Александр
Тормозные колодки
Не знай где завод тогда достал их.Там и маркировка на них была заводская.Как она может мешать?
сверху дыра под пружину, а в ней пружина.
Эксцентрик проходит как раз по отверстию
rusgg, спокойно поверх неё крутится
Ну и что мне сказать на это
Видео снять что ли ?
Хотя конечно если ослабить на 3мм гайку , то будет крутиться,там и болт из эксцентрика вылетит
Vovka31
Ничего не надо снимать. А эксцентрик проворачивается вокруг и ничего ему не мешает. Естественно при отпущенной контрагайке, а иначе как ее с места сдвинуть затянутую то.
Конечно прокрутит.Ну да ладно
Лучше подскажите нормальный ключ для разводки колодок.Коленным ключом не удобно уже откручивать и затягивать гайку когда колодок остается меньше половины.
Чтоб увидеть что он не крутится нужно снять барабан и крутить , врядли этим кто то занимался, а доказывать все мастера.
По этой же причине регулировать колодки можно только вращая болт в одну сторону
  • Нравится 3
Слава-34
Есть специальные ключи- две головки. Очень удобно. Цена 220= Ищи в магазине
Слава-34, увидеть хотя бы,что искать  <_<
Slavyan
Не очень давно я выкладывал, вроде в теме про ручник
А пружина и вправду не даёт прокрутиться экцентрику, только если гайку сильно откручивать
https://www.gazelleclub.ru/forum/topic/6719-kak-pravilno-razvesti-kolodki/page-12
LEhANLEhAN
На газели задние колодки ТИИР не делает !
Изменено пользователем LEhANLEhAN
Сверху он в пружину упирается, а внизу в колодку .
Не крутится он , если конечно гайку не ослабить до конца, но если вообще снять болт с колодки то конечно он будет крутится во всех осях
Slavjan1981
Купил сегодня задние колодки в оригинальной упаковке ГАЗ. Написано на колодках ТИИР.
Slavjan1981
По сути это только накладки тиир.
С завода больше ста тысяч прошли задние колодки,а когда поставил газовские,то хватило на 20 тысяч.
Alex789
Здравствуйте, уважаемые форумчане. На наш автомобиль идеально встают передние тормозные колодки от автомобиля honda civic каталожный номер kaschiyama D5103 M. Без всяких подгонок, абсолютно идентичные. Давно забыл про все писки, визги и пр. Советую попробовать.
Gazecus59
давно ставлю себе,счас и" педали машин" стали торговать с приличной накруткой...%30..
Gaz865
Gazecus59,
прям на заводе ТИИР в фирм маге. стоят 480р
Залётчик
Nippon стоят. То скрипят, то не скрипят. Не поймёшь что им надо. Сейчас притерлись маленько, почти не скрипят.
Нагреть их до "ватного" состояния можно. На днях гружённый (где-то 1,7т) через пару спусков в городе чуть не догнал легковую на очередном.
Пустой же, тормоза адские )) Аж жопу отрывает порой
Изменено пользователем Залётчик
Gazecus59
Gazecus59,
650 в педалях...
соболевич
Недавно брал в педалях - в оранжевой "газовской" упаковке колодки ТИИР,на самих колодках тоже ТИИР клеймо стоит.Пока не ставил сказать ничего не могу . Вонючие они сильно это да.
Gazecus59
НЕ СКРИПЯТ :)
Vovka31
Здравствуйте, уважаемые форумчане. На наш автомобиль идеально встают передние тормозные колодки от автомобиля honda civic каталожный номер kaschiyama D5103 M. Без всяких подгонок, абсолютно идентичные. Давно забыл про все писки, визги и пр. Советую попробоваТ
Тогда получается и вот эти подойдут,Bosch 0 986 424 214 но вот как ходить будут неизвестно, они на легковые машины рассчитаны.
Gaz865
Тиир не скрипят, а вот Маркон  ( тоже Ярославские) скрипят так, что даже Уазики шарахаются.
Alex789
Не знаю, у меня ходят. Пробеги примерно 2500 км в неделю с весом до 1200 кг в среднем.
Татарин
Достались по случаю диски и колодки Пиленга.Почитал.Контора итальянская.Диски Италия,Колодки Китай.Вот колодки настораживают.Пальцем провёл как по нождачке с 40 зерном,хоть пятки три ими.Ни кто такие не пользовал колодки?Вроде как поуже чутка,и какая-то железка приклёпана.Так понял что для датчика износа(наверное)На коробке обозначено на Газель.
