Александр
Промежуточный вал КПП
kreshfire
как найдёшь причину отпишись всем будет для опыта полезно.
странNik
Колдую вот с коробкой и возникла мысль.Что если проточить старый вал(под шарики) на 1,25мм (ролик как узнал настолько шире и от передней ступицы) с каждой стороны,чтоб и ролики и шарики вставали?
Кто что думает по этому поводу?
slash98
Убьёшь промвал, да и только. Изменено пользователем slash98
Spas750
Я незнаю что там точить собрался, я вместо роликов ставил шарики, дело было почти в дороге, 4 дня отстоя было в забытом краю, а коробас загудел, 1400км от дома, единственное какую то шестерню на 1мм просаживал кувалдой, потом опять ролики поставил и до сих пор вал тот же.
странNik
Убьёшь промвал
интересно чем? если я сниму метал с упора внутреннего кольца,для шариков получится всего навсего увеличу толщину регулировочных шайб
странNik
так это возможно
К чему я это всё? Вот объехал на сколько хватило терпения магазины...С шариками у нас совсем плохо,ролики есть.Шарики - подходит подшипник с 08 коробки вторичного вала(в теме кто-то писал про паз прод стопорное),только сепаратор пластик,вот что у меня и стояло,какой гад умудрился воткнуть(задний в идеале).В итоге сепаратор на переднем рассыпался(500м до дома не доехал),зубья шестер покоцало на первичном.
И что получается:
шарик пластик с 08 - 150р
шарик закрытый неизвестного производителя - 70р
шарик импорт что купил(опять же исходя что со стопорным кольцом получается с 08) - 735р
Два по 735р круто( Почти полцены нового пром вала,проточить за 50-100 можно.
Вообщем вот фотки сегодняшних мучений
Изменено пользователем странNik
slash98
У вас там токаря с голоду умирают, чтоли? Проточить можно, но наверняка уйдёт центр вала и соосность подшипников, сами ролики скорей всего это переживут, а вот верхним шарикам это врятли понравиться. Купи лучше новый промвал, или шарики обратно поставь.
странNik
написал же,шарики купил.
оно каким образом пострадает,если я точу не вал(то бишь посадочный радиус подшипника),а его упор внутренней обоймы?
странNik
так понятней?
alexgop
чего ты этим добъёшься? вал и центр не уйдут никуда.. я тока не понимаю зачем?
слесарь3
А, что изменилось? Меня года два не было! Раньше в кпп газель  в ПРОМ вал ! И шариковые подшипники и роликовые ставили, зачем точить??? Или это НЕКСТ??
Spas750
так понятней?
Ты сначало поставьподшипники и померь, под ролики в переднем корпусе шайба лежит как раз мм два.
slash98
так понятней?
да понимаю я о чём ты говоришь, просто пытаюсь сказать, что два раза одну деталь одинаково не поставишь в один и тот же станок. Там на шейке подшипника плюс две-три сотки и токарю сохраняя соосность нужно будет с такойже точностью поставить вал. Какой бы он небыл супер, врятли получится, но сделать можно и точно скажу даже работать будет, точи если угодно.
оох
Нормально все будет, точи если нужно, и подшипник подбери не наш а ихний, лучше ходят и дольше.
странNik
а зачем два?обычно всё что точится до края в центре оси имеет углубление,зажимается в центрах(конусах) и с обеих сторон обрабатывается.Так же и коленвал .
шейку я же не трогаю,даже даже если прослабить этот 1,25мм шейки,подшипнику натяга хватит.Края посадочные имеют фаску,так что этот 1,25мм роли совсем не сыграет.
alexgop
странNik,ответь на мой вопрос. А именно чего ты этим добъёшся?
странNik
alexgop, того что у всех сейчас на новых валах,возможности постановки любых пошипников(шарики-ролики)
slash98
Вы молодой человек, то в соседних ветках вопросы простые, непонятные вам задаёте. Зато хорошо разбираетесь в высоких материях, смотрю ))
Как у тебя всё просто )) Первый раз у вала уже был, на заводе, вот тогда его и обрабатывали за одну установку и второй раз ты его уже также не поставишь, всё равно криво получится. По аналогии с коленом, ты попроси шлифануть только две шейки, а не четыре коренных, например, тебе откажут. Потому что только четыре за раз, тогда они соосны, а это высокоточный станок, а не токарный, который для проточки барабанов подходит нормально.
вроде понятно, роликовые хочется поставить ))
странNik
вопрос не в хочется,вопрос что шарики когда надо не найдёшь...со всего города нашёл,как и писал всего два,Япония по 735р,круто,радует только,что там 8 шариков,не 7 как в наших.Сегодня нашёл с восьмёры,закрытые,купил один,выковырял резинку,порадовало что сепаратор металл,так что можно их ставить.Опять же,на данный момент их 3шт в одном всего магазине,в остальных либо пластик,либо не пойми что за производитель.
странNik
забыл отписать...коробас успешно и очень тихо катается...вот не доверяй науке...а себе...вопрос про регулировочные шайбы...было ведь,но не помню..собрал по науке...итог---сразу скинул коробас и разбор...так вот эти шайбы у меня стоят в заднем картере..желающие спорить приветствуются))растолкую
368макс
Кто на роликовых на пром.валу катается от 2108.Как результат??????
sobol615
Хорошо результат.
368макс
Хорошо результат.
Обойма пластмассовая?
sobol615
Металлическая.
Sanches33
Такая ситуация.2 Газели обе евробудка 405 мотор на них ездиют 2 брата. сломали с интервалом в месяц шестерни 5 передачи на пром валу. на одной за неделю до поломки менял первичный вал.Собственно вопрос почему так произошло?
Изменено пользователем Sanches33
