразуже выравнивается в 14,30Во время треска реле все теже нудные 14.30И если включить любой режим дворников треск тоже уходит.У меня только одна мысль. На заглушенном моторе все нормально Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vingod 159 Опубликовано 11 ноября, 2014 Всплыли ещё симптомы. На прерывистом режими реле молчит. Но и режима нету. Тоесть дворники не раьотаю Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 888 Опубликовано 11 ноября, 2014 Главный переключатель режимов дворников смотрел? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vingod 159 Опубликовано 11 ноября, 2014 Что с ним что без него. Ничего не меняется.Похоже на генератор. Но напряжение то нормальное Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vingod 159 Опубликовано 11 ноября, 2014 Сейчас попробовал отсоеденить лампы. Результата нет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
УТЮГ888 943 Опубликовано 11 ноября, 2014 Сейчас попробовал отсоеденить лампы. Результата нет.Сейчас попробовал отсоеденить лампы. Результата нет....моторредуктор -BOSCH у тебя оригинал! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vingod 159 Опубликовано 11 ноября, 2014 Да именно он. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
УТЮГ888 943 Опубликовано 11 ноября, 2014 Да именно он.проблема наверняка не в нём, а в управляющих цепях. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Саныч 54 1 Опубликовано 18 ноября, 2014 Кратко моя история.1. В 1 и 2 положении скорость одинаковая 1-я.2. Остановка посередине стекла.3. Рывки во время движения.4. Бесконечное срабатывание тепловика.5. Иногда вообще отказывались работать.Решение проблемы: расхваленный УТЮГ888м "BOSH MADE IN GERMANY".Поменял за 20 минут, без всяких доработок, подгонок и переделок. Все режимы работают адекватно, ход плавный. Вообщем все ОК. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
barbos 80 Опубликовано 19 ноября, 2014 Кратко моя история.1. В 1 и 2 положении скорость одинаковая 1-я.2. Остановка посередине стекла.Неисправность контактной группы моторедуктора (мотора стеклоочистителя), в принципе ремонтируемо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dmitrij 312 Опубликовано 10 декабря, 2014 Всем привет.Проблема такая,стали очень медленно ходить дворники на первом и втором положении.На третьем вообще предохронитель выбивает.Пробовал и в холостую(без трапеции)то же самое.Пробовал со снятым (на предмет пробивания на массу)одно и то же.Кто подскажет,ремонтопригодно,или в утиль?Мотор бошевский.Пробовал разобрать,крышку пластмассовую не снять полностью. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Michael 168 Опубликовано 10 декабря, 2014 А сама трапеция, во втулках-осях поводков шевелится? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dmitrij 312 Опубликовано 10 декабря, 2014 А сама трапеция, во втулках-осях поводков шевелится?Да,там всё нормально.Я ж говорю в холостую,т.е.без трапеции выбивает всё равно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GAZ-2752 1 055 Опубликовано 10 декабря, 2014 Да,там всё нормально.Я ж говорю в холостую,т.е.без трапеции выбивает всё равно.разбери, все равно выкидывать Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Michael 168 Опубликовано 10 декабря, 2014 Да погоди выкидывать! Что насчёт проводки от замка зажигания? Колодка соединительная не греется? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
