cvadi
пропадают тормоза
paul799
  vovanli сказал:
Здарова всем! Малость не в тему, но под какой ключ сделаны штуцеры сливные ну для прокачки тормозов? Купил машину недавно хотел прокачать тормоза но или от соли или просто сорвали грани, их нет
На 10
Поф
вот, все прочитал, но своего случая не нашел.
суть в чем, сегодня резко пропали тормоза, ну не совсем, педаль мягкая очень и берет в сааааамом конце и то слабо, и по ощущениям будто тормозит сильнее левое переднее, отъездил 60км так- жидкость не ушла ни капельки.
а, и вакуумник "вздыхает" сильнее
значок абс тоже не горит, да и вроде работает, трещит себе :)
Pomor
  Поф сказал:
Почитай Эту тему.
Поф
  Pomor сказал:
Почитай Эту тему.
ха-ха
там тоже нету, внимательней, мотыль, надо быть
у меня трудности не с задними тормозами, а со всеми
и после пропажи они так и не нашлись еще =)
вад
  Поф сказал:
ха-ха
обычно если берет педаль в низу нада подвести колодки
или перепускает манжет в главном тор
Pomor
  Поф сказал:
ха-ха
А думаешь зад проваливается на перед не отразится? И признаки вакуумник задышал, значит ход поршней и штока больше, а от чего? Да и пропали резко. Плюс жидкость не ушла ни капельки. :P
Изменено пользователем Pomor
SA.DIESEL
  Поф сказал:
твоя прблема в главном тормозном целиндре та как конструкция его двухконтурная.И знос манжеты одного контура приводит именно к этой проблеме . попробуй резко нажать на педаль и ты поймеш в чем дело.
вад
  SA.DIESEL сказал:
я тоже за стерся манжет
и перепускает
Pomor
  SA.DIESEL сказал:
Тоже возможно, раз передок тормозит, значит на поршне заднего контура перепускает. Но с манжетой резко редко трындец настает, постепенно подкрадывается.
Поф
  вад сказал:
так они резко пропали, все было ок, а потом хлоп и нету, у задних колодок пробег 83т км, у передних 7т км
  SA.DIESEL сказал:
если жму резко на секунду появляются а дальше педалька в пол уходит
  Pomor сказал:
кстати, Помор, извини если мой ответ показался резким :))
просто не люблю когда вместо ответа отсылают перечитать несколько страниц форума :)
SA.DIESEL
  Поф сказал:
Все ясно без вариантов . главный тормазной.
вад
  Поф сказал:
попробуй подвести задок если нет то меняй манжеты
Pomor
  Поф сказал:
  SA.DIESEL сказал:
А это в расчет не берешь? :)
SA.DIESEL
  Pomor сказал:
В зачет беру только 11лет эксплуатации .Здесь все как в жизни один умерает долго и мучительно другой быстро и безболезненно.
Изменено пользователем SA.DIESEL
Поф
  Pomor сказал:
когда делал ТО 70т км сказали что еще тысяч 50 отходят о_О
короче делаю вывод-
ремонт/замена ГТЦ
замена задних колодок
ремонт/замена задних цилиндров
все верно понял?
Pomor
  SA.DIESEL сказал:
Я не оспариваю твое заключение, как одно из возможных, но у тебя ведь не стояли разрезные упорные регулировочные кольца в рабочих. :) Да и к резкой пропаже может приветсти только разрыв манжеты.
  Поф сказал:
короче делаю вывод-
ремонт/замена ГТЦ
все верно понял?
Сначала замена колодк, и регулировка эксцентриками, не поможет, тогда смотреть рабочий.
Поф
да, при замене гтц и зтц нужно прокачивать систему основательно, но у меня абс, можно положится на обычный сервис?
они говорят что могут под давлением прокачивать, или лучше в родной сервис ехать...
родной далеко, а этот в 2ух минутах от дома :)
да и гдето ссылку видел как прокачивать систему с абс, не могу найти
Pomor
  Поф сказал:
Если будешь менять цилиндры, то лучше в сервис. Но я думаю до этого не дойдет.
SA.DIESEL
  Поф сказал:
короче делаю вывод-
ремонт/замена ГТЦ
все верно понял?
на сщет ГТЦ уверин на 100% на счет колодок и целиндров то все дифектуется и мняется по мере износа.( менять все в круговую только по тому что всеравно снял колеса) считаю глупым но это мое мнение . иметь свое мнение по этому тоже хорошо.
Поф
  Pomor сказал:
понятно что в сервис, вопрос какой, родной газовский свой или в тот который у дома (универсальный)? :)
хоть у дома и говорят что абс фигня, прокачивали без проблем, но сомнения гложут :)
Pomor
  Поф сказал:
А вот здесь я не смогу помочь, :( это, можно узнать у тех кто был на этих сервисах.
t-r-a-k-t-a-r
Не вижу большой проблеммы в замене ГТЦ,даже с АБС,если работать вдвоем вообще все просто, снимаешь старый,ставишь новый. Под ГТЦ положи побольше ветоши, заливаешь жидкость,один понемногу качает педалью,другой пальцем заткрывает выходные отверстия, после выхода воздуха закручиваем трубки на ГТЦ и приоткручиваем на АБС, нажимаем на педаль затем затягиваем трубки и так несколько раз, если перепускаетГТЦ воздух просто не может попасть в систему. Развод колодок нужен только для регулировки ручника
вад
  t-r-a-k-t-a-r сказал:
если развести колодки ход педали будет меньше
t-r-a-k-t-a-r
  вад сказал:
Да на это временно, на газели саморегулируищиеся тормоза
Поф
итак, итог убитого дня в сервисе
вскрытие показало
текущий основательно ГТЦ
99% износ задних колодок
текущий задний правый цилиндр
текущие сальники полуосей
затраты
ГТЦ 1350р
тормозуха 1л 135р
колодки тормозные задние 210х4 = 840р
сальники 2х30 =60р
объезд на такси окрестных магазинов 600р
мойка (сбивка) 110р
замена ГТЦ 1800р - 400р скидка грабеж!= 1400р
замена зтц 2х500 - 200р скидка = 800р
правка диска литого (ручная :) )
и заделка проколов на 2ух колесах - 500р (халява)
замена колодок задних и сальников 500р (халява)
прокачка 400р (могли бы и скидку сделать, учитывая что на педальку жал я)
итого 6685р (жена готова меня убить :( )
кстати, прокачивали обычным способом
халява- это мимо кассы :)
Изменено пользователем Поф
