AnT96
троит двигатель
СергейДизельный
  Каякер сказал:
MetalVoice, Да хоть 22! 151 очень восприимчив к малому уровню, высокий довольно спокойно переваривает. Но от екземпляра к экземпляру гулять конечно может, не электроника. Но 23 - очень низкий уровень, работать будет, но будет беднить, заводиться плохо будет. Потом по полке не особо поймешь, легче купить штанген за 40 рублей, потом все равно пригодиться.
Конечно надо штангеном. по поводу 23-мало не согласен. При нормально отрегулированном ускорит. насосе и уровне 20-21 ничего беднить не должно. Это уже подсосы воздуха и пр. неисправности например ЭППХ
По отливу под поплавком мерять не советую легко ошибиться.
  Берси сказал:
Всем привет!
А кто нибудь заморачивался проверить, какое давление создаёт механический бензонасос? Оно ведь на иглу, вернее на колечко давит, давление сильное, и всё равно кольцо травит.
И уровень всегда разный, он будет зависеть от нескольких факторов, от "силы" бензонасоса, чистоты фильтров, и т д.
С ув.
Берси.
Сёдла есть разные . Есть под иглу с кольцом. есть под иглу с конусной резинкой. Последнее лучше. А кольцо травить не должно. Его надо менять хотя бы раз в год, а то и чаще и обязательно в НЗ возить
Если насос сдох- видно будет сразу и так. Двигло просто не сможет набрать например 3000 об. а уровень всегда одинаковый!!!
Изменено пользователем СергейДизельный
Каякер
  СергейДизельный сказал:
Сергей, ты спец в этом вопросе. Скока тогда мало, 25? Все что я лично понял в 151, что талмуд талдычит - то о новом и исправном карбе, а по эксплуатации оне скорее беднить начинают, чем наоборот. Хвала конструкторам.
MetalVoice
всё делаем 21.5 мм от прокладки она тоже 0,5 мм даёт :rolleyes:
СергейДизельный
  Каякер сказал:
Денис, 25 обычно точно уже маленький уровень. Норм действительно 20-21-23. При нормальной игле перелива не будет. А вот при негерметичной чем больше уровень тем больше расход. А не дай бог на двигло горячее польёт...
Да действительно можно сказать, что скорее беднят со временем. Но самая главная причина косяков и непоняток в том, что народ купив новый опломбированный карб считает, что он супер. НЕФИГА! Я не знаю какие там у них стенды, но такой расколбас обычно именно на пломбированных. Купили новый- сразу ревизия д.б. ИМХО!
А так нормальный карб в целом. С ремкомплектами лучше не эспериментировать, особенно с жиклёрами!
Каякер
С ув.
Берси.
Готов спорить что на работающем двигателе и при проверке уровня при снятой крышке уровень будет одинаковым. В смысле если игла и травит, то при проверке это будет заметнее, чем при работе. Давление топлива от оборотов не зависит. И уровень от силы бензонасоса не зависит. Скорее от положения луны. При любой степени дефектности иглы. За исключением рассуждений по поводу особенности работы иглы и поплавка при вибрации и без оной. Уровень положено проверять на заглушенной машине. А на заведенной может и вернее получится но не.. надо. Никому.
Изменено пользователем Каякер
СергейДизельный
  MetalVoice сказал:
Делай! Уговорил! (только нахрена с прокладкой то мерять?)
Каякер
Штоб штангелелем привалочную плоскость нижней части не повредить, чудила... Всему вас учить приходиться.
MetalVoice, Верни аватар на место, крутой был. А сейчас .... Мы из будущего пересмотри, Питерец. ЦЦЦЦ Если с первого раза не поймешь, объясню, где тебе ета буква тебе стоять будет. А за что другие подскажут.
СергейДизельный
  Каякер сказал:
Пока ни у кого не повредил.
Метал!!!! А откуда у Гитлера арбуз?
Каякер
СергейДизельный, аткуда у гитлера не знаю, за то знаю где у MetalVoice, будет.
MetalVoice
по желанию трудящихся ! не хочу ЦЦЦЦ
Каякер
MetalVoice, Ты кого трудящимся назвал? Я лодырь! Держи краба!!!!
толмачев
Ребята,вы подняли спор за уровень,а вопрос кто-то помнит?
Вытягиваю подсос на полную завожу двигатель через несколько секунд начинает бросать двигателем, ставлю подсос в среднее положение и двигателем перестает бросать, но проходит 1 минуту и опять. Пока не проеду 10 км. Свечи, провода, катушку менял. Странно когда еду на подсосе ( положение пидсоса среднее) даю газу до 3000 оборотов и вытягиваю подсос на полную машина тупо начинает уменьшать обороты. Помогите разобраться.
Дело не в уровне в милиметрах,а в том что карб не держит его,значит почистить жиклёрчики,поменять иголку,а лучший способ(правда в кризис накладно) поставить волговский солекс,это лучшая замена 151-му
  Каякер сказал:
Таки да ,я тебя не узнал металюга верни назад прошлый аватар :P
Каякер
толмачев, Да уже посоветовали все из того что ты перечислил, почти. Было правда желание порекомендовать машину на мерс поменять, но пока думал, ты опередил предложением ограничиться заменой карба. Странно что обмагничеватель топлива не предложил.
serbey
  Каякер сказал:
а почему? карбюратор 151 вполне работает без верхней крышки. если даже хлопок можно накрыть чем нибудь. зато есть полная уверенность в уровне. у меня еще прикол суровнем был. отрегулировал-- вроде все внорме. наследующий день вижу переливает сначала не понял потом когда перевернул крышку вижу новая прокладка коричневого материала\ поставил вместо картонной\ разбухла над поплавкоми немного давила на поплавок.
Каякер
[quote name='serbey' date='29.3.2009, 15:05' post='19326
Я даже знаю людей которые без нее ездят. В целях экономии.
:lol: :lol: :lol:
serbey
  serbey сказал:
так может не срабатывает пусковое устройство---- оно приоткрывает воздушную заслонку и уменьшает обогащение смеси .
Каякер
serbey, а у кого оно срабатывает, и кто за исключением стартпостера этим парится?
Берси
СергейДизельный - Привет коллега.
Я просто у себя на карбе сменил и центральные диффузоры, и распылители. А давление на иглу у меня минимальное, практически атмосферное. Прокладка стоит прекрасно, иглу не закусывает и не разбивает. У меня на карбе, Топливо идёт сначала в компенсатор-накопитель, из него в карбюратор и в обратку. Компенсатор соединён с атмосферой, поэтому всегда одинаковое давление на иглу только поплавком, (его весом).
Как то возвращаясь с соревнований из алмааты домой, в кочкарных степях, сломался поплавок. Кто возит с собой такую вещь? Один из 10000. Что делать, снял крышку карба просверлил на 10 мм отверстие в поплавковой камере примерно в районе 15мм от верхнего края вставил штуцер, закрутил, надел на него шланг а другим концом в обратку. И так вот без иглы и поплавка доехал до дома, расход не поднялся, машина прекрасно работала. Может так бы и ездил если бы мне этот штуцер не отломали, там стеночка очень тонкая.
После этого и начал "мудрить" с карбами, диффузоры там, жиклёры, и прочее.
С уважением.
Берси.
Каякер
  Берси сказал:
С уважением.
Берси.
думаю
Берси
  Каякер сказал:
Падаешь в моих глазах. Можно сказать пикируешь.
Да и пусть. Просто некоторые вещи бывают непостижимы! Иногда, не у всех.
Что то смущает? Могу поспорить, а могу и рукой махнуть. Наспорился уже по самые уши!
Каякер
Берси, подумал. Как не тяжело признать погорячился, был неправ. Знакомо?
толмачев
  Каякер сказал:
А что я кому-то предлагал обмагничеватель? а повторился потому,что тему не почитал с 1-й страницы,ну извините если я посоветовал неправильно.
Каякер
  толмачев сказал:
Ну я уже не помню как это называется, но зато хорошо помню что именно с подобной темой ты вошел в клуб, и помню только потому, что единственный из всех, подобное предлагающих, остался. И надо заметить, не зря.
MetalVoice
толмачев, здесь :D
Изменено пользователем MetalVoice
Берси
УРА!
Настоящий металвойс вернулся!
