нестор
Проблемы с выпускным коллектором
usergaz
прокладка где прогорела ,штаны ,или под колектором
штаны, штаны...
мамонт 74
штаны, штаны...
в следуещей раз когда снимать будеш ,посмотри на штаны и у видишь какие они ровные ,тоесть кривые ,так вот этот шум ,оттуда ,поверь ,берешь круг ,и выводишь плоскость,потом прокладка ,и асбестовый шнур ,ивсе тишина
Леха Татарин
А если на пару прокладок посадить,че не поможет.
usergaz
обожди - если бы травило - я бы нюхом почуял - выхлоп. а тут нет же... не пахнет вовсе...
stalker216
А меня уже просто достал и выпускной и прокладка :angry: .за 80 тыс пробега 10!!! раз меняю прокладку, шпильки, вроде все ровно, и 2 прокладки пробывал, и герметик, и разные варианты прокладок, и шпильки другие...все один хрен...СЕЧЕТ и потом естественно прогорает...на 75 тысяче все таки выпускной лопнул.заменил и опять все по новой :wacko:
СергейВалентинович
Помогите пожалуйста проблемы с выпускным коллектором на дв4216. 2 раза подряд лопнул на 2 части.Может подсказать кто-нибудь что за проблема ??
Похоже, что проблема с выпускным коллектором не только у меня. Читал все советы, сравнивал с моим случаем... Как запчасть- привалочная труба с катализатором стоит 8100руб. Ждал пока привезут неделю!... Поставил, не уверен, что надолго, прошёл только месяц. Пробовал варить, бесполезно! Металл очень тонкий и калёный!Да!!! У нового уже отлетел кронштейн который крепится к коробке передач.
У меня пробег 35000 и уже достал этот узел... Если бы я платил за машину, уже бы ходил бутылки собирал...
Stefserega
с прокладкой между выпускным коллектором и штанами тоже сея проблема до сих пор не исчезает, за 100000 пробега уже 4 раза менял, последние 2 раза по 2 штуки ставил - хватает на больший срок тысяч на 20, а так одна прокладка прогорает тысяч через 5, особенно чувствуется запах выхлопа в салоне зимой, так как нет летних сквозняков при открытых окнах
в принципе проблема задолбала, но не особо, так как замена прокладок занимает около получаса
RAV
Если прокладка паронитовая то ее надо обтягивать обязательно в два приема. Поставил - затянул - завел двигатель - прогрел до рабочей температуры (в общем надо что-бы коллектор очень шорошо нагрелся) - дал полностью остыть - обтянул еще раз. Совсем не вредно обтянуть еще раз через день - другой эсплуатации.
Stefserega
подтяжку такую делал через 2 дня, гайки отсилы на полоборота подтянул, ибо дальше сорвать можно, они ведь латунные (точно не помню), но итог все равно один: сечет по исчечении вышеупомянутого пробега
мамонт 74
если хочешь избавится от этой беды ,пиши в личку ,
docent093
Так затянуть или ослабить :lol: ?А от воды ,что летит из под колёс такое может быть?
может. влетел в лужу со снегом. колектор сразу лопнул. был слышен характерный хлопок чугуна
михаил коломна
Здравствуй собрат по-несчастью. Проблема выпускного коллектора не только у тебя. Зайди на любые форумы по 4216. Проблемы что с движком , что с коллектомом у всех одинаковые. Я даю всем совет забейте. Газель с дв. 4216 практически не проходила ни каких испытаний(прочитал на сайте "за рулем") ее кинули в пр-во, и по нашим страданиям там уже конструкторы вносят дороботки алализируя разные проблемы на форомумах. Что касаеться коллектора я тупо купил какой-то герметик(высокотемпературный до 1400 град.) и раз в месяц подмазываю. И не надо слушать всякие советы коллектор ты будешь менять дотех пор пока тебе в конце-концов не повезет и ты действительно купишь норм. деталь. Для справки я накатал уже 110 тыс.
Андрей с Урала
Была та-же беда, новый коллектор пришлось в Нижний заказывать, ждать долго, решил старый заварить. Пригласил сварщика, долго и упорно маялись, лопается чугун, при сварке надо ток обратной полярности. Все же заварили. Притер на плите присадочное место, поставил, 25 тыщ уже наездил, всё ОК!
мамонт 74
я вот для справки 200000,и не чего ,а насчет герметика ,все делается за один раз ,и нефиг ,там каждый месяц мазать ,
нужна сварка постоянка ,и соответственно электрод подбирать надо ,но и сварщик с опытом ,
SA.DIESEL
на счет колектора не скажу но у себя на авто варил чугунный корпус турбокомпресора. все делается просто чугун нужно нагреть почти до красна горелкой или пояльной ламной и варить обычной переменкой уже раскаленный метал можно на электрод намотать медной проволоки. после сварки подолжить нагрев всего калектора после дать медленно остыть.
максон1987
у мя почему то шпильку обламывет не понимаю почему и прокладка прогарает даже на втором коллекторе
Pomor
Шпильки рвет обычно из за одной причины, где то выпускная жестко закреплена к раме, не гуляет вместе в двигателем на подушках.
саня 753
aleks2, А если 3-раз лопнет то тогда что???Опять зтысячи на ветер и дальше токсикоманить!?! :) java script:add_smilie(":)","smid_13")
братуха до первои 100 три раза менял выпускной на 4216, такая же фигня была на выпуске 4. Третии коллектор поставил, уже 220 т. км. вроде пока нормально. Так что я думаю деталь пока качественную не найдешь будешь постоянно с ним мучатся.
Сергей77
У меня лопнул не выпускной , а впускной на 2 и 3 цилиндре shok.gif .
usergaz
Берси, Берси, Штаны крепятся к трубе на 3шпильки а сами штаны к коллектору где то на 5 шпилек место слома в обоих случаях между 3 и 4 цилиндрами как бы выход с 4 цилиндра лопнул от основных штанов вроде объяснил доступно???!???
такая же история - лопнул тамже. кпп снимал, и потом к ней не прикрутил штаны. защита двс снята.
но саму причину точно не скажу, может и конструктивно - изначальный брак.
usergaz
aleks2, Это шутка или у всех 4-лопается и много таких?
у меня вот лопнул, и у товарища было также (правда я не спросил, был ли к кпп прикручен, но он мне сразу сказал, про этот кронштейн), машины одинаковые.
считай, +2 инцидента.
evgenii2584
мужики у меня короче лопнуло где крепление к кпп. главное не одна трещина а как паутина.. как бороться кто подскажет. сегодня ток обнаружил.
als
Здравствуйте ! Проблема лопающих коллекторов - повседневная .
Ищите в своем городе сварщика , имеющего оборудование для газопорошковой наплавке - сделает с гарантией . (во всяком случае по шву или рядом уже не лопнет )
evgenii2584
ни чё се! чё реально надёжно?? скок такое стоит?
als
С гарантией что не лопнет по шву или рядом , не знаю как другие варят. Слижком не распростроненный вид сварки чугуна . 500р. взял за этот коллектор и лопнутый корпус турбины - с тойже машины .
