Александр
Тормозные колодки
poops
Да понятно, что сам сделать могу.
Но почему я должен платить за шляпную "гарантию" завода?
Я когда покупал машину, мне же никто не сказал - давай мы тебе скидку сделаем сотню-другую, а ты там уж сам доделай, как сможешь, подотри чего там.
А сейчас меня напрягают занятся доделками.
И никто не отменяет ТО, после которого я щуп с опаской вытягиваю.
skruten
Спереди и сзади стоят nippon в купе с бошевским вакумником работают отлично,с 1.5 тонны груза колеса на сухом асфальте берут на юз.
В общем я доволен!
Gazecus59
перед стараюсь тиир ярославские,зад брал бюджет за 600-90тыр замена
slava564g
поставил ниппоновские диски и колодки, при торможение бьет как било со старыми дисками аж панель бывает подпригивает особенно груженный, кто подскажит изза чего еже может быть?, пока была новая т 140 все было норм , колеса отбалансированные шкворня норм  наконечники тоже целенблоки тоже все недавно меняные, а может быть что ступицы повело?
Татарин
dial.jpg Вот такой штукой проверь биение.
zenya
Я тут прикинул немного У меня один колесный диск немног овальный и стоит сзади снаружи Мне так кажется это именно из за него бьет Попробую его сегодня внутрь поставить потом отпишусь
была подобная проблема.чего я только не делал-проточка зад барабанов и перед дисков ,заменят всех тормозных колодок,замена тормозных цилиндров и главного и рабочих зад.ничего не помогло.были мысли заменить колесные диски ZK усиленные,но все шинномотажники и автослесаря утверждали-не может педаль тормоза бить из за дисков колесных.короче долго я еще все менял и колеса на двух шиномотажках балансировал,НО БИЕНИЕ НЕ ПРЕКРАЩАЛОСЬ.уже хотел протачивать заново,но в сборе ступицу с барабаном.и не знаю почему,но поехал на рынок,купил новые диски ZK 4 штуки И ВСЕ БИЕНИЕ ПРОПАЛО!!!
Gazecus59
на ино есть такая тема,перед протачивают не снимая со ступицы,знакомый на кашкае заезжал...грит недорого,извиняюсь за флуд
slava564g
у меня тоже с зади стоят два диска zk с наружи внутри простые с переди голтвел, надо попробывать скинуть zk
alex134
скинь лучше родные ;)  диски не для красоты так то.
а биение пропадает (или появляется) при любой смене задних колес - барабан ежится как захочет. попробуй в пол тормознуть пару раз, колодки подведутся и должно поменьше колбасить.
Изменено пользователем alex134
У меня биение было только когда они вспарке стояли на задке,на передке до сих пор стоят ZK из той же бракованной партии-не "колбасит"
zenya
Перекинул вроде пропал расколбас
Kiptilov
у меня стоят передние и задние ниппон. торможение лучше чем на заводских, сильный писк пропал. меня колодки устраивают...
vosem7
Ставил ГАЗ Профессионал,не скрипят и тормозят хорошо довольно мягкие,есть ГАЗ премиум ,мягкие, тихие но их не ставил точно не знаю.3года назад была фирма Транс Мастер в сине белой коробочке просто супер колодки еще ниразу не встречал лучше них.
Тормозят неплохо,но свист-скрип!!! Люди морщатся уже 500 км...Свиристель...Уже все ноты выучили эти колодки :D
Clou
чем отличаются колодки в коробках газа: оригинал, эконом, профессионал, премиум?
spasatel-77
Clou,  ценой и как они (Газовцы) говорят потребительскими качествами. Мне больше нравятся оригинал, те у которых задняя часть гладенькая, (без мастики)-они почти не скрипят
Clou
в разных коробках должны быть колодки разных производителей. дешёвые (стандартные), пишут, диски стирают, т.к. жёсткие.
Дмитрий
первую страницу документа прочитать не судьба? или вам как обычно состав этих колодок и чертежи подавай ))
poops
Своим ушам не верю!
Финские колодки, которые мне "по скидке" впарили на СПАРЗе в Автово - через 5000 заскрипели.
ПапаСтас
Где купить колодки Росдот ?
alb60101
Поставил новые колодки, на перед пару дней назад! тормозят вроде нормально, но выкидывает теперь тормозную из бачка! уровень на максимуме! почему?
Максимум это полный бачек? или по черте максимум?
alb60101
по черте! проеду немного, смотрю! все вокруг в тормозной и подтеках!((
Наверно и штуцера прокачки откручивал?
alb60101
нет! их не трогал! Но когда сжимал цилиндры, то из обоих вытекло немного тормозной жидкости! неужели воздуха хапнул где?
