Лямин
Защита Магнитолы.
EWS
Ну в общем фунцикларут себе и усё :D Педжер показывает: состояние сигналки (охрана/нет), по выбору подает звуковой\вибро или тот и другой сигнал о нарушении зон охраны.
но с пейджера-то управляется?
Шалун
Я почему спросил. У некоторых сигнализаций с обратной связью есть функция турботаймер. Есть такая идея подключить ее к циркуляционному насосу в системе охлаждения.
Farers
Упавляется, конечно. Пейджер и брелок являют одно целое :) К примеру, запуск осуществляется нажатием комбинации кнопок, а контролируется только по сиглалам пейджера
Мысль интересная, честно скажу мне в голову не приходила, т.к. сигналка стоит не на Газели, но можно придумать схемку подключения. Хотя функция турбо-таймера дает поддержку именно зажигания, а не какого-то отдельного потребителя.
Шалун
НУ я думаю это дело техники. Можно голову поломать.
EWS
А не лучше сделать кнопку включения в машине с таймером отключения?
Или я не понял, для чего тебе это?
Шалун
1. Использование 100% возможностей сигнализации;
2. Двигатель не будет перегреваться при заглушенном двигателе (но это другая тема).
EWS
Ну, я так и понял. Только ведь это нужно не когда собираешься ехать, а когда уже приехал! На кнопку в салоне нажал, и пошел, а он сам через 5 минут выключится. Простенькая схемка+кнопка.
Farers
EWS, турбо-таймер как-раз и дает двигателю поработать несколько минут после выключения зажигания, что бы турбина соответственно подостыла. Не путай с дист. включением.
Шалун
EWS , а зачем делать схемку если это есть в некоторых сигнализациях.
EWS
Двигателю или помпе? не понял..
Так я просто не знал!
Farers
Двигателю это в идеале (турбированные авто, для которых загнивающие буржуи и придумали сей девайс), а в нашем случае это конечно будет помпа.
Шалун
EWS а если схемка есть, можешь в разделе тюнинга выложить? Я думаю многим будет полезно!
EWS
теперь фирштейн.
неа, нету, есть друг, которому эта задача на 5 сек. Да тат, наверное, тоже такие найдутся. для меня эти диоды-конденсаторы и теристоры-транзисторы и прочие кнопкипанелькинакладкинаклейки (ну, что знал-сказал :rolleyes: ) - дремучий лес!
dadel
Хочу предупредить некоторых. Радиус действия от брелка к машине остается не велик, метров 50. Это от машины к брелку 300-500 метров. Разные по разному. Безусловно есть экземпляры отдельные и с длинной обраткой к машине. Но там и цена будет. И для перехвата раздолье.
jurliss
по поводу покрытия салона 3,5*1,8м микроволновым датчиком.
Надо ставить 2штуки параллельно.
настраивать каждый отдельно.
мне один раз стекло боковое срезали о как полезли датчик сработал.
результат-попал тока на резинку-вставка стекла(было -15,пришлось в сервис ехать),а не было бы явно бы расстройства больше было-бы.
EWS
или один на потолке возле люка (сам не юзал, но при мне ставили)
dadel, поннято, спасибо.
jurliss
EWS один не получается.унего зона по кругу,а салон 1*2.чтобы хороший охват был и лжных срабатываний не было надо 2[
а кстати по поводу крепежа магнитолы.на старой торпеде я брал мет.уголок,чтобы он охватывал магнитолу снизу и сзади упираясь в торпнду и привинчивал винтом со звёздочкой.быстро не снимешь.а как на новой закрепить не додумался пока.
EWS
Все современные датчики объема имеют неравномерную диаграмму направленности. В "Руководствах пользователя" ее часто изображают в виде эллипса. (с)
источник - http://www.altonika.ru/article.php?id=53&a...923a66bba5cac3f
но, бесспорно, 2 лучше!
Gazelevod
Магнитолу надо снимать когда уходишь, тогда точно не своруют.
Покупать надо с карманом, или сваять самому кармн с разъёмом внутри.
Сигналка нейтрализуется подпиранием двери квартиры, эти гады обычно знаю где хозяин живёт.
Таргитай
Магнитолка-то со съемной панелью была? Обычно без панельки не снимают, ценится только панелька. А панацеи от наркош нет, тырят все что можно хоть за 10 руб., но продать.
Снимают, за милую душу... У кума Урал без панели из "копейки" вытащили, а колонки Pioneer не тронули <_< ... Он потом панельку какому-то мужику продал...
Виктор610
Сегодня столкнулся с одной проблемой, с каторой думал никогда нестолкнусь, а проблема это - худший враг автовладельцев, НАРКОМАНЫ!!! Выхожу значит с утра, настроение отличное, праздник ведь, с семьёй собрались на дачку скататься, шашличёк, все дела. Подхожу к машине, и наблюдаю такую фигня, стёкол с правой стороны нат, в машине какбудто танки разворачивались. Дак вот, ближе к теме, так как магнитолы я соответственно недосчитался, придётся покупать новую, а теперь сам вопрос, как её лучше и надёжнее прикрепит чтоб эти 3,14дорасы обламились?
В таких случаях мни было больше обидно чем жалко. Совет такой улучшить сигналку и магнитолку типа замаскировать (прикрыть) как либо пофантазируй. Мне на старой копейке (без сигналки) помогало. Брали всякую фигня, а ее не замечали.
Шалун
Виктор610 С этими гадами бороться нужно! А машину хоть броней обшивай, или колеса попротыкают или еще чего сотворят. У меня за углом трезвяк, господа милиционеры постоянно ходят, так их и это не останавливает. Единственный вариант жестко закреплять, но и это тоже не выход. У меня вон даже на стоянке охреняемой и то вскрыли сдвижную форточку и стащили ящик инструментальный. Причем домкрат подкатной рядом стоял не взяли.
Тракторист
ни вкоем случае,ломают вместе с панелью,видел у ВДЕ вхлам разломаную панель из-за магнитолы
Farers
Это точно! Если намертво крепить, они и всё вокруг разнесут и саму магнитолку угробят! Обидно вдвойне! У знакомого разбили боковое стекло и вынули магнитолку за 200 баксов, вроде не смертельно, но стекло стоит 800!!!! АБЫДНО!
dadel
Не покупайте ничего краденого, ни когда. Даже мелочь!!!!
