Алексей Ф. 9 233 Опубликовано 18 ноября, 2009 Брат звонил ,жаловался - сгорел предохранитель на омыватель и дворники .заменил новым на 15 -не сгорает но дворники не работают ,только если нажмёшь на омыватель-тот работает и три раза сработают дворники-по другому не работают. Ещё что то в моторчике дворников щёлкает всё время и вольтметр дёргается! Где неисправность искать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AHдрей 1 883 Опубликовано 18 ноября, 2009 ... Ещё что то в моторчике дворников щёлкает всё время и вольтметр дёргается! Где неисправность искать?Вот там и искать... :P Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AHдрей 1 883 Опубликовано 18 ноября, 2009 (изменено) Даже при выключенном зажигании плафон салона моргает :oВ любой электрике есть всего две неисправности: нет контакта- обрыв; лишний контакт- коротыш... Раз моргает значит на него приходит ток. Откуда? Возможно окислились контакты в какой то колодке, возможно сплавились провода, надо искать "лишний" контакт...Кстати поэто же причине может не хватать тока для дворников. Изменено 18 ноября, 2009 пользователем AHдрей Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Sergun!A 2 Опубликовано 22 ноября, 2009 смотрю у всех проблемы одинаковые одновременно начались)начались по тому что. летом либо в дождь либо стекло почистить. нагрузка не большая а сейчас гавна всякого на стекло летит. (дворники бывают на сухую работают). следовательно нагрузка увеличивается, и встают. у меня сегодня на трасе тоже встали. я что-бы до дому доехать, открутил поводок один(с пасажирской стороны), мой насал работать как часы даже не дергался. вот я и подумал, а почему ему мощности не хватает??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
И.С.Н 7 Опубликовано 24 ноября, 2009 Вы будете смеяться, но у меня при зарядке телефона через прикуриватель (любой телефон) включались дворники в прерывистом режиме, безо всякой логики, пока не поменял реле. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alex101100 2 Опубликовано 16 декабря, 2009 Где то нашел схему,сделал как показано и о чудо,дворники перестали тормозить - на сухую трут НЕ ОСТАНАВЛИВАЯСЬ по середине стекла!!!Рекомендую всем у кого проблемы с щетками.Нарадоваться не могу! А всего то пришлось поставить 2 дополнительные релюшки. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alex101100 2 Опубликовано 17 декабря, 2009 Все намного проще чем кажется.Подсоединяем через отдельную колодку,чтоб не разрезать провода,а просто воткнуть это дело в родную колодку дворников.Выглядеть примерно будет так(фотка не моя,у меня немного переделано). А вот схемка,колодки смотрят вверх клемами,чтоб не перепутать.,где 1 - это плюс уходящий на дворники(я думаю на тепловое реле),2 - плюс возвращается на переключатель стеклоочистителей,3 - масса(можно было бы не трогать,но я решил дополнительно кинуть на кузов,вдруг контакт где нибудь плохинький),4 и 5 - это плюсы когда включаешь щетки(на которые нам и надо пустить дополнительный плюс через релюшки).Ну а 6 я не понял что такое,оставляем без изменений.Но может быть по другому,так что для надежности лучше прозвонить.Надеюсь все понятно. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Геннадий 9 Опубликовано 17 декабря, 2009 Все контакты подписаны, всё подробнейше нарисовано. Разберётся и школьник. Задача: разрезать красный и серый провода от подрулевого переключателя к электродвигателю и в разрезы вставить реле. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кирилл 837 Опубликовано 17 декабря, 2009 (изменено) Затруднённая работа дворников наверно из-за более сильных пружин в поводках,может кто имеет от старых машин поводки,поменяйте для проверки.На старой машине такой проблемы небыло.При добавлении реле как на схеме,выводится из цепи мотора термопредохранитель,это так для справки.Может надо "плюс" для реле брать с зелёного провода,а не дополнительный с акка? Хотя проблема может быть и в этом теплопредохранителе. Изменено 17 декабря, 2009 пользователем Кирилл Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
timur 9 Опубликовано 2 января, 2010 Господа,так это получается что дворникам не хватает тока и если брать его с аккумулятора через реле,то все заработает?Моторчик с ВАЗ09 точно подходит? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
timur 9 Опубликовано 7 января, 2010 Ну так что, все не морочат голову,а ставят новый моторчик и все?Я свой разобрал-щетки нормальные,на коллекторе выработки нет,так что же ставить новый за 30 баксов (их больше деть ведь некуда),вариантов регулировки нет?Корифеи пожалуйста отзовитесь.А то ведь Газель такая машина,что надо кое-что и восстанавливать,а не менять поагрегатно.Дешевле выйдет,машина ведь рабочая! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
timur 9 Опубликовано 13 января, 2010 А можно немного более поодробней . Вроде по контактам на рисунке повторю. Только куда этот жгут подключать никак не въеду. Ну где-то так. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
timur 9 Опубликовано 13 января, 2010 На схеме ж видно где +.Ты не по фото ж будешь спаивать (на фото + вроде красный провод). Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MAX999 2 Опубликовано 14 января, 2010 На схеме ж видно где +.Ты не по фото ж будешь спаивать (на фото + вроде красный провод). ПРОСТО НА РИСУНКЕ В ОТЛИЧИЕ ОТ СХЕМЫ НЕ ПРОВОД, КОТОРЫЙ СОЕДИНЯЕТ ДВА ПЛЮСОВЫХ И ИДЕТ НА ПЛЮС ОТ АККУМУЛЯТОРА И НЕТ ПРОВОДА, КОТОРЫЙ СОЕДИНЯЕТ ДВА МИНУСОВЫХ И ИДЕТ НА КОРПУС, А НА СХЕМЕ ЗАМКНУТЫ ПЛЮСЫ И ИМЕЕТСЯ ВЫВОД НА АККУМУЛЯТОР И ЗАМКНУТЫ МИНУСЫ И ИМЕЕТСЯ ВЫХОД НА КОРПУС. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
timur 9 Опубликовано 15 января, 2010 Так ведь рядом с фото и написано,что фото не его и есть схема как себе делал. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MAX999 2 Опубликовано 15 января, 2010 Так ведь рядом с фото и написано,что фото не его и есть схема как себе делал.Собрал по схеме, поставил не фурычит, только работает мотор омывателя. Собирал следующим образом: положил 2 рылюхи напротив 2е колодки, нумерацию колодок вел сверху колодки ,а не с той стороны , где провода входят , слева у меня была большая колодка , а справа маленькая, которая входит в большую. Проверил несколько раз все контакты вроде не ошибся . Хотел попробовать подключить согласно самой первой схеме согласно циферкам у контактов релюх, но вот засада расцветка проводов в разъеме под капотом отличается от расцветки проводов в книге. Пробовал ради эксперемента подключить плюс на дворники на прямую да это вещь. Подскажите может вы нумерацию брали со стороны проводов или у вас слева маленькая колодка , а справа большая. Может в схеме ошибка , потомучто я заметил у изначальной схемы идет плюс и масса сдругого вывода реле .нежеле в вашей схеме. Заранее благадарю за консультацию . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
timur 9 Опубликовано 15 января, 2010 Собрал по схеме, поставил не фурычит, только работает мотор омывателя. Собирал следующим образом: положил 2 рылюхи напротив 2е колодки, нумерацию колодок вел сверху колодки ,а не с той стороны , где провода входят , слева у меня была большая колодка , а справа маленькая, которая входит в большую. Проверил несколько раз все контакты вроде не ошибся . Хотел попробовать подключить согласно самой первой схеме согласно циферкам у контактов релюх, но вот засада расцветка проводов в разъеме под капотом отличается от расцветки проводов в книге. Пробовал ради эксперемента подключить плюс на дворники на прямую да это вещь. Подскажите может вы нумерацию брали со стороны проводов или у вас слева маленькая колодка , а справа большая. Может в схеме ошибка , потомучто я заметил у изначальной схемы идет плюс и масса сдругого вывода реле .нежеле в вашей схеме. Заранее благадарю за консультацию . На двух схемах(цветная и черно-белая) разный подвод + на моторчик.На одной - 4 и 5 выводы,на другой - 5 и 6.По какой собирал? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MAX999 2 Опубликовано 15 января, 2010 На двух схемах(цветная и черно-белая) разный подвод + на моторчик.На одной - 4 и 5 выводы,на другой - 5 и 6.По какой собирал?по вашей большой схеме по вашей большой схемепо той схеме . где контакты реле обычнчми цифрами от 1 до 6 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
timur 9 Опубликовано 15 января, 2010 по вашей большой схеме Схему не я давал. по той схеме . где контакты реле обычнчми цифрами от 1 до 6 Желтый и черный провода-на них приходят + с 1 и 2 реле.Вроде так,без машины рядом с компом труднообъясняться.Схема с этого сайта. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
timur 9 Опубликовано 15 января, 2010 Попробуй сюда подвести + с реле 1 и 2. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
timur 9 Опубликовано 15 января, 2010 Так мы запутаемся.Смысл в том,что силы тока не хватает моторчику для работы,надо кинуть плюс напрямую например с аккумулятора,для этого в разрез питающих моторчик проводов врезаем обмотки реле и уже они при замыкании подают плюснапрямую к моторчику с аккумулятора. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
timur 9 Опубликовано 15 января, 2010 Образно так.На 2 точку другое реле.Я бы поставил просто 1 реле на первую скорость,вторую почти не включаеш. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MAX999 2 Опубликовано 16 января, 2010 (изменено) Добрый вечер. Подключил сегодня все работает. Спасибо за идею и консультацию. Единственное хотел еще задать вопрос . На первой скорости , как и до этого подключение не быстро двигаются дворники, но не останавливаются и стрелка зарядки колеблится вниз, на всех остальных режимах просто супер. Изменено 4 февраля, 2011 пользователем шурик 60 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
timur 9 Опубликовано 16 января, 2010 На трапеции все шарниры промазал?И оси на которые прикручены поводки дворников,они хорошо мажутсятолько если снять стопора,шайбы и резинки. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MAX999 2 Опубликовано 16 января, 2010 На трапеции все шарниры промазал?И оси на которые прикручены поводки дворников,они хорошо мажутсятолько если снять стопора,шайбы и резинки. Да трапецию я два месяца назад перебрал полностью со смазкой : мазал шарниры, снимал стопорные шайбы и прмазывал втулки. Да трапецию я два месяца назад перебрал полностью со смазкой : мазал шарниры, снимал стопорные шайбы и прмазывал втулки.я имею ввиду скорость, где работают дворники с прерыванием на несколько секунд Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
