sasha71 628 Опубликовано 29 сентября, 2016 Глючат дворники, то нормально работают, то паузу включишь, а они работают без паузы и не выключить(( Или после омывателя не выключить- прощёлкаешь несколько раз все положения - выключатся! Иногда сильно глючат, иногда меньше - подрулевой переключатель барахлит или реле дворников ?Мне помогла замена реле. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 237 Опубликовано 29 сентября, 2016 У крупного оптовика реле стеклочистителя Газель Бизнес стоит 170 руб в розницу, В Балткам и АСТА такой же аналог стоит 370 руб и оригинал столько же! Охренели барыги совсем , накручивают 100% на всё , что имеет отношение к Газели Бизнес и УМЗ 4216!!http://www.bazashop.ru/product_2314032.html Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dub 866 Опубликовано 29 сентября, 2016 накручивают 100% на всё , что имеет отношение к Газели Бизнес и УМЗ 4216!Так дело обстоит не только с ГАЗелью а вообще в торговле в России. Накрутка на инструмент составляет 200-300 % и таких примеров масса. Нет контроля со стороны государства, вот и все вытекающие. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Владисон 72 Опубликовано 30 сентября, 2016 (изменено) Глючат дворники, то нормально работают Такое бывало у меня часто в дождливую и мокрую погоду. Заливает проводку под капотом, и дворники начинают жить своей жизнью, пока не просохнет всё.. Года два назад засунул эту релюху в пластиковую коробку и мокрота больше не страшна. Изменено 30 сентября, 2016 пользователем Владисон Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Shurik-96 13 Опубликовано 12 октября, 2016 Пниветствую всех! У меня на бизнесе интервал работы дворников в прерывистом режиме 5 сек. если колесико на переключателе на самый короткий повернуто и 6 сек. если на самом длинном. Для чего тогда вообще эта регулировка интервала и для чего там столько положений, если максимальная разница 1 секунда? У всех так или надо что-то менять/ремонтировать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dmitrij 312 Опубликовано 12 октября, 2016 Пниветствую всех! У меня на бизнесе интервал работы дворников в прерывистом режиме 5 сек. если колесико на переключателе на самый короткий повернуто и 6 сек. если на самом длинном. Для чего тогда вообще эта регулировка интервала и для чего там столько положений, если максимальная разница 1 секунда? У всех так или надо что-то менять/ремонтировать?надо что то менять.У меня секунд 20 разница. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 237 Опубликовано 12 октября, 2016 Такое бывало у меня часто в дождливую и мокрую погоду. Заливает проводку под капотом, и дворники начинают жить своей жизнью, пока не просохнет всё.. Года два назад засунул эту релюху в пластиковую коробку и мокрота больше не страшна.У меня реле в салоне стоит Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Shurik-96 13 Опубликовано 13 октября, 2016 надо что то менять.У меня секунд 20 разница.В принципе я так и думал. Вот только что менять? Что отвечает за интервал? Сам подрулевой переключатель? Реле очистителей менял- не помогло. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
YaKuT-ST 132 Опубликовано 13 октября, 2016 В принципе я так и думал. Вот только что менять? Что отвечает за интервал? Сам подрулевой переключатель? Реле очистителей менял- не помогло.подрулевой. вскрыть вряд ли получится. скорей всего или дорожки стерлись, или забились Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Shurik-96 13 Опубликовано 14 октября, 2016 подрулевой. вскрыть вряд ли получится. скорей всего или дорожки стерлись, или забилисьПопробую все-таки разобрать и почистить. Купить новый всегда успею! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 403 Опубликовано 14 октября, 2016 подрулевой. вскрыть вряд ли получится. скорей всего или дорожки стерлись, или забилисьНа вряд ли это сам переключатель.Реле управляющая стоит под панелью,в левой части.Вот скорее всего она и глючит. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
YaKuT-ST 132 Опубликовано 14 октября, 2016 На вряд ли это сам переключатель.Реле управляющая стоит под панелью,в левой части.Вот скорее всего она и глючит.реле он уже менял. остается подрулевой. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 403 Опубликовано 15 октября, 2016 реле он уже менял. остается подрулевой.А разве там одна реле стоит.Думаю минимум 2.Одна на скорость передвижения дворников,вторая на интервал ,когда крутилкой пользуешься.Могу и ошибаться.Но у меня при переключении самого переключателя вверх,вниз всё пучком.А вот если кручу крутилку на этом ручаге,то в сырую погоду слышно,как искрит контак под панелью. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
YaKuT-ST 132 Опубликовано 15 октября, 2016 А разве там одна реле стоит.Думаю минимум 2.Одна на скорость передвижения дворников,вторая на интервал ,когда крутилкой пользуешься.Могу и ошибаться.Но у меня при переключении самого переключателя вверх,вниз всё пучком.А вот если кручу крутилку на этом ручаге,то в сырую погоду слышно,как искрит контак под панелью.реле 1, стоит в блоке предов, в подрулевом просто дорожка резисторная. тоже самое, если на обычной газели сделать выносной резистор-крутилку и им регулировать паузу Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 403 Опубликовано 15 октября, 2016 реле 1, стоит в блоке предов, в подрулевом просто дорожка резисторная. тоже самое, если на обычной газели сделать выносной резистор-крутилку и им регулировать паузуМожет быть,но я к твоим постам с осторожностью отношусь.В памяти чулок,который из чугунины и не варится. :D Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dub 866 Опубликовано 15 октября, 2016 В памяти чулок,который из чугунины и не варится.Александр, не буду говорить конкретно за твой случай, на по уазовскому чулку помню что он прекрасно варится. Сам лично варил. Чугун то он разный бывает. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 403 Опубликовано 15 октября, 2016 Александр, не буду говорить конкретно за твой случай, на по уазовскому чулку помню что он прекрасно варится. Сам лично варил. Чугун то он разный бывает.Да это я в другой теме спросил.А Якут там ответил,что чулок чугун и не варится.Сталь! И сварен из нескольких частей. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dub 866 Опубликовано 15 октября, 2016 Понял! Извини что влез. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
YaKuT-ST 132 Опубликовано 16 октября, 2016 Может быть,но я к твоим постам с осторожностью отношусь.В памяти чулок,который из чугунины и не варится. :Dмне без разницы, как ты относишься к моим постам. по барабану. по электро схеме бизнеса четко видно что реле 1 и второго там просто нет 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Mihail_21 0 Опубликовано 14 ноября, 2016 Всем добрый вечер. Этот вопрос наверняка уже затрагивался но искать уже устал(Проблема такая: Дворники не ходят совсем, только от руки и то еле еле в любом положение. если оба дворника поднять то они ходят еле-еле. Газель Бизнес двигло cummins.Подскажите с чего начать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
УТЮГ888 943 Опубликовано 14 ноября, 2016 Всем добрый вечер. Этот вопрос наверняка уже затрагивался но искать уже устал(Проблема такая: Дворники не ходят совсем, только от руки и то еле еле в любом положение. если оба дворника поднять то они ходят еле-еле. Газель Бизнес двигло cummins.Подскажите с чего начать.сфоткай моторредуктор трапеции и выложи сюда. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
парашют150 4 Опубликовано 15 ноября, 2016 Здравствуйте. При включении дворников они делают ход вверх, но не возвращаются, при этом слышен звук как трещётка, как будто слизанные шестерни не зацепляются. Куда лезть? Спасибо Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
УТЮГ888 943 Опубликовано 15 ноября, 2016 (изменено) Здравствуйте. звук как трещётка, как будто слизанные шестерни не зацепляются. Куда лезть? Спасиболезь под капот,слушай-нюхай источник этого звука. Изменено 15 ноября, 2016 пользователем УТЮГ888 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
парашют150 4 Опубликовано 15 ноября, 2016 Поменял моторчик. Всё стало работать Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sasha71 628 Опубликовано 15 ноября, 2016 Вчера,кинул накидку от АКБ до предохранителя,иначе не доехал бы. 2 метра провода в запасе решает многое. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
