abaturov
Электронная педаль газа
Влад 36 регион
программа какая стоит?
Не совсем понял вопроса? Знаю какой микас и какой БК. Как узнать программу?
VALERA58REGION
на мозгах есть иткетка там написано и если есть бк то посмотри по нему если 32 то прошейся на 52 и перегазовки пропадут
edcar
Это тема про обороты на Е-3 https://www.gazelleclub.ru/forum/index.php?...%F8%E8%E2%EA%E0
Это по поиску https://www.gazelleclub.ru/forum/index.php?...%F8%E8%E2%EA%E0
Изменено пользователем edcar
Gazecus59
парни почистил дорожки проехал 1500 все норм спасибо нету не на нашем сайте кстати хотел уже покупать новую всем удачи
Gazecus59
прошу прощенья господа газелисты прошла неделя седня опять педаль мозги выносит опять снял крышку почистил завтра поморю есть еще ош 0343 вэдэшка не помогает разберусь с гемором отпишусь обязательно всем удачи кстати в перми водители ..только из челнов приех сразу видно
8tonn
Подтверждаю,была такая же фигня. Плавающие обороты вплоть до остановки двигателя-глюк 32-ой прошивки,как и зависание оборотов при разгоне. После установки 52-ой с оборотами всё в норме. Недавно поставил 72-ю ,особых изменений не заметил,разьве что чек перестал загораться время от времени.
8tonn
Мне помогло подгибание контактов на соединительных колодках проводов. Проделал эте операцию с колодками дросселя, ДМРВ, лямбда-зонда. А так тоже всю весну геморроился с педалью,и дроссель менял и педаль разбирал и чистил дорожки и прошиву новую 72-ю ставил ничего не помогало.
Gazecus59
вчера опять она показала козью морду рядом уже смеяться стали. снял с мозгов клемник побрызгал вдэшкой пока ездит норм ошибка лезет 0343 фазы чегото педаль молчит как рыба пробег 130 т
Gazecus59
если интересно нет этой за. пы что было не пойму на 2500 принимает классно можно рвать иномарки с перекрестка езжу пустой расход в городе 12.5 мах на 500 заправка 150 пробег будете смеяться газ уже прошел .. кто знает плюс у меня еще небольшой бизнес.
Olishewsky
Да вот ещё - на неровностях, на первой передаче начинает набирать скорость, приходиться выжимать сцепление, тогда сразу обороты уменьшаются, как только надо где нибудь потихоньку через ямы проехать она начинает разгоняться. Как победить это? Вытаскивал разъём с датчика неровности дороги, вроде такой эффект пропадал, да только лампочка неисправности загоралась. Можно-ли этот датчик, с помощью БК RI-500V отключить? Очень Вам paul799 благодарен за ответы.
А где этот датчик неровности дороги?У меня противоположная ситуация,если в поворот или по кочкам а двигатель раскручен меньше двух тысяч едет как на холостом ходу,как бы педаль не нажимал.отпустишь секунд через тридцать нажмешь-поехала
Gazecus59
датчик стоит на раме открываеш капот слева на переднем лонжероне ближе к радиатору...выпуск а.м месяц .. после июня 2008г такой залу... уже небыло только февраль и. т. д. ... ум приятеля была такая тема
прошу прощ. справа
куды ж они делись?до сих пор ставят. :P
Gazecus59
если честно он у меня стоит прога другая я так думаю а.м июнь г.в. 2008 с этой темой не парюсь про датчик х. дороги даже не слышал
думай не думай,во всех прогах расчитаных на работу мотора под нормы Е3 и выше,датчик неровной дороги ЕСТЬ!обязан быть,и есть.в тюненых может и не быть,но там как правило и норм Е3 уже нет ;)
Gazecus59
ответ . по крайней мере на встречке она не тупит на ямах быстро прошили ...опассссно..
alexgop
пришли адрес где тебе мозг запрявляют дурью!!
Gazecus59
адрес откуда у тебя фотка на нике... на твоем ведре только в программу утилизации. лично я такое же продал 3.5 года назад за 60 т. чему очень сильно рад что у меня больше нет такого гов. и всем советую
galliul73
Народ, кто подскажет. Такая ситуёвина. Двигатель 405 евро 3. Еду неважно на какой передаче и неважно на каком топливе (газ-бензин), ничего не делаю, жму на газ. Непонятно по какой причине появляется как бы "провал" - если выключить передачу, то мотор заглохнет. Нажатия на педаль газа результата не дают. Через 3-4 секунды становится всё нормально
ошибки то какие присутствуют в системе?возможно у тебя с массой проблема.начни с этого.будут ошибки которые выскакивают,будет понятно хоть в какую сторону думать
galliul73
ездил к диагносту. проверили. всё нормально. ошибок нет. во время провала дроссель открыт.
так на этих машинах он никогда плотно до 0 не закрывается.устроенно так что ХХ поддерживается именно заслонкой.
student45
У него скорее всего 22 прога, отписал не понятно. Провалы когда газ в пол, на обгоне?
Тагил!!!
galliul73,Попробуй (на прогретом движке)на ХХ провода и разъемы под капотом пошевели.Возможно в жгуте провода "сдружились".
den47
Теперь и на Газель можно ставить Круиз-Контроль !!!???Лепотаааа!
а можно с этого места поподробнее.
Была Камминс, стала 405.24, от камминса осталась кнопка круиза, если реально подключить, то куда и к чему??
Изменено пользователем den47
блок делть надо и в проге изменения вносить.в камне круиз штатная опция мотора,в эбу уже всё прописанно.тут же сморму надо мудрить,или искать кто сделает Изменено пользователем Crady
