белорус
Причал.
alex680
правда один раз решил техосмотр пройти без взяток так гаишники заставили причал снять,внесение изменений в конструкцию.
Сергей779
пока не попадал в такие передряги,да и причал у меня на болтах прикручен так что думаю обойдётся. :rolleyes:
По городу и не попадешь.
maksimkinpa
alex680
а как ленту крепил?тоже хочу.
maksimkinpa
сверлил уголок приваривал болты и потом приваривал к трубе и прикручивал ленту транспортёрную
alex680
спасибо попробую сделать.
maksimkinpa
уголок делал из трех частей два по бокам и по сиредине
dvitriy.40rus
вот и я сделал причал.
https://s54.radikal.ru/i145/1210/8d/eb7f40951269.jpg
Alexq55
http://s54.radikal.r...b7f40951269.jpg
С виду очень приличный отбойник получился. Особенно удобно зимой и в дождь и в грязь.
dvitriy.40rus
делался в 3 этапа. изночально был ниже, трижды шкрябнул и обрезал, сделал чуть ниже штатного фонаря, теперь не цепляюсь. потом неделя дождей и постоянно полные стопаки воды, обшил-закрыл оцинковкой, теперь фонари не закидывает, всегда чистые, к примеру сегодня я ездил по грунтовке 10км в каждую сторону в дождь со снегом и как видно фонари чистые, ни чего не закидало. боковые габариты с передней стороны-белой пришлось заклееть молярным скотчем в 2 слоя изнутри, иначе ночью слепит через зеркала хоть и лампочка самая слабая в такой патрон 5ват стоит.
ночью светится просто обалденно, особенно рамка номера, аж сам болдею.
Slavyan
Надо не лампочки туда ставить, а светодиоды. Они светят направленно
dvitriy.40rus
была такая мысль и желание, попробую.
serba-kol
видел газель на ней стоял (причал или задний бампер) не знаю как правельно, как я понял это от валдая заводской, вот тоже загорелся таким причалом, есть у кого опыт эксплуатации данного девайса, да и где купить у нас такие вещи не продают, подскажите.
alex933
serba-kol
А зачем он такой. практично да. но мне больше наверное для красоты нужен обычный.
УТЮГ888
.валдаевский -оригинал встаёт на газель. в нём ниша под номерной знак с подсветкой - по центру, по краям внутри балки стоят фонари -можно и валдаевские оставить они по информативней выглядят.с торцов балки катафоты и красные заглушки.в наличии есть у нас,могу выслать если нужно.
DimOon
А цена какова?
serba-kol
спасибо! Слава но ты уже выслал все приехало! :rolleyes:
shyshik33
вот сделал более четкие фото причала, еще раз описываю. тк машина фермер с 5м бортом задний свес 2.5м поэтому сделали его как можно выше, из-за этого не было доступа к запаске, для нее сделали подрамник на салазках(профиль20 в профиль25, получился вроде телескопа), достается не сложнее чем штатная. только надо две гайки на 10 открутить, толкнуть подрамник в перед, опустить(передняя часть на петле) в низ и выдвинуть на себя, взять колесо с подрамника, убрать в обратной последовательности. бородавки подключил правую от левого габарита, левую от правого и еще перемигиваются с поворотниками. вот теперь думаю как будет смотреться брызговик на причале, и какой  целиковый или из отдельных брызговиков на всю ширину(что бы не рвало). после выходных  с верху обошьем рифленым алюминием верх 25cf15939421.jpg f04f0630bea7.jpg238b666ea7c8.jpg15e6a760dfbf.jpg98e4cdfd9166.jpgf4a177345fbb.jpg08d9b8659488.jpg7e9e7f5852b7.jpg жду критики и советов по доработке сего девайса
Гагарин
хорошо придумано,нижние штыри на последней фотке еще бы сделать съемными или на шарнире чтоб колесо вниз съезжало,мелочь а удобнее малость запаску доставать на себя ))
shyshik33
об этом не подумал но в принципе итак просто вверх поднимаешь запаску
думал еще пружину возвратную сделать или что то подобное что бы вверх затягивало
grej2271
нормально на заводское изделие похоже я бы туда еще номер воткнул
dvitriy.40rus
я вот поставил запаску сзади справа. очень удобно. сейчас потеплеет и доработаю кронштейн.
shyshik33
пытались запаску сбоку сделать но она коза упираясь в подрамник платформы торчит наружу почти на пять см а ниже опускать не охота, и платформу расширять затрат много :P  номер по плану должен был быть в середине, но рабочий на гибочном ошибся на один см и УСЕ ОН НЕ ЛЕЗЕТ. ну тк давно сними работаем не стали поднимать бучу, тут же решили его оставить на штатном месте, а с другой стороны сделать что нить подобное для симметрии
dvitriy.40rus
ее под углом надо ставить. точнее поднаклоном. и все встает хорошо.
я вот задумался над фаркопом. и наверное придется номер из середины тоже убирать.
Изменено пользователем dvitriy.40rus
