серега104 0 Опубликовано 3 июня, 2014 всем привет! вопрос такой! едешь едешь скорость любая и дорога ровная и нет стук в педаль газа тук тук раз пропадет потом опять! это нормально? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gazecus59 633 Опубликовано 7 июня, 2014 всем привет! вопрос такой! едешь едешь скорость любая и дорога ровная и нет стук в педаль газа тук тук раз пропадет потом опять! это нормально? крепеж посмотри Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 608 Опубликовано 7 июня, 2014 едешь едешь скорость любая и дорога ровная и нет стук в педаль газа тук тук раз пропадет потом опять! эстучать в педали нечему.плата и ползунок с пружинками. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Малой929 0 Опубликовано 27 октября, 2014 Всем привет! подскажите пожалуйста, что делать с такой проблемой: когда машина едет начинает зависать педаль газа(или что то другое), держит обороты где то 2000, катится и не реагирует на педаль, потом отпустит и поехала.Такое происходит раз-два в день.Когда включаешь нейтралку обороты лезут вверх и начинает глохнуть(если педаль не реагирует).Ошибка не горит.Началось все после того как поменял свечи, масло,фильтра. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Леха306 52 1 479 Опубликовано 27 октября, 2014 Всем привет! подскажите пожалуйста, что делать с такой проблемой: когда машина едет начинает зависать педаль газа(или что то другое), держит обороты где то 2000, катится и не реагирует на педаль, потом отпустит и поехала.Такое происходит раз-два в день.Когда включаешь нейтралку обороты лезут вверх и начинает глохнуть(если педаль не реагирует).Ошибка не горит.Началось все после того как поменял свечи, масло,фильтра. Концевик педали сцепления отрегулируй! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Малой929 0 Опубликовано 27 октября, 2014 Окей попробуем а на сайте есть где описано как эт сделать?) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ильшат640 0 Опубликовано 19 ноября, 2014 Всем привет. Двигатель 40524. Когда даешь газ в пол, на борт компьютере показывает что дроссель открывается только на 50-60%. Пробывали перепрошить, толку нет. Машина едет плохо. Толком не разгоняется. На холостых работает ровно. И на холодную заводится хорошо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PanDiman 1 416 Опубликовано 19 ноября, 2014 Всем привет. Двигатель 40524. Когда даешь газ в пол, на борт компьютере показывает что дроссель открывается только на 50-60%. Пробывали перепрошить, толку нет. Машина едет плохо. Толком не разгоняется. На холостых работает ровно. И на холодную заводится хорошо.Да много, что может быть. забитый катализатор. насос давление не создает. до банального коврика, не дающего педали до пола доходить :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ильшат640 0 Опубликовано 19 ноября, 2014 Да много, что может быть. забитый катализатор. насос давление не создает. до банального коврика, не дающего педали до пола доходить :) Пробег у меня 11 тыс. Движок вместо каминса поставили в Заволжье. Как привез, так она тупая. Не едет толком. Думал из за того что обкатку не прошел. Что на газу, что на бензине. Тупо дроссель не открывается. Прошивка 72. И массу проверил. Все норм. Помогите с советом Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ильшат640 0 Опубликовано 19 ноября, 2014 И как вообще сделать адаптацию дроселя? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
paul799 842 Опубликовано 19 ноября, 2014 И как вообще сделать адаптацию дроселя?Только у диагноста. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Антоха_71 41 Опубликовано 20 ноября, 2014 Тупо дроссель не открывается. Прошивка 72. И массу проверил. Все норм. Помогите с советом На электропедали есть регулировка-попробуй порегулировать, там есть положение при котором не будет полного открытия дросселя Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ded 883 Опубликовано 20 ноября, 2014 Тупо дроссель не открывается. Прошивка 72.а как определил, что она не открывается? Если просто на включенном зажигании и не запущенном двигателе, то она полностью и не откроется.Только на заведенном двигателе.На диагностике только можно увидеть, на сколько она открывается. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ильшат640 0 Опубликовано 23 ноября, 2014 (изменено) а как определил, что она не открывается? Если просто на включенном зажигании и не запущенном двигателе, то она полностью и не откроется.Только на заведенном двигателе.На диагностике только можно увидеть, на сколько она открывается.У меня стоит бортовой компьютер. Там показывает что дросель открыт на 40%, при том что я давлю на педаль на все 100На электропедали есть регулировка-попробуй порегулировать, там есть положение при котором не будет полного открытия дросселяСмотрел педаль, но не нашел я там регулировку. А где он там находится??? Изменено 23 ноября, 2014 пользователем Ильшат640 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ильшат640 0 Опубликовано 23 ноября, 2014 И расход у меня 25-30 литров газа на 100 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Антоха_71 41 Опубликовано 24 ноября, 2014 Смотрел педаль, но не нашел я там регулировку. А где он там находится??? На педальке есть пять винтиков под отвертку, один из них как стопор, держат крышку. Ослабляешь их и двигаешь крышку Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
edcar 456 Опубликовано 24 ноября, 2014 На педальке есть пять винтиков под отвертку, один из них как стопор, держат крышку. Ослабляешь их и двигаешь крышку Фото Андрея ( best-mechanic - ГАЗ Газель GAZELLA - drive2.ru ) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ильшат640 0 Опубликовано 26 ноября, 2014 Фото Андрея ( best-mechanic - ГАЗ Газель GAZELLA - drive2.ru ) Спасибо за совет. С педальной вроде разобрался. У меня короче такая фигня происходит, машину заводишь трогаешься едет хорошо, через пару километров на БК снова начинает показывать что дроссель открыт на 30-40%. Прямо на ходу делаю сброс ЭБУ и все в порядке, но только на пару километров. Ходил к нескольким электрикам, а они разводят руками. Как быть? Может у кого была такая проблема???С рабочей машины пробывали, все перекидывали. И мозги и дросель с педалью. И прошивки штуки три перепробывали. А толку нет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ильшат640 0 Опубликовано 27 ноября, 2014 А кто в курсе, сколько на БК должна показывать % открытия дросселя, когда тапка в пол??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 665 Опубликовано 27 ноября, 2014 (изменено) С ковриками с начало до 90% показывало,как все притерлось и продавилось то 100% Изменено 27 ноября, 2014 пользователем газель2005 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ильшат640 0 Опубликовано 27 ноября, 2014 С ковриками с начало до 90% показывало,как все притерлось и продавилось то 100%Понял. Спасибо Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Molodoy 86 0 Опубликовано 18 января, 2015 Подскажите,вот такая беда, мотор не реагирует на педаль газа держит 2000 оборотов и все , пробовал новую педаль не помогло, дросельну заслонка менял три месяца назад ,снимая клему с аккумулятор изменений никаких не происходит, само интересное это происходит не постоянно бывает неделю отъездишь нормально потом снова эта фигня начинается, пожалуйста помогите уже нет никаких нервов Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 608 Опубликовано 18 января, 2015 Molodoy 86, при этом должны быть ошибки какие то.вот не плохо было бы узнать что за ошибки.будет тогда понятно в какую сторону рыть.а так получится от забора и до обеда... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Molodoy 86 0 Опубликовано 18 января, 2015 Бк нет, чек не горит ездил на диагностику она ничего не показала машина простояла у них в сервисе пол дня потом заработала, бывает что заводишь оборотов тысяча, потом нажимаешь на газ 2000 оборотов и все педаль отключается, думал дело в прошывке приехал к мастеру который менял сказал что прошивка нормальная стоит, бывало что с утра заводишь а она обороты набирает очень большие больше 4000 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Александр 2 4 Опубликовано 18 января, 2015 Возможно плохая масса на ЭБУ. Попробуйте открутить от впускного коллектора и перенести провода черного цвета на кабину или минус акб. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
