Crady 8 609 Опубликовано 21 мая, 2013 масса с коллектора выведена на минус клемуверни на место.ну если конечно нет в запасе второго эбу. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Paulь 37 Опубликовано 21 мая, 2013 (изменено) верни на место.ну если конечно нет в запасе второго эбу.Так мне её на сто у наших доблестных дилеров газа перенёс электрик,Сергей Козлов, мастер скруток и чемпион по установке бк скат . Восемь часов он пытался его установить, два из них ушли на подключения бк для евро 2 . Потом увидев на коробке надпись евро 2 пошёл на склад, принёс для евро 3. И в течение шести часов обрезав половину проводов идущих к приборке, даже новое эбу пробывал поставить. Итог бк не подходит к твоей машине. На следующий день парень установщик поставил мне этот бк за десять минут :D Изменено 21 мая, 2013 пользователем Paulь Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 609 Опубликовано 21 мая, 2013 Так мне её на сто у наших доблестных дилеров газа перенёс электрик,Сергей Козловпередай ему привет!и чек на оплату за ремонт эбу.потом конечно.ситуация банальна до безобразия,у тебя по каким то причинам просто отпадает масса,перетирается,криворукий ремонтник забыл,при запуске масса силовая черз что пойдёт?правильно.через эбу,а оно даже в страшных снах не расчитывалось на это Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Paulь 37 Опубликовано 21 мая, 2013 передай ему привет!и чек на оплату за ремонт эбу.потом конечно.ситуация банальна до безобразия,у тебя по каким то причинам просто отпадает масса,перетирается,криворукий ремонтник забыл,при запуске масса силовая черз что пойдёт?правильно.через эбу,а оно даже в страшных снах не расчитывалось на этоПричина, плохо заводилась по утрам. Хотя после его переделки не чего не изменилось. Проблема ушла после смены акб 55 на 72. Блин спасибо что сказал,завтра верну всё на место, я на второй машине уже сам массу перенёс думал так по уму :o Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 609 Опубликовано 21 мая, 2013 я на второй машине уже сам массу перенёс думал так по умуне,не по уму.просто на 55 мало аккума для этих машин. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gazecus59 633 Опубликовано 27 мая, 2013 не,не по уму.просто на 55 мало аккума для этих машин.изначально такая батарейка стояла,АКОМ иркутский,как вы думаете..удешевление или гемморой газелиста????? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gazecus59 633 Опубликовано 6 июня, 2013 седня опять началась..еб...я с пляской,глохнет,газует сама,2110,2104...,снял крышку с педали,почистил ,обычно на неделю хватает,снова нада пролить все вдшкой видимо опять "обострение"началось,завтра на клемник мозгов еще налью-год назад помогло,дроссель в поряде по БК=отлично,7% на холостых,на заглушеной 11,педалька в полик 25(((( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gazecus59 633 Опубликовано 8 июня, 2013 все "вылечилось" как и писал выше :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей1985 0 Опубликовано 12 июля, 2013 ПАРНИ кто сталкивался? Секунд на пять перестает реагировать на педаль, если в этот момент открыть в бк меню ошибок появляется что то типа ограничение оборотов по эл дроссельной заслонке. Но на постоянку в ошибки не прописывается, уходит как только начинает реагировать на педаль. Сменил дроссель, 3 месяца всё ок, а сейчас опять тоже самое. Мож не в дросселе дело было. У меня тоже разок впала в аварийный режим... больше 2500 обороты не поднимает... заехал на диагностику, сказали что даёт ограничение на эл. дроссель, типа меняй дроселль... Купил новый, вроде обороты прешли в норму, но начала дёргаться и хлопать... заехал к одному диагносту, тот полазил, нашёл что масса(которая крепится на впускной коллектор, от мозгов) отвалилась... Сделал массу и двигатель зашептал... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Константин 070 0 Опубликовано 21 августа, 2013 При нажатии педаль никак не реагирует держит 2000 оборотов Е 3 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 609 Опубликовано 21 августа, 2013 Константин 070, ну всё что тебе пока можно сказать - блок упал в "гаражный" режим,то есть в аварийный. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Shurik 119 0 Опубликовано 22 августа, 2013 Всем привет, ребята подскажите а зачем на педали сцепления стойт лягушка ,на евро 3 405 двс Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 609 Опубликовано 22 августа, 2013 а зачем на педали сцепления стойт лягушкадля эбу,он по ней топливоподачу корректирует при её выжиме. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alex134 1 960 Опубликовано 22 августа, 2013 Всем привет, ребята подскажите а зачем на педали сцепления стойт лягушка ,на евро 3 405 двскруиз отключает, если он есть. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
shabanka 537 Опубликовано 22 августа, 2013 При нажатии педаль никак не реагирует держит 2000 оборотов Е 3Стери ошибки ,если есть чем(сканер,компьютер и т.д..) Если нет,то скинь минусовую клемму и подержи пару минут. Не поможет ,значит езжай на ремеонт. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 609 Опубликовано 22 августа, 2013 круиз отключает, если он есть.такой роскоши в штате нет на газели :D Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Константин 070 0 Опубликовано 28 августа, 2013 Стери ошибки ,если есть чем(сканер,компьютер и т.д..) Если нет,то скинь минусовую клемму и подержи пару минут. Не поможет ,значит езжай на ремеонт.машина троит нет тяги(в основном на газе) периодически пропадает педаль перезагружаю комп педаль появляется машина идет нормально заглушил начинает троить ездил к диагносту ничего не видит кроме ошибки на педали тормоза какой то датчик на концевике был у газовщика поменял фильтра почистил клапан сначала поехала встал в пробку та же песня газовщик говорит всю газовую систему чистить надо но что то есть сомнения причина не в этом. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей1985 0 Опубликовано 29 августа, 2013 машина троит нет тяги(в основном на газе) периодически пропадает педаль перезагружаю комп педаль появляется машина идет нормально заглушил начинает троить ездил к диагносту ничего не видит кроме ошибки на педали тормоза какой то датчик на концевике был у газовщика поменял фильтра почистил клапан сначала поехала встал в пробку та же песня газовщик говорит всю газовую систему чистить надо но что то есть сомнения причина не в этом.на бензине так же??? Попробуй массу посмотреть что на шпильке впускного коллектора. Такие же симптомы были... Оказалась масса оторвана... Там два провода... Один потоньше, другой потолще. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gazecus59 633 Опубликовано 30 августа, 2013 машина троит нет тяги(в основном на газе) периодически пропадает педаль перезагружаю комп педаль появляется машина идет нормально заглушил начинает троить ездил к диагносту ничего не видит кроме ошибки на педали тормоза какой то датчик на концевике был у газовщика поменял фильтра почистил клапан сначала поехала встал в пробку та же песня газовщик говорит всю газовую систему чистить надо но что то есть сомнения причина не в этом.есть мнение,когда стоит "альтернативное"топливо на авто...на машину нечего пенять,разберитесь с газом для начала. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Strik3r 0 Опубликовано 31 августа, 2013 я бы компрессию померял для начала) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Константин 070 0 Опубликовано 1 сентября, 2013 Проблема с газом решена, сгорела на х... проводка.Заменил проводку после чего машина вела себя совсем не адекватно прыгали обороты глохла пропадала педаль отправился к диагносту он прописал дросель и пожелал счастливого пути! "Автомобиль" резво полетел, но не надолго через км 10 при небольшом подъеме загорелся чек и пропала тяга заглушил завел появилась тяга поехал дальше еще через 10 км повторилось то же самое и т.д. Диагност развел руками показывает одну ошибку датчик на педали тормоза.Не едет ни на бензе ни на газе. выпила уже всю кровь что за... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gazecus59 633 Опубликовано 1 сентября, 2013 Проблема с газом решена, сгорела на х... проводка.Заменил проводку после чего машина вела себя совсем не адекватно прыгали обороты глохла пропадала педаль отправился к диагносту он прописал дросель и пожелал счастливого пути! "Автомобиль" резво полетел, но не надолго через км 10 при небольшом подъеме загорелся чек и пропала тяга заглушил завел появилась тяга поехал дальше еще через 10 км повторилось то же самое и т.д. Диагност развел руками показывает одну ошибку датчик на педали тормоза.Не едет ни на бензе ни на газе. выпила уже всю кровь что за...знаешь,никто не верит..я свою машину "лечу"строго wd-кой,как глюк идет сразу на клемники "сыплю",кстати очень хорошо помогает,не шло-бы не советовал Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
LeXeR 239 Опубликовано 26 декабря, 2013 (изменено) всем привет.Меня окончательно достала педаль газа(думаю что она) 1)блок у меня прошитый на е2, кат пробит.Но бывает что сама газует и едет как на круизе2)Если на нейтралке резко нажать газ-то чуствуется как машина тупит(на старой с мех педалью реакция на педаль была мощная и мгновенная), сначала немного как будто захлебывается, потом разгазовывается3) тут недавно пришлось побуксовать в поле в земле.Я не могу ее раскачать чтобы выехать.Она не успевает реагировать на педаль газа./(Я думаю все представляют как надо много и резко играть с педалью газа и сцеплением чтобы раскачать.Она тупорылит и глохнет.Сцепление сжег все к **ям-еле-еле-еле выехал из смешной детской ямочкиЭто меня вообще взбесило.жутко пожалел что не знал раньше про яп.двиг и коробки. скажите что с ней?Это жуткий бред и машина тупая!При прошивке мне сказал что датчики/концевики сцепы и тормоза он не отключал.Т.к не будет работать без нихпробег 34 тыщи Изменено 26 декабря, 2013 пользователем LeXeR Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gazecus59 633 Опубликовано 28 декабря, 2013 всем привет.Меня окончательно достала педаль газа(думаю что она) 1)блок у меня прошитый на е2, кат пробит.Но бывает что сама газует и едет как на круизе2)Если на нейтралке резко нажать газ-то чуствуется как машина тупит(на старой с мех педалью реакция на педаль была мощная и мгновенная), сначала немного как будто захлебывается, потом разгазовывается3) тут недавно пришлось побуксовать в поле в земле.Я не могу ее раскачать чтобы выехать.Она не успевает реагировать на педаль газа./(Я думаю все представляют как надо много и резко играть с педалью газа и сцеплением чтобы раскачать.Она тупорылит и глохнет.Сцепление сжег все к **ям-еле-еле-еле выехал из смешной детской ямочкиЭто меня вообще взбесило.жутко пожалел что не знал раньше про яп.двиг и коробки. скажите что с ней?Это жуткий бред и машина тупая!При прошивке мне сказал что датчики/концевики сцепы и тормоза он не отключал.Т.к не будет работать без нихпробег 34 тыщиесли газ,езжай к газовикам,бенз_ прогу поменять и будет счастье,кат у меня стоит, концевики откл,иногда ошибки все одно лезут...не критично,6-й год на ней-привык,а дожигается топливо в кате...это е-3,натяга нет,педаль вообще не причем,счас зима-буксую везде...если каша((( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Zen 93 Опубликовано 28 декабря, 2013 У меня тоже газовала ни с того ни с чего. Промыл электрозаслонку, сменил концевик тормоза и сцепления (работали плохо), заменил датчик температуры на термостате и протер контакты в педали газа, всё работает нормально ща. Я эту ревизию практически разом сделал так что после этого всё нормально робит. Еще при вышеописанных симптомах я делал перегазовку и помогало, можно ещё двигатель глушить и вновь запускать, тоже помогает. А так то надо вовремя ТО проводить. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
