Лямин
Защита Магнитолы.
Пес
если захотя то найдут что спиреть...
atomoxod1
поэтому я и говорю, что надо относиться проще хотя очень обидно!!!
Лямин
Вобщем, я так понял, защиты от этих мудаков нет!
atomoxod1
Лямин ты правильно понял!
ты правильно понял!
Лямин
А вот ещё вопрос. Так как я остался без магнитоллы, то соответственно сейчас подбираю новую, кто что посоветует? недорогую, в районе 4000 руб.
atomoxod1
Лямин за 4000 можно взять довольно хороший вариант
Лямин
например
atomoxod1
Лямин sony например как тебе
Шалун
Я себе за 4 с копейками Хюндай взял с поддержкой ДВД полгода мотаюсь пока доволен.
Лямин
Наверное на соньке и остановлюсь, темболее у меня вся акустика соньковская
Игорь
Сонька нормально! А приворачивать наглухо нет смысла. Сонька например полностью вытаскивается и уносится домой. А как панацея от нариков-переезд в частный сектор! Свой дом - вещь. А если кто и забредёт к нам то можно и поразвлекаться. Типа собачку потренировать или из духовки пошмалять по педерастам! :D
Доцент
В продолжение темы об объемных датчиках, можно начинать отдельную тему!
www.altonika.ru/index.php Интересно.
Изменено пользователем Александр
миха
Для объемника в газеле только одна беда: из-за неплотностей кабины периодически ложное срабатывание,особенно на а/м 2705 и 3221.
Изменено пользователем миха
EWS
Как это?
Там же регулировка чувствительности есть.
А какие неплотности?
миха
Как это?
У тебя на газели кабина не сифонит зимой с нижней части дверей? На новой газельке ещё боле менее нормально,а вот на той которая побегала начинаются проблемки. Как я понимаю у тебя стоит и работает нормально.. Тогда интересно какая газелька у тебя,сколько ей лет.
Лямин
С датчиком объёма всё решино, ездил приценивался, буду ставить, всё удовольствие 1000-1200 руб. с установкой.
Доцент
А пейджер будешь прикупать? :)
EWS
У меня нет сейчас газельки, ты разве не знал?
А когда была, то в нижней части двери в ней была вытяжная вентиляция. А если шторка в ней рассыхалась и прилегала не плотно (не работая как обратный клапан), то оттуда могло и дуть.
Только между сквозняком и датчиком объема нет никакой связи.
Лямин
Могет быть, со временем
EWS
Они есть разные, некоторые только внутренний объем пасут, а некоторые и внешний, причем с раздельной регулировкой. Самое эффективное, имхо, когда на внутренний объем тутже тревога включается, а не внешний вообще не включается - только "крякает". И действует отрезвляюще, и по пустякам не орет.
миха
Дачик объёма работает на движение воздушного пространства.Вот тебе и связь.На 2705 и 3221 есть боковая дверь,которая имеет св-во провисать и задние двери.Если гуляет сквозняк,то датчик начинает срабатывать.
EWS
Это не так. Работает он по принципу отраженного сигнала, но можно настроить очень тонко... Впрочем, вот:
Что такое "датчик объёма"?
Датчик объёма реагируют на перемещение предмета в салоне или кузове автомобиля. Эти датчики создают дополнительную зону охраны. При проникновении в салон через заранее разбитое стекло, только датчик объема может оповестить о постороннем движении в салоне. По принципу работы датчики объёма подразделяются на ультразвуковые, микроволновые и инфракрасные.
Ультразвуковые датчики объема на сегодняшний день устарели и применяются редко из-за своей склонности к ложным срабатываниям.
Микроволновые (радарные) датчики объема являются наиболее распространёнными. Они практически не чувствительны к движению мелких предметов (пыль, насекомые, воздух), их установка возможна для охраны даже открытых кабриолетов. Двухзонные радарные датчики независимо контролируют зоны внутри и вокруг автомобиля.
Инфракрасные датчики объема применяются для охраны больших замкнутых объемов, таких как контейнер или кузов грузовика.
Даже если использовать устаревший ультразвуковой - он регулирутся, и если настроен настолько "тонко", что реагирует на ветер - обудет срабатывать от того что на балконе кто-нибудь чихнет.
А ты сам когда-нибудь пользовался датчиком объема?
У меня они стояли на всех машинах, включая и газель, и я очень хорошо знаю, о чем говорю.
зря!!!!!тут многие тебе правильно писали!!!!!ДАТЧИК ОБЪЁМА -ЭТО ПРОЩАЙ СПОКОЙНЫЙ СОН НОЧЬЮ!!!!! :(
Винтик там есть, крутить его надо осенью и весной. А если лень, то прощай не спокойный сон, а магнитола. У меня вот ни одной магнитолы за 20 лет не сняли, а залезали в машину(пытались) раз 10.
Не надо делать выводы наблюдая за вашим соседом, который не умеет или не хочет настроить свою сигнализацию.
Изменено пользователем EWS
миха
Информация,как я понимаю, с какого-то сайта инфо. Реклама вещь хорошая. У меня на всех машинах стояли,со временем водители выть начинали от этих датчиков. На сегодняшний день на двух оставшихся машинах датчики стоят,но отключены. На машинах которые водители выкупили тоже все отключено. Не путай объем воздуха в легковой и Газели. Раз ты умеешь,может мне настроишь датчик? В сервисах обещают настроить,только без гарантии.
EWS
Чтобы что-то доказать - не стану.
А чтобы помочь - пожалуйста, настрою если попросишь.
