cvadi
пропадают тормоза
Переsвет
Посмотри "колдун"-регулятор давления.
Sergey 69
Такая же беда с тормозами. Поменял два главных и комплект манжет на всякий случай. Бесполезно.
Устал прокачивать. В сервисе пожимают плечами :huh: . Задние тормозные в порядке. похоже дело в АБС.Пытался прокачать через выпускные трубки. Результат тот же.
Sandrik
А нефиг наши машины с такими понтами брать, задумка хорошая а исполнение как всегда через тоже место. Чем больше в газели электроники тем чеще наш путь не на работу а на СТО.
Pomor
  Sergey 69 сказал:
Sergey 69
Если у кого есть опыт по борьбе с АБС своими силами , подскажите!
На СТО говорят, что тормоза с АБС прокачиваются как обычные.
Или надо искать СТО с диагностикой через комп. :angry:
AHдрей
  Sergey 69 сказал:
АБС однозначно надо диагностировать "через комп." А что на СТО нет диагностики?
jurliss
я качал как обычные
aleks2
знакомый после первого льда отключил абс и не жалеет
AHдрей
  jurliss сказал:
я качал как обычные
Кроме воздуха в системе, могут быть косяки по электроники...
jurliss
вынь предохранитель и абс отключится.
AlexTv
Смотри "колдун". За три года поменял 2-а или 3 главных тормозных цилиндра, все бестолку. Прокачаешь, хватает на 1000-1500 км и все,- с третьего качка тормозишь. Заменил регулятор, проблема исчезла.
Pomor
  Sergey 69 сказал:
Вот, что я себе взял на заметку, для АБС разделенную по осям, сам пока не пробовал, попробуй, может поможет.scenic.gif
  aleks2 сказал:
Sergey 69
Спасибо за советы. Отключение АБС не помогает. Ощущение, что воздух как раз в АБС.
Попробую последовать рекомендации Pomora. Результат напишу позже.
P/S: Если честно выкинул бы его подальше этот АБС. :angry:
Sergey 69
Всем Привет!
Попробовал прокачать тормоза по схеме предложенной Pomorом.
В отличие от текста насоса в АБС нет (в моем случае). Поэтому с избыточным давлением
и работой насоса более 2-х минут и т.д. я не столкнулся. В остальном следовал инструкции.
Снял провода датчика с бачка главного цилиндра. Прокачал сначала передний контур, потом задний с уже заведенным двигателем (ключ положение №2).
Результат: работа тормозов без нареканий! :D
Спасибо всем за участие. Pomorу за совет !!!
Pomor
  Sergey 69 сказал:
Всем Привет!
Получается при отключенном зажигании АБС отсечена от тормозной системы, потому и не прокачивалась. У меня гидроблок с насосом, теперь ни каких сомнений как прокачать. (Установка истины чужими руками, Сергей, ты уж извини).blush2.gif
серёга
странная ситуевина,перебрал тормоза(полностью).передок не тормозит вообще,тормозуха идет ,прокачаны,зад берет на юз-перед вааще никак.заменил главный-результат ноль.отключил зад-результат ноль(тормозов нет вааще)я в ступоре.может кто сталкивался с чем подобным или есть мысли?
пашка
  серёга сказал:
уже есть такая тема,ищи и читай,не надо создавать подобные темы
alexgop
серёга, супортам передним конец пришёл. странно только что одновременно обеим -и справа и слева.
Изменено пользователем alexgop
Борис199
  пашка сказал:
Тема-то есть,а вот решения проблемы нет.
серёга
  alexgop сказал:
каким образом :blink: только перебрал(зачистка поршней,замена пыльника и манжеты,замена направляющих)
  Цитата
yerdna Дата Сегодня, 20:50
внизу под машиной есть клапан или не знаю как называется, который распределяет тормозное усилие на перед и зад, в зависимости от загрузки машины, может твоя проблема в его регулировке
повторю,задний контур глушился,в том числе и колдун
  Цитата
пашка Дата Сегодня, 20:13
если нечего сказать может лучше помолчать?
Ваня Страдивари
серёга, а как ты определил, что тормозов нет?
Колодки должны притереться! Поэтому, после замены колодок (а тем более после замены дисков и барабанов), тормоза требуется притереть, т.е. проехать некоторое время на тормозах, как после преодоления брода.
Работа задних тормозов проверяется торможением при езде вперёд.
Срабатывание передних тормозов проверяется томожением при движении задним ходом.
Изменено пользователем morris stradiwari
серёга
  morris stradiwari сказал:
очень просто,пока машина стояла на тормозных дисках легла ржавчина и после 40 км пробега на ней никаких следов воздействия,более того,я снял колесо,посадил супругу в машину,она нажала тормозную педаль а я в свою очередь без усилия провернул ступицу.
Ваня Страдивари
  серёга сказал:
А как же ты тормоза то прокачивал? :huh:
AHдрей
:rolleyes: Странное утверждение.
"колдун"- снимает давление с заднего контура, передний контур всегда работает на полную... ;)
Ваня Страдивари
  AHдрей сказал:
Согласен! Но при правильной регулировке задние тормоза прихватывают на юз при резком торможении.
