vovanli 7 Опубликовано 15 октября, 2010 у меня кран печки как на газ 53 копия полная. Сегодня купил тройники для шлангов, завтра буду подрубать. Только малость неудобно будет это делать, вся эта приблуда(шланги) сзади движка и шланги всего гдето по сантиметров 20, с блока к крану с крана в кабину сразу. Думал подрубить в нутри кабины, в кабине оба шланга стыкуются, но надо прорубать новые дырки под шланги. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Артём 22 Опубликовано 16 октября, 2010 А Газель 2 когда начали делать?Что за газель 2?у меня машинка 2001 и тоже привод тросика у меня кран печки как на газ 53 копия полная. Сегодня купил тройники для шлангов, завтра буду подрубать. Только малость неудобно будет это делать, вся эта приблуда(шланги) сзади движка и шланги всего гдето по сантиметров 20, с блока к крану с крана в кабину сразу. Думал подрубить в нутри кабины, в кабине оба шланга стыкуются, но надо прорубать новые дырки под шланги.а у тебя электронасос стоит? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vovanli 7 Опубликовано 20 октября, 2010 какой э-насос? тупо всё. а что это? и какой толк от него? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Артём 22 Опубликовано 20 октября, 2010 какой э-насос? тупо всё. а что это? и какой толк от него?это дополнительный насос на печку.с ним циркуляция лучше.соответственно и теплее в кабине Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Николаевич 0 Опубликовано 21 ноября, 2012 Привет всем,я неделю назад на свой Баргузинчик поставил BRC пропан-бутан 4-го поколения.Отогнал машину в сервис утром в 16.30 забрал.Рад до невозможности,полный баллон 103 литра,до отсечки на 1200р. заправил пробег пока малый 120 км. всего проехал а стрелочка уровня только на пол деления упала.На калькуляторе окупаемости посчитал за 205 дней отобью.Баллон под перегородкой в салоне,вытаскивая сидушки из салона немешает ничем. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
вовчик 36 0 Опубликовано 17 марта, 2014 привет парни подскажите. мне подарили гбо 1-покаления стояло на волге 402двиг. как подключить на соболь на 406 двиг. карбюратор? не могу найти схему электрики. все установил сам. а как быть с катушками не знаю. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Blitz 31 Опубликовано 30 ноября, 2014 давайте еще разесть баргузин, хочу газ-пропан, буду ставить сам с переносом бензобакахочу два баллона, на место бензобака(сколько влезает? говорили что 80л) и под сдвижную дверь(50л?)бензобак думаю взять половину от 469 и перейти на выносной насос от волги, бак всунуть куданибудь под днище, горловину под капотесть идеи? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
LexBor 13 Опубликовано 30 ноября, 2014 давайте еще разесть баргузин, хочу газ-пропан, буду ставить сам с переносом бензобакахочу два баллона, на место бензобака(сколько влезает? говорили что 80л) и под сдвижную дверь(50л?)бензобак думаю взять половину от 469 и перейти на выносной насос от волги, бак всунуть куданибудь под днище, горловину под капотесть идеи? А не проще 90 (110) литровый баллон вместо бака, а бензобак в раму под багажник. Проблема только куда горловину вывести. А идея с баллоном под сдвижной дверью это не вариант, во первых низко а во вторых погнуть или оторвать легко.У меня пока только идея как все сделать: 90 (110 а если влезет то и 130) литровый баллон вместо бака, бензобак перенести в раму под багажником или сбоку рамы под багажником. Можно взять бак от Волги он как раз хорошо помещается на раме под багажником и бензонасос погружной. Плюсом можно поставить 50 литровый баллон и даже 70 литров влазит под багажник в раму, а бак расположить сбоку рамы =) Надеюсь понятно изложил =) Мне просто салон важен в плане перевозок и не хочется его занимать газовыми баллонами. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Blitz 31 Опубликовано 30 ноября, 2014 LexBor,назад ничего не лезет, там стабилизатор Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 487 Опубликовано 30 ноября, 2014 А идея с баллоном под сдвижной дверью это не вариант, во первых низко а во вторых погнуть или оторвать легко.не ниже чем глушитель висит.на 50 литров.за всё время ещё и не погнул и не оторвал. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 487 Опубликовано 30 ноября, 2014 хочу два баллона, на место бензобака(сколько влезает? говорили что 80л) и под сдвижную дверь(50л?) бензобак думаю взять половину от 469 и перейти на выносной насос от волги, бак всунуть куданибудь под днище, горловину под капотза место бензобака не скажу,не ставил и не видел,под подножку у сдвижки на 50 литров.есть импортные,достаточно редкие,из композита длинные,те на 75 литров.бак от уаза можно повесить на его чуть ли не штатное место,в раму со стороны кардана.минус этих всех баллонов в низу,не совсем удобно снимать коробку и кардан Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
LexBor 13 Опубликовано 30 ноября, 2014 LexBor,назад ничего не лезет, там стабилизатор На 50 литров поперек рамы ставится без проблем и стабилизатор не мешает. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Blitz 31 Опубликовано 30 ноября, 2014 Crady,спасибо, будем искать, думаю, кардан с коробкой я редко буду снимать) хотя с карданом явно что то неладно, с 90 кмч начинается вибрация, 110 сильно трясет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
LexBor 13 Опубликовано 30 ноября, 2014 не ниже чем глушитель висит.на 50 литров.за всё время ещё и не погнул и не оторвал.А у тебя цилиндр или бублик? Просто видел как ставят под подножку и очень мне не понравилась проходимость после этого. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Blitz 31 Опубликовано 1 декабря, 2014 LexBor,а куда именно под днище ставить баллон? что то я ни у кого такой установки не видел Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
LexBor 13 Опубликовано 1 декабря, 2014 LexBor,а куда именно под днище ставить баллон? что то я ни у кого такой установки не виделТак под пол багажника над стабилизатором. Можно вдоль рамы или же поперек но для этого придется срезать края рамы чтобы баллон ставить и снимать без проблем. Фото к сожалению нет и сделать не получится. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Blitz 31 Опубликовано 2 декабря, 2014 а метановые баллоны никто не примерял? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 487 Опубликовано 2 декабря, 2014 А у тебя цилиндр или бублик?обычный цилиндр,висит причём со стороны бака,ибо под подножкой идёт глушак.на е3 так его повесили.фотки радикал "потерял" где то. :angry: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Blitz 31 Опубликовано 5 декабря, 2014 интересно, вместо бензобака залезет баллон 406 х 1180 ? а под дверь 325 х 880 ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
