abaturov
Электронная педаль газа
Alexq55
  djovani сказал:
Мужики подскажите у кого электроная газулька. На пасажирской газели ,что есть ограничение по оборотам ?
3500 оборотов поднимает и всё дальше не идёт, или это какой то глюк ? Спасибо.
Это не от педали зависит, а от ЭБУ. А вот в ЭБУ есть ограничение только по скорости (в зависимости от модификации).
Влад 36 регион
  Alexq55 сказал:
Какое в Микасе 11-ЕТ ограничение? По 170 не ездил, но 130-140 не ограничивает.
отсечка по оборотам может появится из за неисправного ДС,или его проводки.при этом спидометр может работать
marich30
  kardon.s сказал:
Голову не трогал.Только верхнюю часть всасывающего коллектора и датчики ХХ,и положения дросельной заслонки.И соответственно прошивка мозгов.post-41638-1329501069_thumb.jpg
А куда клапан ХХ подключал,ведь в этой голове нет каналов ХХ?
djovani
  Alexq55 сказал:
модель пасажирская 8 мест, АБС и все дела.
  Crady сказал:
Что такое "ДС" ???
paul799
  djovani сказал:
Что такое "ДС" ???
Датчик скорости на коробке.
djovani
  paul799 сказал:
Всё может быть, горе мастера когда меняли кпп, вырвали фишку этого датчика, поскольку спидометр не работает.
Alexq55
  Влад 36 регион сказал:
Смотрите, батенька, какие ограничения скорости существуют на МИКАС-11ЕТ в зависимости от модели блока (последние две цифирки) http://www.mikas-service.ru/vcd-79/catalog.html
Gazecus59
прочитал все в теме предистория ездил 1.5 года на колхозной проге поставил 52 стало получше сейчас 125 т пробегу началось глохнет газует провал короче все симптомы 32 пр ошибка 2110 педаль сбрасываешь клемник с педали куришь сигарету уже не помогает ночами перепады темп до 20 градусов на неделе пришел пришлось газульку вдавить в пол чтоб завелась дроссель работает норм при включенном зажигании педаль газа нажимаешь в пол 25 проц показывает в дросселе сухо может педаль разобрать почистить контакты где то парни даже фотки выкидывали типа пыль попала на контакты диагност конечно рядом но хотелось услышать другое мнение.
Gazecus59
сегодня встретил не русского жалуется на педаль 08 год возит только себе 3. 5 тонны челяба уфа и т.п у меня старуха была с назрани 8 листов на жопе перед 2 от бычка :rolleyes: мне один раз нагрузили 3 тонны было оч .. холодно не выходил из машины ладно по городу.. она как шла так шла кстати 402 дв 1996 г в только в минус 20 на скатах снег плавился :D про педаль глюка сейчас не стало 2 й день катаюсь все о кей простите не хотел заморачивать вас на эту тему. сейчас стало тепло может из за этого забыл сказать я на бензине :mellow:
frol
Подскажите пожалуйста!
Проблема в следующем. При отпускании педали газа обороты продолжают набираться. При этом при заводе двигателя стрелка датчика температуры не двигается пока не газанеш. Возникает периодически. Диагностика ошибок не показала.
vic740
  leonsyo сказал:
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста как "адаптировать" педаль газа? А то при трогании с места возникает сильная вибрация, то-ли трансмиссии, то-ли двигателя, в общем глушитель аж колотить об что-то начинает.
Смотри сцепление ,на новой пока не заменил на сакс так колбасило мама не горюй,сейчас ляпота легко нажимается и мягко трогается;)
Василий 299
  djovani сказал:
На пассажирских газелях в прошивке установлен ограничитель скорости , лечится перепрошивкой , сделано для безопасности пассажиров т.к. они шли по программе школьный автобус
  frol сказал:
Адаптировать можно и без диагностики , включаешь зажигание , и снимаешь минусовой провод с акб минут на 5 , выключаешь замок зажигания , одеваешь провод на акб , заводишь мотор не касаясь педалей , 5 минут даешь ей поработать при этом никаких касаний педалей и переключателей в кабине , поработала , выключаешь , заводишь и погнал
Region 54
  Василий 299 сказал:
Я точно так же делал и помогло!
AL-E-KS
Подскажите плиз, ошибка 2110 появилась вот только что, два месяца ездила без ошибки, но глюкала - едет и вдруг перестает тянут, на педаль не реагирует, пару секунда и поехала нормально, восновном это происходит на кочках, а сегодня тоже самое но всетаки вылезла ошибка на БК 2110. все провода дергал не помогло ...
Василий 299
  AL-E-KS сказал:
Провода дергать не к чему , проверь массу на двигателе , два черных проводка прикрученны к рессиверу впускному
AL-E-KS
Сегодня заметил что это только на газу, 4 поколение, и такое ощущение что 2110 вылезла случайно. А БК постоянно помыргивает из-за того что вроде как с газа на бензин происходит переключение, без писка и визга. Где можно покапать?
  AL-E-KS сказал:
посмотреть почему и что "помыргивает",там ясно будет куда чего
Gazecus59
Я уже по моему писал сбрось клемму с педали покури 5 мин ставиш назад и поехали это глюк педали ничего в этом нет мне помогает...
Gazecus59
сегодня целый день педаль башку еб... снял крышку почистил дорожки в принципе состояние норм открыл дроссель протер внутрянку было немного масл конденсата сброс клемников не помог завтра в челны пожелайте удачи...
iluzi
  Crady сказал:
Зачем снимать клейму с аккамулятора ?Есть самодиагностика 5 раз включить и выключить зажигание.
Изменено пользователем iluzi
Влад 36 регион
Как избавиться от автоматической перегазовки до 3-х тысяч оборотов на холодную?
VALERA58REGION
  сампосебе сказал:
абалдеть ..эт откуда таки сведения ? но уверяю вас есть способ проще...послушать бабулек на лавочке ..они точней всего скажут .. есть еще способ..купить и поставить б\к.
бк конечно лучше но и пять раз зажигание включить выключить на крайний случай пойдет.только коды ошибок надо знать
Влад 36 регион
  VALERA58REGION сказал:
БК только одну 422 ошибку показывает (катализатор низкий эффект). Здесь есть хоть какая-то связь с электронным газом?
VALERA58REGION
программа какая стоит?
