Pomor 178 Опубликовано 22 июня, 2009 AHдрей сказал: Да хренова когда "сапожник пироги печёт"!!! ;)Часто бывает сапожник пироги печет лучше Кулинара серёга сказал: не ошибается только тот кто ничего не делает,это раз,а два-никогда в жизни не поверю что ты сам никогда не ошибался,ибо сказано "человеку свойственно ошибаться,но глупцу настаивать на своей ошибке"во как :lol: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
DUMPER 1 Опубликовано 13 декабря, 2009 Парни короче байда такая: после замены рамы и соответственно переброски всех узлов и агрегатом не могу "Найти " тормоза!!!Прокачиваю тормоза уже 4 месяца не могу избавиться из задник тормозов от воздуха.Было произведенные следующие работы:Замена ремкомплекта ГТЦзамена колодок передних и заднихзамена жидкостиЖидкость нигде визуально не уходит ручник с третьего щелчка намертво даже на сухом асфальте, но педаль мягкая.Помогите избавиться от воздуха Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ваня Страдивари 1 377 Опубликовано 13 декабря, 2009 Тормозная трубка с глушителем нигде не контактирует? Может нагревается от глушителя, тормозуха закипает, вот тебе и воздух в системе. DUMPER сказал: Парни короче байда такая: после замены рамы и соответственно переброски всех узлов и агрегатом не могу "Найти " тормоза!!!Прокачиваю тормоза уже 4 месяца не могу избавиться из задник тормозов от воздуха.Было произведенные следующие работы:Замена ремкомплекта ГТЦзамена колодок передних и заднихзамена жидкостиЖидкость нигде визуально не уходит ручник с третьего щелчка намертво даже на сухом асфальте, но педаль мягкая.Помогите избавиться от воздухаВизуально или вообще не уходит? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
АЛЕКС89 31 Опубликовано 13 декабря, 2009 Гдето воздух подсасывает,надо искать где. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Энтони777 0 Опубликовано 13 декабря, 2009 DUMPER сказал: Парни короче байда такая: после замены рамы и соответственно переброски всех узлов и агрегатом не могу "Найти " тормоза!!!Прокачиваю тормоза уже 4 месяца не могу избавиться из задник тормозов от воздуха.Было произведенные следующие работы:Замена ремкомплекта ГТЦзамена колодок передних и заднихзамена жидкостиЖидкость нигде визуально не уходит ручник с третьего щелчка намертво даже на сухом асфальте, но педаль мягкая.Помогите избавиться от воздухаЯ просто отключил регулятор тормозных сил, трубки мимо соединил через штуцер, и тех. осмотр прошел без него. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lanc424 0 Опубликовано 18 декабря, 2009 Добрый день. У меня такая проблема. Месяца 2 назад случилась такая беда потек задний левый рабочий цилиндр, колодки новые стояли, поменял манжеты и понеслось, каждый вечер приходилось прокачивать именно это колесо, причем было достаточно просто один раз нажать на педаль и спустить воздух. Что только ни делал и как только не прокачивал, и цилиндрик менял и манжеты на главном, все бестолку, и самое главное воздух только в заднем левом колесе, остальные нормальные были. Заменил главный и все прошло. Что за глюк случился так и не понял. До этого ни разу за 1,5 года не прокачивал и жидкости не доливал. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
DUMPER 1 Опубликовано 23 декабря, 2009 Все опять не понятки начались вроде месяц тормозила опять воздух в задних !!!!!!!!!!!!аааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааахелп!!!!!хелп!!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
серёга 36 Опубликовано 23 декабря, 2009 вопрос уходит жижка или нет.попробуй на чистом снегу пару-тройку раз нажать на тапочку.у меня похожая ситуевина была,только с передком.оказалось в трубке которая идет по предней поперечине был свищ с тоненькую иголку.выявился только на снегу. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Pomor 178 Опубликовано 23 декабря, 2009 DUMPER сказал: Все опять не понятки начались вроде месяц тормозила опять воздух в задних !!!!!!!!!!!!аааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааахелп!!!!!хелп!!!!Наиболее вероятрое место подсоса. :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
рома 372 31 Опубликовано 23 декабря, 2009 Pomor сказал: Наиболее вероятрое место подсоса. :)Была такя штука- перепускал немного главный,обошлись заменой главного. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
DUMPER 1 Опубликовано 5 января, 2010 (изменено) Уряяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяя все ептерный театр поченил тормоза!!!!!!!!!!!!!!!!Просто надо было рабочий цилиндрик правый новый купить и заменит , но странность когда откручивал цилиндрик. побоялся что ключик склизне и сорвет грани на штуцере тормозной трубки, поэтому решил открутить на "тройнике" и о чудо трубка от тройника до цилиндрика пустая а в цилиндрике жидкость есть!!!!!Вот голову ломаю как такое может быть????!!!! Изменено 5 января, 2010 пользователем DUMPER Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Comrad 0 Опубликовано 18 января, 2010 Всем привет вроде всё прочитал такого не нашёл! Проблема в том что задний контур не пашет! Проверил давление жидкости на передние колёса всё норм!!! а ВОТ НА ЗАДНИХ ТОРМОЗУХА ЕЛЕ ВЫТЕКАЕТ!!!!! трубки проверял ни каких повреждений! БЬЮСЬ ГОЛОВОЙ ОБ БАРАНКУ!!!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sharky5 62 Опубликовано 18 января, 2010 Comrad сказал: Всем привет вроде всё прочитал такого не нашёл! Проблема в том что задний контур не пашет! Проверил давление жидкости на передние колёса всё норм!!! а ВОТ НА ЗАДНИХ ТОРМОЗУХА ЕЛЕ ВЫТЕКАЕТ!!!!! трубки проверял ни каких повреждений! БЬЮСЬ ГОЛОВОЙ ОБ БАРАНКУ!!!!!Регулятор стоит? Если да то надо отрегулировать...или выкинуть ;) . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AHдрей 1 883 Опубликовано 18 января, 2010 Comrad сказал: Всем привет вроде всё прочитал такого не нашёл! Проблема в том что задний контур не пашет! Проверил давление жидкости на передние колёса всё норм!!! а ВОТ НА ЗАДНИХ ТОРМОЗУХА ЕЛЕ ВЫТЕКАЕТ!!!!! трубки проверял ни каких повреждений! БЬЮСЬ ГОЛОВОЙ ОБ БАРАНКУ!!!!!Проверь есть ли давление перед "колдуном"? Если нет, проверь на выходе с главного тормозного... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Comrad 0 Опубликовано 18 января, 2010 (изменено) AHдрей Давление проверял перед колдуном его нет! А с главного всё нормально!!!! Изменено 18 января, 2010 пользователем Comrad Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гость gruzizvoz Опубликовано 18 января, 2010 Comrad, тормозуху какую лили? и меняли ли главный тормозной? мож какая нить манжета с него ушла в трубку,ведь трубка на зад контур как раз в конце главного находиться Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Comrad 0 Опубликовано 18 января, 2010 gruzizvoz сказал: Comrad, тормозуху какую лили? и меняли ли главный тормозной? мож какая нить манжета с него ушла в трубку,ведь трубка на зад контур как раз в конце главного находитьсяНе, главного не меняли, да и на счёт тормозухи я не знаю не я заливал! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гость gruzizvoz Опубликовано 18 января, 2010 Comrad, тупо поменяй трубки и не парься-иногда даже проще к задним плафонам новый провод кинуть чем козу искать Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AHдрей 1 883 Опубликовано 18 января, 2010 Comrad сказал: AHдрей Давление проверял перед колдуном его нет! А с главного всё нормально!!!!От главного до "колдуна" идёт одна трубка. ;) "Догадайся с трёх раз" :rolleyes: почему нет тормозов!!! :D Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Comrad 0 Опубликовано 18 января, 2010 gruzizvoz сказал: Comrad, тупо поменяй трубки и не парься-иногда даже проще к задним плафонам новый провод кинуть чем козу искать Спасибо попробую!!! кстати на счёт задних плафонов у меня так и сделано!)))))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гость gruzizvoz Опубликовано 18 января, 2010 Comrad, ну вот видишь,и никаких головняков,заодно и трубки на медь поменяешь Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
slash98 244 Опубликовано 18 января, 2010 Comrad, а мне почемуто думаеться, что нужно шланг поменять, который от кабины до рамы идёт Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Берси 623 Опубликовано 19 января, 2010 slash98 сказал: Comrad, а мне почемуто думаеться, что нужно шланг поменять, который от кабины до рамы идётПроверить этот шланг не помешает! А я бы продул всю систему (задний контур) компрессором. Выгнать нужно всю слизь и замерзающую на морозе воду. Выкинуть "колдун" и вместо него добавить тройник с прокачкой тормозов в самой верхней зоне. Очччень помогает прокачке. Покупая тормозуху убедитесь что плёнка - бумажка на горловине = не проколота и не надорвана. Иначе купите тормозуху = разбавленую. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Comrad 0 Опубликовано 19 января, 2010 (изменено) Всем спасибо за помощь! Купил все шланги и трубки, сейчас поползу под машину! Изменено 19 января, 2010 пользователем Comrad Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vovanli 7 Опубликовано 14 февраля, 2010 Здарова всем! Малость не в тему, но под какой ключ сделаны штуцеры сливные ну для прокачки тормозов? Купил машину недавно хотел прокачать тормоза но или от соли или просто сорвали грани, их нет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
