Артём 22 Опубликовано 11 ноября, 2010 Одно из двух.Или газа много или мало.т.е смесь богатая или бедная.может из за просадки напряжения во время пуска газовому клапану не хватает что бы открыться Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
makc70ru 0 Опубликовано 11 ноября, 2010 как можно проверить пусковой ток??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
сергей102 7 Опубликовано 11 ноября, 2010 причина еще может быть в том что после остановки двигателя клапан на редукторе не держит и н-ое количество газа поступает в двигатель, от этого и проблема, приходится долго крутить стартер. И как написано в посту выше мало или много газа поступает. Ток на клапан не причём он либо работает либо нет, покрайней мере ни разу ни сталкиволся с недовключением клапана, хотя если такое и будет на заводку это не повлияет, повлияет на динамику машины(разгон). Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
