trubad
Дворники реле трапеция
морячок
Действительно, всё встало без переделок. Не за полчаса конечно. А на старом то только термопредохранитель кончился. Мотор жив (нет на его шестерёнке  никаких  стёртых контактных колец (их там вообще нет)) , трапеция вполне ещё жива, не клинит  и не  болтается. Посмотрим, протянет ли этот Бош столько же.
УТЮГ888
  В 20.04.2018 в 19:34, морячок сказал:
по качеству работы BOSCHа сделал выводы?
морячок
Рано делать выводы, только поставил. Не ездил ещё в дождь.
УТЮГ888
  В 21.04.2018 в 08:21, морячок сказал:
там на первом взмахе уже чувствуется плавность и мягкость хода.
mebeli
  В 18.04.2017 в 13:00, Vadim39 сказал:
дворники останавливаются по середине, переключаю например в первое положение  проходит полный цикл  и возвращаются на середину стекла, пробовал менять реле никаких изменений, где искать причину?
Причину нашел? У меня такой же цирк, зимой примерзли щетки, осталась одна скорость, поставил новый моторчик, новое реле, щетки останавливаются под 45%, трапецию не снимал.
mebeli
Похоже, ответ здесь https://www.youtube.com/watch?v=0Pf10p_XEW4
NIK_G
хотите верьте, хотите - нет.
всем привет. мужики  толкните если кто знает мои мысли в нужное направление - что дальше делать.
исходная:
- очень старая газель, помоему в ней уже всё переколжено, что можно было, хотя может я и ошибаюсь. в общем дворники мертвы.
- купил новый переключатель, поставил. (старый был дохлый так, что подвижной контакт внутри него был вплавлен в пластмассу)
- нарисовал на листке схему движения всех проводов внутри четырех узлов - это 1)мотор, 2)переключатель 3)реле 4)блок предохранителей
- далее прозвонил все до единого провода. все до единого контачат где положено и как положено.
- отсоединил мотор от шестиконтактного разъёма и подключил напрямую к аккумулятору. работает и малая скорость и большая.
- всё соединяю как положено - ничего не работает. как при включенном зажигании, так и при выключенном.
- возможно дохлая релюшка, но она же вроде для постоянных режимом не нужна, они и без неё должны работать?
з.ы. тяги от самого мотора на данный момент отсоеденены. ничего ему не мешает крутиться
может кто-то ещё сталкивался с подобным? подскажите где ещё подшаманить?
Валерий(69)
  NIK_G сказал:
Она стоит копейку, поменяй и возможно проблема уйдет.
NIK_G
  В 09.08.2018 в 20:19, Валерий(69) сказал:
может и копейку стоит, да добраться до магазина 200р :mellow:
хорошо, спасибо. при случае так и сделаю. может быть и правда заработает.
но пока это случится (разве что на следующей неделе поеду в райцентр) может ещё кто что посоветует?
Den_
Может предохранитель сгорел?
rusgg
Любой режим работает через реле, предохранителей два на дворники.
Один на режим омыватель, второй на все остальные
NIK_G
  В 10.08.2018 в 02:14, Den_ сказал:
  В 10.08.2018 в 02:22, rusgg сказал:
предохранители - самое первое с чего начал проверку. проверено с заменами. оба (там четвертый и восьмой. на восьмом всегда +, на четвертом только при включенном зажигании). всё здесь исправно.
это точно что любой режим через реле? ведь провода там на постоянные режимы идут напрямую с мотора на переключатель. ну тогда видать правда пока релюшку не поменяю дальше мне не продвинуться в поисках проблемы.
Изменено пользователем NIK_G
rusgg
Ну вообще два режима медленной и высокой скорости работают без реле
vlad75
По схеме 1 и 2 (синий и желтый) контакты реле замкнуты.
rusgg
Нужно проверить предохранитель на самом моторчике, или вообще массу на нем
NIK_G
  В 10.08.2018 в 05:53, rusgg сказал:
это теплушка то? она в схеме не участвует. мотор подключал к аккумулятору с колодки. всё работает. значит масса идет. масса это на колодке 3-й провод. (+) на малую скорость - 6-й провод и (+) на большую скорость - 5-й провод. все крутится.
  В 10.08.2018 в 05:50, rusgg сказал:
я тоже так думал, а сейчас вот начинаю сомневаться
  В 10.08.2018 в 05:52, vlad75 сказал:
по какой схеме? желтый (контакт №15) вроде как идёт на 4-й предохранитель (т.е. плюсовой получается), а синий (контакт №31 идёт массой (т.е. (-)) на мотор и ещё... на прерыватель поворотов и повторитель поворотов. это по схеме, которая у меня есть. и в результате прозвонки проводов всё так и есть.
vlad75
  NIK_G сказал:
по какой схеме?
Распиновка реле РС431. Контакты от выводов 1 и 2 нормальнозамкнуты.
rusgg
Плюс на переключатель под рулем идет с теплушки
Crady
  В 10.08.2018 в 07:36, rusgg сказал:
давно уж их нет там.оптимизация. ;)
rusgg
  В 10.08.2018 в 07:47, Crady сказал:
Может быть, но я покупал когда бош.там стоял маленький китайский много разовый предохранитель
NIK_G
  В 10.08.2018 в 07:28, vlad75 сказал:
наверное в 431-м и так. вот только у меня то 523-3747, шестиконтактное. к сожалению распиновки его у меня нет.
vlad75
  В 10.08.2018 в 09:31, NIK_G сказал:
Тоже самое. Замкнуты контакты S и 31b
NIK_G
  В 10.08.2018 в 09:39, vlad75 сказал:
ну да. звонятся.
выяснился ещё один момент. что-то мне подсказывает что это неправильно - контакт 31b с реле звонится на все провода колодки мотора за исключением №1 (того, с которого подается ток с предохранителя №8)
t-r-a-k-t-a-r
не надо ля ля,без реле дворники работают,только при выключении переключателя останавливаются сразу.
rusgg
  В 10.08.2018 в 18:18, t-r-a-k-t-a-r сказал:
Ну для меня это значит они не работают
