Александр
Промежуточный вал КПП
танкер
Господа,подскажите, промежуточный вал с коническими подшипниками, как эти подшипники должны садиться на сам вал- с натягом или без,а то у меня новые со свистом на вал надеваются без натяга
Вовик
Должны садиться с натягом.
танкер
Спасибо,я тоже так думаю,тогда следующий вопрос,пром.вал под замену или может наплавить что-нибудь?
СергейН
Если наплавить, то надо будет протачивать, его может повести. Можно намеднитьпосадку под подшипник.
танкер
Намеднение тоже не выход
СергейН
Можно накатать, но вал термообработан поэтому может не получиться. Или использовать Loctite® 660. Я пользовался но другим. ВЕЩЬ.
танкер
Прикольно,только наищешься его)))а цена как половина нового вала(1800р))))))
redgremlin
Или сюда,крайнее видео посмотреть.А можно и все.
https://www.gazelleclub.ru/forum/topic/51953-videourok-remont-kpp-gazel/
СергейН
Видио позновательное. А искать не надо есть куча представительств. Например Вьюрт. Не сочтите за рекламу. Цена конечно высокая. Сам пользовался дома фиксатором резьбы 50мл, лет 8.
танкер
Нормальное видео,только есл
Со свистом на вал садятся, изначально неправильно отрегулирован предварительный натяг подшибников промежуточного вала ,натяг должен быть 0.03-0.13 мм БЕЗ ВАРИАНТОВ.Если это не соблюдать разбивает посадку вала или корпус коробки передач в месте установки обоймы конического подшибника.
Просто собирать нужно правильно или отдать специалистам.
Это все теперь уважаемый следствие.Спрашиваю кто- что с валом придумывал.
Lakostra
Если на отстань не делать ,бери микрометр ,штангельциркуль ,данные размеров вала и в магазин ,выбрать с нормальными размерами не проблемма,а вообще вариантов много все зависит от содержимого кошелька ,и как долго после переборки КПП собираешся ездить.
Изменено пользователем Lakostra
Владимир Борисович
Добрый день коллеги! Подскажите, пожалуйста, где продают регулировочные кольца промвала, мне нужно 3,3 мм? Обошел все магазины на севере и востоке Москвы - нигде нет. В интернете тоже нет.
странNik
вырезал с обычной жестянки тонкие
ну а толстые ещё проще думаю
защитник
ребята подскажите, заменил пром вал и при сборке когда между корпусами остается зазор 1,5 см вал клинит и его не провернуть. Не провернуть первичный вал.
Изменено пользователем защитник
Сухов А.
Вал поставил старого образца. Побывал пром вал отдельно  засовывать в корпус?
Lakostra
У тебя пром вал старого образца ставь шариковые подшипники 6-50706Ш1,либо с обоих сторон пром вала надо срезать посадку под подшипник на 1.2 мм тогда можно будет установить роликовый конический подшипник 6-7305АШ .те что у тебя стояли.
Сухов А.
 6-50706Ш1 это подшипник вторичного вала
Lakostra
Да извиняюсь, ошибся, шариковые подшипники пром вала КПП В6-50305А1Е
Павел Спб
Вал старого образца визуально  отличается от нового наличием стопора или канавки стопор под подшипником четвертой передачи. Не ставьте шарики на пром вал особенно с пластиковым сепаратором. Пару коробок в месяц точно попадает на ремонт с разлетевшимся 305 подшипником. А это минус пром вал , 4 или 5 передача и в 50 % картер . За 9 лет я видел 1 или 2 коробки где рассыпались полностью роликовые подшипники.
Denisg
Подскажите по поводу регулировки промвала с шариковыми подшипниками:
с роликовыми подшипниками удобно мерять осевой люфт проввала между корпусами, но как промерять вал с шариковыми, если они плотно сидят в корпусе и вал по оси не сдвинуть?
мамонт 74
там практически всегда без шайб все заходит ,но это при том если корпус не разбит ,а так бывало 1тонкая шайба ,у тебя там видимо все нормально раз он не шевелится ,
Denisg
Шестерня видно корпус цепляет малеху. Подшипники в корпус с натягом заходят и не увидишь шевеление, попробую скрутить корпус с тонкой шайбой, видимо только методом тыка.
Татарин
Зачем тыком? Скрути корпуса с валом внутри и прокладкой. Присунь стрелочный индикатор в торец шестерни  вала.Если что, сразу увидишь.Потом уж думать будешь,нужны регулировочные шайбы или " и так сойдёт".
alex190283
Подскажите номер шарикового подшибника на пром вал КПП 2005гв.
Сухов А.
Должен стоять роликовый, насколько я помню с 2003г их начали ставить 7305,  если шариковый 6305 ,  (50305)
