serega153
соболь 4х4
Люся
в  вашем  случаи.  прослаблена   ступица.  при  следующей  замены  подшипника,  в  ступицу  он  провалится  сам.
Мы когда машину купили ее полностью разбирали в том числе и передние ступицы, подшипники вынимались, этим съемником, как раз и с той целью чтобы узнать можно их поменять в полевых условиях, даже подшипники разбирались, промывались, просматривались, набивались синей смазкой, через 50тыс. км. подшипники вынимались, промывались, просматривались, набивались смазкой, на 90тыс.км. подшипники менялись и встали в ступицу жестко.
Lakostra
Менял с применением пресса,съёмников разных полно в том числе и очень мощных ,не получилось,если съёмником получается выпрессовать подшипник,да ещё в полевых условиях,есть подозрения ,что корпус ступицы прослаблен,отсюда и быстрый выход подшипника из строя.Пробег 110 т. км. один стоит родной ,один поменял на 75 т. км. ради профилактики.
Люся
У нас подшипники прошли 90тыс., и я думаю что если корпус ступицы прослаблен то сначала посадочное место подшипника разобьет а потом уже и сам подшипник а вот если подшипник очень жестко садиться в корпус ступицы, то чисто теоретически, в начале движения подшипник нагревается а ступица еще остается холодной и не дает расширяться наружной обойме подшипника, шарики получаются зажатыми что приводит к ускоренному износу подшипника, но это лично мое мнение.
Маркич
Я дико извиняюсь, Люся, а Вы правда Люся? В том смысле, что не каждый музжчинка может так блеснуть
Люся
Я это я, просто по техническим вопросам мы вместе с мужем пишем.
Барсик
С точки зрения прикладной механики и основ теплофизики рассуждения верные. На практике черт его знает от чего всё происходит.
Vkotov
Коллеги. Собираюсь помодернизировать своего соболя и уже уперся рогами. Может кто, что подскажет.
Хочу установить фаркоп, калитку, багажник. Конструкцией фаркоп не предусмотрен с завода. Надо регистрировать изменение в конструкции. Обратился в несколько контор, чтобы документы сделали. Ответили, все что угодно, кроме фаркопа. Стал выяснять почему? В сертификатах на все ТСУ, которые удалось найти отсутствует ГАЗ 22177. Есть 2217, 22173, 2752, 2705, а вот 22177 - НЕТ.
Кто-нибудь регистрировал фаркоп на 22177? Может есть какая модель фаркопа с нужным сертификатом или иные решения.
Vkotov,фаркопы сертифицированные есть,даже на 22177,но.но НИ ОДНА из перечисленных тобой моделей не сертифицирована  для использования любого тсу.от слова запрещено.так что его никто не зарегит,даже с сертификатом.по ОТТС эти машины не могут тянуть за собой прицеп.ока может,волга может,эти НЕТ
Vkotov
Это не так. Не будем вводить народ в заблуждение. Если авто не предусмотрено использование ТСУ, но на рынке есть ТСУ сертифицированный именно под эту модель, то он как раз и регистрируется через внесение изменений в конструкцию транспортного средства. В ином случае вообще ничего регистрировать не надо. Если по существу есть модель фаркопа под 22177 хотелось бы получить ссылку.
не внесут.будет отказ,в связи с тем что тормозная система не рассчитана на прицеп.тебе даже при наличии сертификата на тсу никто не оформит экспертизу на разрешение на установку.
если ты первый раз связался с внесением изменений,то ..пробуй,пробуй.как бы так вносил изменения,что к чему точно знаю.даже по здт вносил изменения.
1. На заводской табличке ГАЗ, установленной на правой стойке кузова, вторая строка пустая. В ней должна быть указана максимально допустимая полная масса автомобиля с прицепом в килограммах! По всему выходит, что Соболь (в отличие от других автомобилей других заводов) не испытывался и не сертифицировался в составе автопоезда.
2. В ПТС то же никакой информации нет, там даже нет соответствующей строки.
так что.смотрим табличку на стойке двери.а там...там пусто.то есть буксировка прицепа НЕ ПРЕДУСМОТРЕНА по ОТТС,на этом регистрация в органах заканчивается.в отказе будет написано - конструкция автомобиля и его тормозных систем НЕ допускает его использование с прицепом.
можешь попытаться в судебном порядке оформить...
cazemir
А с газелью как дела обстоят?
паша 96
а я тут соболя выбираю под прицеп 750 кг, а оказывается я не смогу его таскать? нынешнего логана жалко, не вывозит, думал вернуться в ряды газоводов))
cazemir
Газель бери
GEORGIS
товарисчи вездеходисты, подскажите пожалуйста, передний мост и раздатка, от газели полноприводной, ходовый товар? на соболь подойдет?
на эти со скрипом оформляют.типа на пределе,но вывозит,ну или вытормаживает
ashastin
Возьму мост за 5 тр
cazemir
если не пугает разные колеса спереди и сзади, то пойдет
Илья.
Ну ведь переделывается всё. Чего людей попусту кошмаришь  :rolleyes:
cazemir
Я и не кошмарил, вопрос был можно ли, про переделки не слова
Отве простой можно, а с переделками и от камаза можно поставить, наверное))
Изменено пользователем cazemir
паша 96
Мужики просвятите по вопросам соболя 4-4? В продаже много соболей полноприводных , как сделать монопривод для экономии топлива, езда только по трассе. Сровняется ли расход с обычным моноприводным соболем? Останется ли вой раздатки?
kombrig
13 минут назад, паша 96 сказал:
сними раздатку,она немного понижает передачу,поставь обычный кардан.можно и полуоси вынуть в переднем мосту.проверь передаточное число в мосту,вместо 5.125 поставь 4.3.405 почувствует.
Иваныч 10rus
Дак, моно привод ведь изначально купить, он ведь дешевле полного привода
Серый Bолк
Всем спасибо, перечитал всю тему, очень хотел Соболя, не первый год смотрю, всё ж салон больше чем у моей нынешней, но слава богу не взял, хоть и говорят про велик и делик, но не настолько как соболёк, еще раз всем спасибо:sad:
Илья.
В 31.12.2020 в 17:32, паша 96 сказал:
Ты не торопился бы от полного привода избавлятся то. С марта какой-то шухер по т/о намечается с фотофиксацией, и все авто пострадавшие от рукоблудия своих владельцев сильно рискуют встать "у забора своего дома".
Игорь85
1 час назад, Илья. сказал:
Как все было, так и останется. Вырастет откат на то. Вот и все изменения.да и штрафовать за то, начнут с марта 22. Еще год можно ездить, а там все устаканется
Изменено пользователем Игорь85
