serega153
соболь 4х4
Pagan
Доброго дня.
Подскажите кто в курсе - встанет на стоковый соболь резина 215/85 R16 ? Вроде высота профиля не критично больше получается.
pitbul
Встанет без проблем.@Pagan
sgrb
Приветствую.
Думаю тут над тем, чтобы обновить своего соболя-баргузина (машине 12 лет, из них половину жизни провела у меня), думаю взять либо новый, либо достаточно молодой подержаный. И задумался - а не взять ли сразу полноприводный? Машина для семейных поездок (семья большая), в общем-то, прямо острой необходимости в полном приводе нет - пока почти везде где надо проезжал и на заднем приводе, случаи когда ПП был бы полезен пока были единичны, но, как говорится - аппетит приходит во время еды, с полным приводом спектр мест, куда можно было бы доехать, существенно расширяется. По отзывам читал - вроде, пишут, что проходимость полноприводного соболя вполне на уровне.
А вот вопрос - что я потеряю по сравнению с заднеприводным (кроме денег)? С ходу из заводских характеристик - на полметра больше радиус разворота (реально это ощущается?) и чуть больше расход, а что ещё? Всё-таки у заднепривоодного спереди двухрычажная подвеска, а у ПП - жёсткий мост, насколько я понимаю, это считается более худшим вариантом подвески. Как ведёт себя полный привод по сравнению с задним на асфальте (и на не очень хорошем асфальте)? С какой скоростью на нём можно ехать по трассе без ощущения "вот-вот развалится/как бы не улететь"?
Ещё последнее время полноприводные соболи, если я правильно понял, делают с подключаемым полным приводом. Насколько я понимаю, это как раз лучше для сценария "в основном асфальт и немного бездорожья", но хуже для "постоянно ездить по снежной каше"?
Очень хотелось бы услышать отзывы владельцев, особенно достаточно свежих машин - т. к. там ЕМНИП довольно много поменяли чего - кардан и приводы на шрусах, например.
Игорь85
Здесь на форуме есть все про полный привод. Читай. Ну а выводы сделаешь сам. Покупать или нет.
PanDiman
51 минуту назад, sgrb сказал:
Приветствую.
возьми машину, прокатись, думаю передумаешь )
Маркич
Я не соболятник (газелист), но эксплуатация, в основном, такая, как ты предполагаешь: 80% - асфальт; 20% - какашки, из них половина очень жидкие. Давно уже полностью отключаеммый ПП (РК и ХАБы). Так вот на асфальте никакой разницы от обычной (кроме шума от зубастых колёс и выше центр тяжести). Подбери себе машинку с РК парт-тайм, ХАБы докупишь, а рессорная подвеска надёжней раз в 100, хотя и не такая комфортная
Toyota007
@sgrb Ты планируешь новую машину брать или б\у???
вилли
В 09.02.2021 в 22:49, sgrb сказал:
...прочитал у него)).Наверно в таком режиме эксплуатации шрусы вечные будут?
@Toyota007
Toyota007
2 часа назад, вилли сказал:
@Toyota007
Передний кардан больше 80т.км на шрустах ни у кого больше не прошел,пока.а цена этого кардана уже под 40к.
Игорь85
13 минут назад, Toyota007 сказал:
Если Орегинанал, то уже за 40.
Lakostra
2 часа назад, Toyota007 сказал:
После 80 т. Км. что у шрусовлго кардана выходит из строя?
sgrb
8 часов назад, Toyota007 сказал:
Новую или немного б/у, пока до конца не определился, но больше склоняюсь к новой.
4 часа назад, Toyota007 сказал:
А шрусы там незаменяемые что ли, что вместе с карданом менять? Правильно я понял, что там внутренняя часть просто приварена к кардану?
Впрочем, загуглил цену этих шрусов отдельно (10-15к) - выглядит что оно того не стоит, шрусы большую часть стоимости кардана дают.
Ну и если 80тыс км прямо туда вообще лазить не приходится (а не как с карданом на крестовинах - раз в 5к либо очередная крестовина умирает, либо подвесной) - как по мне терпимо, при моих пробегах этого лет на 5-7 хватит.
RedSquad
Покупай Соболь 4х4 с Парт тайм, ставь такие хабы https://autogur73.ru/mufty-haby/komplekt-dlya-ustanovki-muft-podklyucheniya-perednego-mosta-habov-gaz-sobol-4h4-redbtr.html и будет тебе счастье!
Игорь85
Странное понятие о счастье. Выше правильно написано. Сначала надо прокатиться на таком. Желательно на скорости 100/110. Желание покупать пропадет, сразу. Да и установка хабов проблему не решит, надо менять и РК. Или искать с переделанный трансмиссии. Иваныч вон продает, как вариант можно купить. Дорого, но АНО этого стоит.
Изменено пользователем Игорь85
L2140
23 часа назад, sgrb сказал:
шарниры валов DANA -Spicer не поставляются в запчасти. В данный момент варианты замены шарниров такие: или покупать б/у или турецкий аналог.
Шарнир сидит на шлицах и закреплен стопорным кольцом от осевого перемещения.
RedSquad
11 часов назад, Игорь85 сказал:
На сколько я знаю, на данный момент при покупке авто можно выбирать парт тайм или фул тайм, ставят и такие и такие раздатки, на выбор покупателя, прямо с завода.
Маркич
В 09.02.2021 в 21:06, Маркич сказал:
Забыл: РК шишкина на SKF подшипниках и подрезаной промшестернёй. Правда ведро масла в неё надо
Игорь85
9 часов назад, RedSquad сказал:
И что, Оби эти раздатки с понижением. Как был гул, так и будет. РК нужна не с понижением а прямая. Как на всех нормальных авто.
Михалыч S360VYM
Понижение Это часть шума. основной шум от несоосности карданов. По отношению друг с другом. У каждой крестовины , свой угол вращения.
Игорь85
2 часа назад, Михалыч S360VYM сказал:
А какая там может быть, соосность. Если РК развернута по отношению мостов. По этому у каждой крестовины свой угол. Завод и воткнул срузовые карданы. Что бы не заморачиваться.
Михалыч S360VYM
Полностью Согласен.
Игорь85
28 минут назад, Михалыч S360VYM сказал:
Полностью Согласен.
Это наверное модернизация, такая. Только за это будет платить потребитель. Цена трех карданов более 100р. Не жилых  подарок от газа. Как был  конструктор для взрослых, так и остался.
RedSquad
Игорь85
И что. Это не новость.
RedSquad
Ну, тут в теме человек хотел новый Соболь брать, просто для информации.
