cifran
По поводу бензинового штатного фильтра 402
TEMA
Всё, убрал фильтр, хотя там и картриджа то и не было, грязюка только.Фильтр пластиковый я ранее поставил, а сегодня просто родной обошел трубками и снял его :)
Merfy
  В 29.11.2017 в 07:00, Toyota007 сказал:
TEMA, Выкинь его это г. полное.Да поставь пластик.Через него только подсосы идут.
  В 29.11.2017 в 09:45, TEMA сказал:
Здравствуйте, этотраздел ещё жив??
подскажите пожалуйста, как это добро заводское убрать, и сделать из "пластика" этот фильтр? Или есть ли где видео ,как детально "тюнить" эту часть.заезжал в разные места , заряжают сразу 1,5-2000 рублей чтоб такое добро сделать))) я, честно говоря, в недоумении...
В общем , проблема на данный момент-этот стакан с фильтром..зараза разряжает аккумулятор и пока не гоняешь стартером и педалью газа не качаешь бензин, не запускает двигатель...и при разгоне или перед поворотами на понижанную спускаешь передачи, задыхается и дёргается..
И в первую очередь, безопасность, как безопасно проделать?
А так, вчера поменял шланги от бака к бензонасосу,которые проходят под водителем, и до бензанасоса, от насоса до вот этого "Стакана" и от него до корбюратора..Искра не то что искра ,а прям можно пожар от них устроить)))Помогите пожалуйста.Спасибо.
И через сколько менять этот фильтр ?
Или какой способ лучше, прям скажем на отлично!?
Заправляюсь только на Газпроме, 92 бензин.
Изменено пользователем Merfy
@Merfy Ты это серьезно?Что бы обрезать шланги,на них натянуть новый подобный фильтр и затянуть двумя хомутами хотят два рубля?
next
У меня такие фильтра на всех карбовых машинах стояли,вобще ни разу проблем не было,наоборот доволен.Разобрал промыл и он новый.Что я делаю не так?)))))
@next Резинка под стаканом у них рассыпается,начинается сильный подсос,потом в трубках сосет хорошо.Одноразовые в этом плане намного надежнее.Да и визуально видно в каком состоянии одноразовый фильтр.
next
  В 13.01.2020 в 08:11, Toyota007 сказал:
за все время трубка один раз сосала.через фумленту подтянул и все.С прокладкой пока тьфу тьфу проблем не было,все еще родные стоят
Merfy
@next
И та же сумма когда приезжаешь клапана регулировать )
Валерий(69)
  В 15.01.2020 в 11:18, Merfy сказал:
@next
А чего сам не регулируешь?
aldar
  В 13.01.2020 в 08:27, next сказал:
у меня волга была в начале 90ых.с новья брал..так этот топливный фильтр засорился на первых 10тыс км..в нем оказался песок...фильтрующий элемент там из какого то материала был похожий на пемзу.от него и песок пошел...выкинули нах это хозяйство(потроха) и поставили пластиковый одноразовый фильтр..
Изменено пользователем aldar
Merfy
  В 15.01.2020 в 14:35, Валерий(69) сказал:
Как это говорят, я пока ездок, а не водитель)) без опыта.
Ну вообще что я уже сделал:
Поменял глушитель, полностью, от двс, 5 часов пиля заняло)))
Шланги топлива от бака до карба
Насос водяной ( помпа)
Коммутатор ( когда сгорел летом) сутки в машине поспал на дароге почти)) вообще не знал что там да как, Спасибо камазисту и мужикам с сервиса, выясняли что тока нет, думали катушка зажигания,поменял, всё так же)) на следующей день электрик проверил, и поехали покупать коммутатор)). Датчики
Провода ВВ, свечи, вроде всё пока, и вот до фильтра топливного дошёл, снял эти шланги, поставил фильтр, всё работает пока...
Бывает как свободное время, так сижу и читаю мат. часть как говорится))
Я так понял,там специльный инструмент нужен для регулировки, почитаю просмотрю, может и сам сделаю)
