Emil
Рулевые тяги и шарниры (пальцы)!
Александр Борисыч
В 06.11.2021 в 18:29, Серёга7 сказал:
Кто-то бритвенные лезвия суёт в зазоры шкворней
Сую и буду сувать. И полосы 0,1 из нержи доступные.
Не люблю люфты.
Инъекции трансмиссионки 80-140 и в шарниры рулевых тяг и в велоцепь...:smile:
Беда подвесного (как впрочем и ролика ремней) в наших подшипниках,
как это не патриотично не звучит.
Инсталлировал в подвесной подшипник NSK, ходит зараза.
6 часов назад, Александр Борисыч сказал:
Уже лет десять так делаю,вставляю хороший импорт и ходит очень долго.
philimon
Братцы, какие бренды пальцев нынче в моде? Начинаю подготовку к ТО ходовой.
zhn36
7 часов назад, philimon сказал:
либо ГАЗовские или ТРЕК
крайний раз брал газ все норм
jon61rus
Riginal, качество хорошее брал шквоврни на 4×4 и рулевые наконечники.
вилли
Которые рукой не свернуть, те беру..
Кирилл
В 19.03.2024 в 09:31, вилли сказал:
вот это зря! шарнир должен работать.
Вчера ехал-ехал, остановился, стал подъезжать задом на разгрузку, что то не едет, скрежет, будто камень под колесом, вышел глянуть, а правое колесо как то не довёрнуто. посмотрел внутрь, а там тяга поперечная на земле лежит! а тоже рукой не пошевелить  тягу было.IMG-20240319-WA0036.thumb.jpeg.07a8170c39c469bd0f7d93cfeaa48811.jpeg
подвязал проволокой, потом ленту из камеры вырезал, забинтовал восьмёркой как голеностоп ) и поехал искать запчасти и сервис, купил Трек.
PanDiman
я шприцевал их через резинку, надевал на шприц специальную иголку и набивал смазкой
dtrans
3 часа назад, Кирилл сказал:
ИМХО Пыльник коряво был на прессован или повредил. Что то и не помню, когда менял последний раз шарниры. Уже начал думать, что их вечными стали делать.
vlad75
@Кирилл Стучало наверное на кочках не хило? Месяц- другой?
Кирилл
Вообще не стучало, он там каким то гуаном вязким заполнен был, смесь грязи и смазки, выковыривал чтоб обратно поставить и уехать.
Хотя если вспомнить, то стук был может, типа как бампер об крыло трётся, но вот перед случаем тишина была.
inspirra
Подскажите точный посадочный диаметр корпуса рулевого наконечника газель под шарнир (палец).
Какой там натяг?
Просто у меня полноприводный соболь и там шарниры (пальцы) в диаметре 38мм (фиг где купишь), а газелевские 39.
По факту, купил оригинальные газелевские шарниры (пальцы), а они 38.8.
Вот теперь думаю - насколько нужно развернуть корпус наконечника, чтобы получить правильный натяг?
Михалыч S360VYM
В 15.05.2024 в 19:21, inspirra сказал:
Какой там натяг?
Я отдал токарю. он проточил. я запрессовал в тяги.
Vovchikk
Подходящей темы не нашёл. Может кто знает, кто поставлял (поставляет) рулевые карданчики на Некст на конвейер. Какой производитель?
Vovchikk
Что, никто не владеет такой информацией?
zhn36
3 минуты назад, Vovchikk сказал:
а что в магазине лежит 10 производителей разных карданчиков?
Vovchikk
1 час назад, zhn36 сказал:
На Емексе даже больше.
L2140
В 09.07.2024 в 05:33, Vovchikk сказал:
CSA Automotive Madrid SL
  • Спасибо 1
