Оторвался рычаг Цапфы!!!!
Брат только ,что позвонил-чуть не убился !Поехал грузиться в Бокситы и на въезде в город машина перестала слушаться руля и выехала на встречку :blink: оборвало болты которыми крепится рычаг к цапфе,хорошо тихо ехал и встречных не было!Сидит ждёт эвакуатор ,прийдётся высверливать заломыши или менять цапфу?
Машине 6 лет ,пробег за 350 т/км...
СергейДизельный
  Леха47 сказал:
Круто. что такое цапфа и где она стоит поконкретнее?
Тракторист
Леха47, чтото я не доганяю,где болты там?все рычаги на шарнирах,там если и есть болт так только на сошке.Скорее всего у него наконечники развалились,так это не проблема
sanya 3302
Это поперечная тяга чтоли?
alexgop
Леха47, было такое. только без обрыва болтов, ослаблялись болты эти постоянно. я думаю что высверлить их без проблем можно. чтоб не ослаблялись они я поставил сквозные болты. со стороны гайки там кожух тормозной(жестянка) на короткие болтики крепится . я эти болтики выкинул и поставил сквозной болт и кожух на гайку и забыл про них.
Короче я так понял ,что это сошка отвалилась к которой поперечная тяга крепится потому что он сказал-"надо с другой стороны проверить!Один из болтов уже треснутый был.
alexgop
  Леха47 сказал:
так я про неё и писал. справа которая.
серёга
видать братан твой в рубахе родился.у меня поперечная тяга ломалась,но чтоб такое :blink:
Привезли на эвакуаторе Бычке 3-мостовом :blink: в сервис ,ждёт очереди своей...2500 отдал за эвакуатор (65км на круг)
Изменено пользователем Леха47
sanya 3302
Вот это цены у эвакуаторщиков! :o Надо себе покупать, буду вас выручать потом! :D
  alkaed сказал:
Болты сошки поперечной тяги антикором обрабатывать надо, как и те что суппорт держат, коррозия там однако не нужна.
Так они там внутри закрученны!Разве что шляпка сгниёт ,думаю просто усталось металла и сам он говённый,отвалилась левая ,к которой обе тяги крепятся,с правой стороны всё нормально ,покрыто роным слоем грязи
slash98
А чего так сразу у всех? Леха, у твоего брательника, раз она постоянно откручивалась, наверно отверстия были разбиты у сошки, а раз был люфт то и болты разбило и вот они просто не выдержали. Думаю, нужно сошку сменить и болты новые, они там вроде каленые и ставить их на цементирующий герметик очень желательно. А сгнить этим болтам, практически нереально, запущеный вариант если просто кромки плохие, их просто отвернуть сложнее.
АлександрАктобе
два раза срезало на правой, первый раз сам виноват-в луже поймал яму в асфальте в г.Оренбург, второй раз на трассе в 75км от дома,дождь и на гребенке оборвало.
slash98, Ничего у него не откручивалось!Просто оборвало и всё .Починили вчера за 20 минут-один заломышь большой был,погрели газом и вывернули ,а второй пришлось наварить ...взяли 1000 руб за работу !!!Это вам не шкафы по 300 руб возить!
SEREGA32
  Леха47 сказал:
Такаяже история приключилась вчера самной на дороге срезало один болт и выскочил на встречку,потом пришлось потихоньку ехать до ближаешего магазина с запчастями,а потом ждать помоши но повезло болт срезанный стал выкручиватся спомощью зубила постабил похожие и поехал теперь.Думаю какие ставить туда болты чтобы несрезало только уменя при пробег 6 тысячь случилось делаут сырые запчасти :angry:
Изменено пользователем SEREGA32
  SEREGA32 сказал:
Наверное просто не затянули с новья болты ,а может и некачественные!
Брат был очень удивлён ,что у его "железной" Газели случилась такая неприятная поломка ,из за которой можно попасть в аварию.Думал ,что достаточно протянуть этот узел на новой и всё!Теперь будет каждый день заглядывать.Болты простые пока поставил ,купит закалённые ,поменяет.Наверное в "Деталях Газ" можно фирменные купить или у тех кто специализируется на метизах
Санек Коляго
Мужики у меня такая беда уже 6 раз была менял в этом узле все может кто знает в чем дело.
Nord_RU
То-же прошёл через такое. Внезапно машина загуляла, сначало думал из-за льда на дороге, а она всё сильней стала вилькаться. Остановился, поглядел, один болт срезало, второй частично выкрутился, вернее его потихоньку выдирало оттуда. 50 км до гаража ехал подтягивая оставшийся болт через каждые 3 км. Болт выкрутил, обломыш высверлил, резьбу поправил и вкрутил болты ещё советского, лохматого года выпуска, обычные, не калёные. Уже год как забыл об этой неприятности. Пробовал подтягивать, но сидят крепко и в протяжке не нуждаются.
СергейДизельный
Что такое цапфа я за 10 месяцев так и не въехал...
АЛЕКС89
  СергейДизельный сказал:
Не знаю как где а у нас цапфой называют поворотный кулак
panik
  АЛЕКС89 сказал:
Как не назови а болты там отламываются,высверлить калёный болт трудно. Потом приходится болты с гайками ставить.
aleks2
Болты какой твёрдости должны быть? Может действительно на сквозь и гайку.
german
Вот такие ситуации полагаю надо фотками подкреплять, получится более обьективная картина произошедшего.
aleks2
Купил каленые 300р в камазовском,100 такой же в крепеже на рынке но они без маркировки,360 немецкие с маркировкой 10.10 .слышал,что наоборот каленые не надо.
С ваза подходят болты , не помню с чего, насквозь и гайку на него.
Дорогой как некоторые вазы целиком.
  • Спасибо 1
