Alexq55 339 Опубликовано 18 марта, 2012 Мужики подскажите у кого электроная газулька. На пасажирской газели ,что есть ограничение по оборотам ? 3500 оборотов поднимает и всё дальше не идёт, или это какой то глюк ? Спасибо.Это не от педали зависит, а от ЭБУ. А вот в ЭБУ есть ограничение только по скорости (в зависимости от модификации). Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Влад 36 регион 2 053 Опубликовано 18 марта, 2012 Это не от педали зависит, а от ЭБУ. А вот в ЭБУ есть ограничение только по скорости (в зависимости от модификации).Какое в Микасе 11-ЕТ ограничение? По 170 не ездил, но 130-140 не ограничивает. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 608 Опубликовано 18 марта, 2012 отсечка по оборотам может появится из за неисправного ДС,или его проводки.при этом спидометр может работать Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
marich30 0 Опубликовано 21 марта, 2012 Голову не трогал.Только верхнюю часть всасывающего коллектора и датчики ХХ,и положения дросельной заслонки.И соответственно прошивка мозгов.А куда клапан ХХ подключал,ведь в этой голове нет каналов ХХ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
djovani 1 Опубликовано 22 марта, 2012 Это не от педали зависит, а от ЭБУ. А вот в ЭБУ есть ограничение только по скорости (в зависимости от модификации).модель пасажирская 8 мест, АБС и все дела. отсечка по оборотам может появится из за неисправного ДС,или его проводки.при этом спидометр может работатьЧто такое "ДС" ??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
paul799 842 Опубликовано 23 марта, 2012 Что такое "ДС" ???Датчик скорости на коробке. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
djovani 1 Опубликовано 23 марта, 2012 Датчик скорости на коробке.Всё может быть, горе мастера когда меняли кпп, вырвали фишку этого датчика, поскольку спидометр не работает. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alexq55 339 Опубликовано 23 марта, 2012 Какое в Микасе 11-ЕТ ограничение? По 170 не ездил, но 130-140 не ограничивает.Смотрите, батенька, какие ограничения скорости существуют на МИКАС-11ЕТ в зависимости от модели блока (последние две цифирки) http://www.mikas-service.ru/vcd-79/catalog.html Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gazecus59 633 Опубликовано 30 марта, 2012 прочитал все в теме предистория ездил 1.5 года на колхозной проге поставил 52 стало получше сейчас 125 т пробегу началось глохнет газует провал короче все симптомы 32 пр ошибка 2110 педаль сбрасываешь клемник с педали куришь сигарету уже не помогает ночами перепады темп до 20 градусов на неделе пришел пришлось газульку вдавить в пол чтоб завелась дроссель работает норм при включенном зажигании педаль газа нажимаешь в пол 25 проц показывает в дросселе сухо может педаль разобрать почистить контакты где то парни даже фотки выкидывали типа пыль попала на контакты диагност конечно рядом но хотелось услышать другое мнение. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gazecus59 633 Опубликовано 4 апреля, 2012 сегодня встретил не русского жалуется на педаль 08 год возит только себе 3. 5 тонны челяба уфа и т.п у меня старуха была с назрани 8 листов на жопе перед 2 от бычка :rolleyes: мне один раз нагрузили 3 тонны было оч .. холодно не выходил из машины ладно по городу.. она как шла так шла кстати 402 дв 1996 г в только в минус 20 на скатах снег плавился :D про педаль глюка сейчас не стало 2 й день катаюсь все о кей простите не хотел заморачивать вас на эту тему. сейчас стало тепло может из за этого забыл сказать я на бензине :mellow: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
frol 0 Опубликовано 20 апреля, 2012 Подскажите пожалуйста!Проблема в следующем. При отпускании педали газа обороты продолжают набираться. При этом при заводе двигателя стрелка датчика температуры не двигается пока не газанеш. Возникает периодически. Диагностика ошибок не показала. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vic740 1 Опубликовано 21 апреля, 2012 Здравствуйте! Подскажите пожалуйста как "адаптировать" педаль газа? А то при трогании с места возникает сильная вибрация, то-ли трансмиссии, то-ли двигателя, в общем глушитель аж колотить об что-то начинает.Смотри сцепление ,на новой пока не заменил на сакс так колбасило мама не горюй,сейчас ляпота легко нажимается и мягко трогается;) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Василий 299 37 Опубликовано 21 апреля, 2012 Мужики подскажите у кого электроная газулька. На пасажирской газели ,что есть ограничение по оборотам ? 3500 оборотов поднимает и всё дальше не идёт, или это какой то глюк ? Спасибо.На пассажирских газелях в прошивке установлен ограничитель скорости , лечится перепрошивкой , сделано для безопасности пассажиров т.к. они шли по программе школьный автобус Подскажите пожалуйста!Проблема в следующем. При отпускании педали газа обороты продолжают набираться. При этом при заводе двигателя стрелка датчика температуры не двигается пока не газанеш. Возникает периодически. Диагностика ошибок не показала.Адаптировать можно и без диагностики , включаешь зажигание , и снимаешь минусовой провод с акб минут на 5 , выключаешь замок зажигания , одеваешь провод на акб , заводишь мотор не касаясь педалей , 5 минут даешь ей поработать при этом никаких касаний педалей и переключателей в кабине , поработала , выключаешь , заводишь и погнал 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Region 54 14 Опубликовано 29 апреля, 2012 На пассажирских газелях в прошивке установлен ограничитель скорости , лечится перепрошивкой , сделано для безопасности пассажиров т.к. они шли по программе школьный автобус Адаптировать можно и без диагностики , включаешь зажигание , и снимаешь минусовой провод с акб минут на 5 , выключаешь замок зажигания , одеваешь провод на акб , заводишь мотор не касаясь педалей , 5 минут даешь ей поработать при этом никаких касаний педалей и переключателей в кабине , поработала , выключаешь , заводишь и погналЯ точно так же делал и помогло! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AL-E-KS 1 Опубликовано 16 мая, 2012 Подскажите плиз, ошибка 2110 появилась вот только что, два месяца ездила без ошибки, но глюкала - едет и вдруг перестает тянут, на педаль не реагирует, пару секунда и поехала нормально, восновном это происходит на кочках, а сегодня тоже самое но всетаки вылезла ошибка на БК 2110. все провода дергал не помогло ... 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Василий 299 37 Опубликовано 16 мая, 2012 Подскажите плиз, ошибка 2110 появилась вот только что, два месяца ездила без ошибки, но глюкала - едет и вдруг перестает тянут, на педаль не реагирует, пару секунда и поехала нормально, восновном это происходит на кочках, а сегодня тоже самое но всетаки вылезла ошибка на БК 2110. все провода дергал не помогло ...Провода дергать не к чему , проверь массу на двигателе , два черных проводка прикрученны к рессиверу впускному Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AL-E-KS 1 Опубликовано 17 мая, 2012 Сегодня заметил что это только на газу, 4 поколение, и такое ощущение что 2110 вылезла случайно. А БК постоянно помыргивает из-за того что вроде как с газа на бензин происходит переключение, без писка и визга. Где можно покапать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 608 Опубликовано 17 мая, 2012 Сегодня заметил что это только на газу, 4 поколение, и такое ощущение что 2110 вылезла случайно. А БК постоянно помыргивает из-за того что вроде как с газа на бензин происходит переключение, без писка и визга. Где можно покапать?посмотреть почему и что "помыргивает",там ясно будет куда чего Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gazecus59 633 Опубликовано 17 мая, 2012 Я уже по моему писал сбрось клемму с педали покури 5 мин ставиш назад и поехали это глюк педали ничего в этом нет мне помогает... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gazecus59 633 Опубликовано 24 мая, 2012 сегодня целый день педаль башку еб... снял крышку почистил дорожки в принципе состояние норм открыл дроссель протер внутрянку было немного масл конденсата сброс клемников не помог завтра в челны пожелайте удачи... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
iluzi 12 Опубликовано 24 мая, 2012 (изменено) Я уже по моему писал сбрось клемму с педали покури 5 мин ставиш назад и поехали это глюк педали ничего в этом нет мне помогает...Зачем снимать клейму с аккамулятора ?Есть самодиагностика 5 раз включить и выключить зажигание. Изменено 24 мая, 2012 пользователем iluzi Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Влад 36 регион 2 053 Опубликовано 3 июня, 2012 Как избавиться от автоматической перегазовки до 3-х тысяч оборотов на холодную? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
VALERA58REGION 116 Опубликовано 3 июня, 2012 абалдеть ..эт откуда таки сведения ? но уверяю вас есть способ проще...послушать бабулек на лавочке ..они точней всего скажут .. есть еще способ..купить и поставить б\к.бк конечно лучше но и пять раз зажигание включить выключить на крайний случай пойдет.только коды ошибок надо знать Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Влад 36 регион 2 053 Опубликовано 3 июня, 2012 бк конечно лучше но и пять раз зажигание включить выключить на крайний случай пойдет.только коды ошибок надо знатьБК только одну 422 ошибку показывает (катализатор низкий эффект). Здесь есть хоть какая-то связь с электронным газом? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
VALERA58REGION 116 Опубликовано 3 июня, 2012 БК только одну 422 ошибку показывает (катализатор низкий эффект). Здесь есть хоть какая-то связь с электронным газом?программа какая стоит? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
