ВадимВ 1 708 Опубликовано 3 февраля, 2016 (изменено) попробуй смазатьэто не я вопрос задавал, а Ivan Rogozin Изменено 3 февраля, 2016 пользователем ВадимВ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Андрэъ 18 Опубликовано 3 февраля, 2016 ВадимВ,прошу прощенья,с телефона не разглядел :unsure: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ivan Rogozin 409 Опубликовано 3 февраля, 2016 пробовал, вэдэшкой, получше стало, но на трассе опять был клин, дорого но надо менять, 7 лет уже , на сухую ели двигаются, хотя заряд гены 14, 5 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ВадимВ 1 708 Опубликовано 3 февраля, 2016 дорого но надо менять,меняй, не пожалеешь Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Андрэъ 18 Опубликовано 3 февраля, 2016 (изменено) Ivan Rogozin,wdшка фигня,смажь маслом моторным,просто в шприц набери и брызни хорошенько со всех сторон как только сможешь подлезть! я сначала тоже менять хотел,ей уже 9 лет,но денег не было,решил смазать,теперь езжу и не скоро буду менять,пока совсем не заклинит или не развалится.. Изменено 3 февраля, 2016 пользователем Андрэъ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ivan Rogozin 409 Опубликовано 3 февраля, 2016 Андрэъ,прокапал маслом но че то в это не вериться, масло может просто выработаться в этом месте ивсе, опять капать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
УТЮГ888 942 Опубликовано 3 февраля, 2016 Андрэъ,прокапал маслом но че то в это не вериться, масло может просто выработаться в этом месте ивсе, опять капать? выбрасывать пора -это отработанный материал. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
evgen270883 24 Опубликовано 5 февраля, 2016 (изменено) Поставил бизнес всборе. По сравнению с исправной родной есть ощущение более большого крутящего момента. Скорость взмаха снял на видео до и после. Разница в скорости приблизительно 30 процентов, более заметна разница на 3 режиме. Впринципе, доволен. Трапецию смазал, оси были сухие, поставил восьмерошные защитные колпачки, хотя они там особо не нужны - кольца резиновые хорошо уплотняют и поджимаются стопочными кольцами с шайбами. Изменено 5 февраля, 2016 пользователем evgen270883 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
evgen270883 24 Опубликовано 5 февраля, 2016 проблема вылезла :( . отворачивается правая гайка крепления трапеции к кузову. из-за неё потёр лобовое стекло с полным обогревом :( :( :( . Трапеция настоящая (брал у Славы), проблема вылезла на 2-й год. Целый день дворники работали, квечеру начал скрежетать правый о стекло. заметил поздновато. После этого подтягиваю гайку раз в 3 дня, каждый день то снег. то дождь. Езжу много, шайба под гайкой стоит, ни чего не закисло- на штоке одет со смазкой резиновый колпачёк с ВВ проводов. Х.З. ни на одной газеле такого не было. Стекло жалко. :(Скорее всего ось поводка закисла в корпусе и при вращении корпус проворачивает вместе с осью. Иначе гайка вряд ли открутится сама. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ivan Rogozin 409 Опубликовано 5 февраля, 2016 Скорость взмаха снял на видео до и после. а где видео? выкладывай! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
evgen270883 24 Опубликовано 5 февраля, 2016 (изменено) а где видео? выкладывай! Видео снимал только со старой трапецией, для сравнения. С новой не снимал. Старая 1 ход туда-сюда ~2сек, новая ~1,4-1,5...(щетки и поводки одни и те же, стекло чистое, сухое). Изменено 5 февраля, 2016 пользователем evgen270883 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
gazelist56 356 Опубликовано 5 февраля, 2016 Скорее всего ось поводка закисла в корпусе и при вращении корпус проворачивает вместе с осью. Иначе гайка вряд ли открутится сама.ось не закисла за 2 года. Колпачёк стоит. Посадил гайку на резьбовой герметик. отъездил под дождём и снегом 2 дня -670км. не отвернулась! :)Видео снимал только со старой трапецией, для сравнения. С новой не снимал. Старая 1 ход туда-сюда ~2сек, новая ~1,4-1,5.(щетки и поводки одни и те же, стекло чистое, сухое).поводки поставь калиновские и щётки по-длинее. сантиметров на 5 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
evgen270883 24 Опубликовано 5 февраля, 2016 (изменено) ось не закисла за 2 года. Колпачёк стоит. Посадил гайку на резьбовой герметик. отъездил под дождём и снегом 2 дня -670км. не отвернулась! :)поводки поставь калиновские и щётки по-длинее. сантиметров на 5Ну и хорошо. Просто странно, только вибрация - и гайка отвернулась...Щетки больше мне не нужны. У меня оч хорошие denso каркасные (на лексусах в оригинале). Трут в любую погоду отменно. Поводки автоприбор (оригинал) устраивают. От калины приличнее и пожёстче, конечно, но требуют обязательного изменения длины щеток, что при условии покупки качественных увеличивает их цену, да и нагрузку на трапецию. А от большей длинны щеток практический толк вижу только в расширении нижней границы секторов очистки, что для меня бесполезно... Вот и решил пока оставить оригинал, щетки стоят строго параллельно низу стекла (3-4см) в парковке и левая недоходит до левой стойки 2-3 см, являясь ей строго параллельной. Как с калиной в этом случае? Изменено 5 февраля, 2016 пользователем evgen270883 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
evgen270883 24 Опубликовано 6 февраля, 2016 По скорости на смоченном стекле практически как на этом видео http://m.youtube.com/watch?v=IlvYPzwbO-0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Андрей8847 63 Опубликовано 10 февраля, 2016 Разбери, очисти от грязи и промажь втулки на трапеции, где щетки прикручиваются. Будешь очень удивлен результатом.Долго мучился с дворниками. И мазал,брызгал,чем только мог. Всё не то. Уже хотел покупать новую трапецию в сборе. Но при виде цены жаба сдавила горло. Как практик понимал,что смазка не разбирая,больше на занятие онанизмом смахивает. А разбирать лень жутко давит. И вот в этой борьбе лень-жаба. Победила жаба. Сегодня разобрал. Как итог. С водительской стороны закис палец во втулке. Как направляющие в суппорте Ивеко Дейли соседа. Не молотком конечно,но с трудом вынул,почистил. Промазал хорошенько. Собрал всё. Первый взмах,даже не успел удивить.Было похоже на выстрел.Теперь даже при нажатие брызгалки,пока брызнет,дворники успевают пару раз по сухому,грязному стеклу махнуть. Конечно сам виноват,что долго ленился. Машинка избаловала. Очень давно ничего не делал,кроме ТО. Езжу каждый день и радуюсь.(тьфу-тьфу-тьфу). Вот и расслабился. Не поленитесь у кого аналогичная проблема. Спасибо форуму! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
evgen270883 24 Опубликовано 11 февраля, 2016 Долго мучился с дворниками. И мазал,брызгал,чем только мог. Всё не то. Уже хотел покупать новую трапецию в сборе. Но при виде цены жаба сдавила горло. Как практик понимал,что смазка не разбирая,больше на занятие онанизмом смахивает. А разбирать лень жутко давит. И вот в этой борьбе лень-жаба. Победила жаба. Сегодня разобрал. Как итог. С водительской стороны закис палец во втулке. Как направляющие в суппорте Ивеко Дейли соседа. Не молотком конечно,но с трудом вынул,почистил. Промазал хорошенько. Собрал всё. Первый взмах,даже не успел удивить.Было похоже на выстрел.Теперь даже при нажатие брызгалки,пока брызнет,дворники успевают пару раз по сухому,грязному стеклу махнуть. Конечно сам виноват,что долго ленился. Машинка избаловала. Очень давно ничего не делал,кроме ТО. Езжу каждый день и радуюсь.(тьфу-тьфу-тьфу). Вот и расслабился. Не поленитесь у кого аналогичная проблема. Спасибо форуму!Очень долго начинает брызгать обыватель у вас ( или это точно не "соростной" стеклоочиститель на газели, пару раз по сухому стеклу...)))) так стекло затрется и щетки будут иметь уменьшенный ресурс...наверно стоит поставить обратный клапан на трубку сразу после насоса... Будет работать моментально. У меня пауза с момента срабатывания омывателя до первого взмаха дворников 1с примерно ( но стоит реле с регулировкой паузы, как на родном -уже не помню) и к этому моменту все стекло смочено(форсунки веерные). Заодно колпачки защитные можно надеть на оси поводков, чтоб забыть надолго про их смазку и закипание, хотя, трапеция скорее всего уже плоховата в плане люфтов (хорошо ощущается в сильный дождь и по углам секторов очистки) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
вилли 883 Опубликовано 14 февраля, 2016 На что обратить внимание при покупке трапеции без моторчика ст.образца?На вид что заводская,что не ориигинал одинаковые... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lesnik46 15 Опубликовано 15 февраля, 2016 Трапецию разбирал, чистил. Моторчик перебирал смазал, чистил, работает. Реле менял. Фишки (разъемы) по проводам смотрел. Дворники не работают. Может быть в переключателе дело? (замыкал напрямую без толку). Блок предов? Провода сгнили? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ram 161 Опубликовано 16 февраля, 2016 Блок предов?Я сразу заменил блок предов на нормальный с флажковыми предами чтобы исключить многие проблемы с электрикой.С дворниками у меня тоже беда была, вообще не работали на сухую, в дождь включились но не надолго, работал только максимальный режим пока не сгорел предохранительКороче купил новую релюшку и трапецию Бизнес - все заработало. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lesnik46 15 Опубликовано 16 февраля, 2016 Да релюху менял, а вот рабочая она с нова или нет х.з.Трапеция сейчас ходит очень легко. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ram 161 Опубликовано 17 февраля, 2016 Да релюху менял, а вот рабочая она с нова или нет х.з.Как вариант проверь на какой нибудь другой машине..Я тож одну поставил (в машине валялась) заработало кроме прервывистого режима, потом новую релюху купил, и уже с бизнес мотором все заработало. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
evgen270883 24 Опубликовано 19 февраля, 2016 На что обратить внимание при покупке трапеции без моторчика ст.образца?На вид что заводская,что не ориигинал одинаковые.Заводская -это Автоприбор, гравировка на кронштейне электромотора "АП". Поделок много, даже не 3... Отличаются от оригинала шарнирами и материалом/покрытием тяг, некоторые без колец уплотнительных на осях поводков. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Grand 0 Опубликовано 28 февраля, 2016 Помогите! Дворники не остановить!Валдай Cummins 2010.Случайно включил дворники, а когда стал заводить машину, они были примёрзши. Побежал быстро, дворникам помог.Теперь дворники не отключить, сами включаются при включении зажигания.Подрулевой разобрал, с ним всё в порядке. Думал, реле паузы сгорело, но мне его не найти! Всю машину перерыл - реле не найду! Где оно, подскажите. Если не реле, куда копать дальше? Мотор дворников менять??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
YaKuT-ST 132 Опубликовано 28 февраля, 2016 Помогите! Дворники не остановить!Валдай Cummins 2010.Случайно включил дворники, а когда стал заводить машину, они были примёрзши. Побежал быстро, дворникам помог.Теперь дворники не отключить, сами включаются при включении зажигания.Подрулевой разобрал, с ним всё в порядке. Думал, реле паузы сгорело, но мне его не найти! Всю машину перерыл - реле не найду! Где оно, подскажите. Если не реле, куда копать дальше? Мотор дворников менять???в отсеке блоков предов не смотрел? в кабине который, под блоком включения фар? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Maks52 641 Опубликовано 28 февраля, 2016 (изменено) Помогите! Дворники не остановить!Валдай Cummins 2010.Случайно включил дворники, а когда стал заводить машину, они были примёрзши. Побежал быстро, дворникам помог.Теперь дворники не отключить, сами включаются при включении зажигания.Подрулевой разобрал, с ним всё в порядке. Думал, реле паузы сгорело, но мне его не найти! Всю машину перерыл - реле не найду! Где оно, подскажите. Если не реле, куда копать дальше? Мотор дворников менять???Прежде чем машину курочить, отсоедини разъём двигателя стеклоочистителя, и контрольной лампой проверь наличие напряжения. В разъёме на одном проводе масса, на втором постоянный плюс, на третьем плюс появляется когда включаешь с/очиститель.Если все соответствует , то проблема в самом двигателе. Временно можно обойти проблему, отключив в разъёме проводок с постоянным плюсом. Просто прерывистого режима не будет. Изменено 28 февраля, 2016 пользователем Maks52 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
