Dmitrij 312 Опубликовано 10 декабря, 2014 Да погоди выкидывать! Что насчёт проводки от замка зажигания? Колодка соединительная не греется?нет.Со снятой фишкой с моторчика предохронитель не горит. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GAZ-2752 1 055 Опубликовано 10 декабря, 2014 Да погоди выкидывать! Что насчёт проводки от замка зажигания? Колодка соединительная не греется?Dmitrij сказал Я ж говорю в холостую,т.е.без трапеции выбивает всё равно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dmitrij 312 Опубликовано 10 декабря, 2014 (изменено) Включаешь второе положение,работает, но медленно и не греется не фишка не мотор.Как только на третье включил,сразу вылет предохронителя и мотор тёплый тут же.Наверно межвитковое замыкание. Изменено 10 декабря, 2014 пользователем Dmitrij Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 417 Опубликовано 16 декабря, 2014 (изменено) При сильном ветре с правой стороны,дворник левый чуть ли не за стойку улетает.Я думаю такая проблема у многих.Кто как борется с этим?У одного видел да же саморез-ограничитель вкручен в пластиковую стойку с лева. :D Изменено 16 декабря, 2014 пользователем Alex030569 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
I72 105 Опубликовано 16 декабря, 2014 При сильном ветре с правой стороны,дворник левый чуть ли не за стойку улетает.Я думаю такая проблема у многих.Кто как борется с этим?У одного видел да же саморез-ограничитель вкручен в пластиковую стойку с лева. :Dдумаю это из за самого поводка,он люфтит в соединении где пружина,как то взял навые поводки так они чуть ли не из фольги гуляют в соединении,родные гораздо крепче,постучал по соединению(там клепка)покрасил и ход стал коректным. Оставил свои старые Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 417 Опубликовано 16 декабря, 2014 (изменено) думаю это из за самого поводка,он люфтит в соединении где пружина,как то взял навые поводки так они чуть ли не из фольги гуляют в соединении,родные гораздо крепче,постучал по соединению(там клепка)покрасил и ход стал коректным.Оставил свои старыет.е можно отремонтировать?Для этого снимать над трапецию всю? Изменено 16 декабря, 2014 пользователем Alex030569 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
I72 105 Опубликовано 18 декабря, 2014 т.е можно отремонтировать?Для этого снимать над трапецию всю?да нет,поводок я называю то на что одевается сам дворник. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
edcar 456 Опубликовано 18 декабря, 2014 думаю это из за самого поводка,он люфтит в соединении где пружина,как то взял навые поводки так они чуть ли не из фольги гуляют в соединении,родные гораздо крепче,постучал по соединению(там клепка)покрасил и ход стал коректным.Оставил свои старые 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Павел400 2 Опубликовано 31 декабря, 2014 Неисправность контактной группы моторедуктора (мотора стеклоочистителя), в принципе ремонтируемо.Подскажи как ремонтируется Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Skuns 0 Опубликовано 11 января, 2015 У меня дворники работают только на прогретой машине, если не прогреешь то работать отказываются.Реле менял, контакты чистил, мотор только не менял, если и буду менять то всю трапецию в сборе.Кстати - время года на неисправность не влияет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ромкин 0 Опубликовано 11 марта, 2015 может кто подскажет, где в Москве можно купить тепловой предохранитель или реле, кто как называет? который стоит на трапеции с двумя контактами... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
gruzovik 70 Опубликовано 21 марта, 2015 У меня дворники работают только на прогретой машине, если не прогреешь то работать отказываются.Реле менял, контакты чистил, мотор только не менял, если и буду менять то всю трапецию в сборе.Кстати - время года на неисправность не влияет. сегодня заехал к электрику и попросил приделать добавочные реле к дворникам. Сделал. Сейчас носятся, как чумачечие! Даже со старым мотором и трапецией! Кстати, появилась видимая разница между предпоследним и последним положением в скорости. Схему легко нашел в инете. Тут и на Волховском форуме такие схемы мелькали. У ваза такая же проблема, так что понимающий электрик поймет суть. Удачи на дорогах!Волговском Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
gruzovik 70 Опубликовано 21 марта, 2015 http://volga-gaz.ru/tunung/?url=63 Брали старт от этой схемки. Правда, электрик еще и плюс дополнительный в нее добавил... Куда- не в курсе. Но, без дополнительного плюса тоже работает лучше, чем с завода... 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
fayox 7 Опубликовано 27 марта, 2015 Подскажите, где взять схему стеклоочистителя и обывателя поподробнее? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
barbos 80 Опубликовано 29 марта, 2015 fayox, а здесь не подробно? https://www.gazelleclub.ru/servisi/electroshemi/ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
maximma 1 Опубликовано 9 мая, 2015 Ребят, подскажите, где искать в общем дворники включаются без ключа зажигания, работают 1 и 2 скорость причем при включении зажигания работают тоже 2 скорости Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
RAV 120 Опубликовано 9 мая, 2015 Ребят, подскажите, где искать в общем дворники включаются без ключа зажигания, работают 1 и 2 скорость причем при включении зажигания работают тоже 2 скоростиУ моей тоже так, еще и опрыскиватель работает, но при опрыскивателе не работают и паузы тоже без зажигания нет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
andromedych007 0 Опубликовано 10 мая, 2015 Добрый день!Подскажите, пожалуйста! Купил на Емексе трапецию (написано под мотор БОШ), а сам этот мотор не могу найти. Подскажите артикул для заказа Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dmitrij 312 Опубликовано 10 мая, 2015 Добрый день!Подскажите, пожалуйста! Купил на Емексе трапецию (написано под мотор БОШ), а сам этот мотор не могу найти. Подскажите артикул для заказане обязательно бош.Можно и такой Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
УТЮГ888 943 Опубликовано 10 мая, 2015 не обязательно бош.Можно и такой ...этот сдохнет почти сразу.Добрый день!Подскажите, пожалуйста! Купил на Емексе трапецию (написано под мотор БОШ), а сам этот мотор не могу найти. Подскажите артикул для заказадобрый день! моторредуктор BOSCH - оригинал идёт в сборе с трапецией. если нужно, обращайся в личку, отправим. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
gruzovik 70 Опубликовано 18 мая, 2015 Уважаемые форумчане! Прежде чем покупать всякие навороченные и дорогостоящие "боши", еще раз прошу Вас обратить внимание на пост со схемой, которую я показал. Действительно- дёшево и сердито. Любой нормальный электрик её уразумеет. Проверена на моей машине со старыми мотором и трапецией! Работает- на ура! Даже на сухую трет лучше, чем новая на мокрую! Пост 863. Проверте... От души советую... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
gruzovik 70 Опубликовано 18 мая, 2015 Конструкция, состоящая из двух ред шее, съемная. Т.е. - два реле и " пара проводов". Можно снять с одной и воткнуть в другую газельку влечении пяти- десяти секунд! Даже если не понравится, вопрос цены пару реле и четырех кусков проводов плюс работа электрика... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
УТЮГ888 943 Опубликовано 18 мая, 2015 Конструкция, состоящая из двух ред шее, съемная. Т.е. - два реле и " пара проводов". Можно снять с одной и воткнуть в другую газельку влечении пяти- десяти секунд! Даже если не понравится, вопрос цены пару реле и четырех кусков проводов плюс работа электрика......Уважаемый,старания твои не напрасны,но оставляй право выбора за каждым.кто поставил Bosch-закрыл проблему навсегда. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
gruzovik 70 Опубликовано 19 мая, 2015 да я ничего против покупок бош или других названий не имею. Просто не все имеют возможность купить сразу все, и новое, и хорошей фирмы. Я написал вариант экономии денег, которые можно запустить еще на что то нужное, для тех, у кого эти деньги и так расписаны. Выбор, конечно же у каждого свой.. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
УТЮГ888 943 Опубликовано 19 мая, 2015 да я ничего против покупок бош или других названий не имею. Просто не все имеют возможность купить сразу все, и новое, и хорошей фирмы. Я написал вариант экономии денег, которые можно запустить еще на что то нужное, для тех, у кого эти деньги и так расписаны. Выбор, конечно же у каждого свой.....да,и у каждого своя "экономия"зачастую в убыток по всем направлениям. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
