самоделкин 24 Опубликовано 9 июня, 2011 а колодки сзади развести не пробовал???? у меня такой головняк был решил разводом калодок!!!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
urec29 22 Опубликовано 9 июня, 2011 а колодки сзади развести не пробовал???? у меня такой головняк был решил разводом калодок!!!!! Сзади поменял колодки и барабаны.Сначала тормоза были отличные,потом появился этот головняк.Ручник работает отлично. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кедр 1 654 Опубликовано 9 июня, 2011 (изменено) Жидкость на месте и подтеков по колесу нет.А педаль не проваливается,а половина хода безторможения,потом как будто уперается в стенку и при приличном усилии тормозит только передок.Всё тоже самое, новые барабаны и колодки , тормозов нема, сдаётся мне , что это вакуумник на пару с ГТЦ мозги канифолят! При чём ГТЦ тоже новый....Хочу пизнесовский 5500 денег надоть! Изменено 9 июня, 2011 пользователем Кедр Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
самоделкин 24 Опубликовано 9 июня, 2011 Сзади поменял колодки и барабаны.Сначала тормоза были отличные,потом появился этот головняк.Ручник работает отлично.не поленись проверь еще раз все сзади!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
urec29 22 Опубликовано 9 июня, 2011 (изменено) не поленись проверь еще раз все сзади!! Буду смотреть все по кругу.Благо Газель не основная машинка.На газеле езжу 1 раз в неделю.Рассохлась что ли??? :lol: Изменено 9 июня, 2011 пользователем urec29 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Denis-reshetkov 3 Опубликовано 10 июля, 2011 Буду смотреть все по кругу.Благо Газель не основная машинка.На газеле езжу 1 раз в неделю.Рассохлась что ли??? :lol: пусть кто-нибудь сядет в машину и выжмет педаль тормоза. если появятся пузырьки в бачке с тормозной жидкостью, то меняй ГТЦ - проблема скорее всего в нем. это точно.. удачи.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Леха306 52 1 479 Опубликовано 10 июля, 2011 тормоза подклинивают,при нагреве они пропадут... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
александр1975 327 Опубликовано 10 июля, 2011 Ребята всем добрый вечер ! У меня такая проблема пустой идешь тормоза нормальные а когда груженый педаль в пол уходит и тормоза с 3 качка а то и с 4 ребят подскажите что это колдуну хана? Зараннее спасибо! ь Сегодня появился гиммор с тормозами.При нажатии педали пол выжима педаль идет нормально,но реакции тормозов ноль.Остальные пол выжима с трудом и берет по ходу только передний контур.Когда приехал домой глянул в бачок,жидкость аж черная.Грешил на колдун,но теперь и главный тормозной под сомнением.Конечно устраним,но может у кого такая бяка была и обойдусь малой кровью. Неужели c таким ни кто не сталкивался? Всё тоже самое, новые барабаны и колодки , тормозов нема, сдаётся мне , что это вакуумник на пару с ГТЦ мозги канифолят! При чём ГТЦ тоже новый....Хочу пизнесовский 5500 денег надоть!классическая газелевская неисправность.кстати возникает при исправном колдуне.вся причина в задних тормозных гидроцилиндрах. возникает или при плохой прокачке тормозов или при потери упорным кольцом(тех,что 2 в каждом цилиндре и отвечают они за автоматический самоподвод колодок).в районе заднего левого колеса с внутренней стороны рамы висит "колдун".к нему подходят две трубки.с торца торчит шпенек на него давит лапка.если загнать между лапкой и шпеньком гайку "ключ на 14" высотой около 5-7 мм,то влияние "колдуна "исключится.прокачиваем тормоза.не помогло?или по хорошему меняем дефектный цилиндрик ,либо ставим зазор распорным устройством ручника.как вычислить неисправный цилиндр?в тормозных щитах сделаны отверстия для контроля колодок.их по два в каждом щите и они закрыты резиновыми пробками.помошник нажимает на тормоз ,а ты сам смотришь насколько перемещается колодка.обычно одна колодка ходит значительно сильнее,чем три ее сестренки.вот с этой стороны цилиндрик и менять надо. имхо:пружинки в заднем тормозном механизме избыточно жесткие,а кольца самоподвода откровенно некондиционные. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
renatikf 2 Опубликовано 1 ноября, 2011 странная ситуевина,перебрал тормоза(полностью).передок не тормозит вообще,тормозуха идет ,прокачаны,зад берет на юз-перед вааще никак.заменил главный-результат ноль.отключил зад-результат ноль(тормозов нет вааще)я в ступоре.может кто сталкивался с чем подобным или есть мысли?тормозной шланг расслоился Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
renatikf 2 Опубликовано 1 ноября, 2011 всем привет помогите пож я уже неделю мучаюсь с тормозами начну с самого начала тормоза были впорядке пока я не заехал на ТО там на стенде этот придурок который нажимал на тормоза нажимал их так будто хотел сломать мне педаль тормоза на последнем нажатии он мне говорит утебя тормоза пропали я был в шоке из заднего левого потекла жидка я сразу все разобрал а уменя там поршень на месте а кольца резиновые которые на поршне одеты разорваны пополам я само собой заменил рем комплект все вроде прокачал а тормозов нет я уже заменил ГТЦ прокачал десять раз нигде нетикет заменил все колодки заменил задние цилиндры сегодня разобрал передние суппорта левый был заклинен я его вытащил почистил собрал думал изза этого мозг ебо нет все тоже самое стоиш на месте педаль не проваливается пять метров проедеш все до пола и еле тормозит три четыре раза качнешь ништяк тормозит потом опять такая байда подскажите кто сталкивался с этим либо точно знает Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
urec29 22 Опубликовано 5 ноября, 2011 всем привет помогите пож я уже неделю мучаюсь с тормозами начну с самого начала тормоза были впорядке пока я не заехал на ТО там на стенде этот придурок который нажимал на тормоза нажимал их так будто хотел сломать мне педаль тормоза на последнем нажатии он мне говорит утебя тормоза пропали я был в шоке из заднего левого потекла жидка я сразу все разобрал а уменя там поршень на месте а кольца резиновые которые на поршне одеты разорваны пополам я само собой заменил рем комплект все вроде прокачал а тормозов нет я уже заменил ГТЦ прокачал десять раз нигде нетикет заменил все колодки заменил задние цилиндры сегодня разобрал передние суппорта левый был заклинен я его вытащил почистил собрал думал изза этого мозг ебо нет все тоже самое стоиш на месте педаль не проваливается пять метров проедеш все до пола и еле тормозит три четыре раза качнешь ништяк тормозит потом опять такая байда подскажите кто сталкивался с этим либо точно знает У меня ситуация маленько была другая.Педаль не проваливалась ,а нажималась с трудом.Я сразу хотел поменять вакумник,но с толку сбила жидкость из заднего колеса.Когда разобрал задок окуел.Новые колодки (месяц как менял) на месте,а накладки отслоились и лежали в барабанах.Ну и цилиндры конечно выдавило.Все поменял,но тормоза не гуд.Поменял ГТЦ,потом вакумник,затем колдун.Нихрена.Купил переходник который соединяет трубки менуя колдуна,но итог тот же.Пока прокачивал раза три жидкость заменил.Проблема оказалась банальная.Прокладку между вакумником и ГТЦ со старого вакумника забыл снять, а на новый вакумник ее не ставят козлы.Отсюда подсос воздуха и такая фигня.поставил прокладку и все ВЕРИ ГУД!!!Если у тебя проваливается педаль,то наверняка в системе воздух.Может есть исправный ГТЦ.Попробуй поменять.Вдруг твой стал перепускать.(Кстати мой новый отходил 1.5 месяца.поставил старый.С ремкомплектами уже давно не связываюсь).Ну удачи. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
renatikf 2 Опубликовано 5 ноября, 2011 У меня ситуация маленько была другая.Педаль не проваливалась ,а нажималась с трудом.Я сразу хотел поменять вакумник,но с толку сбила жидкость из заднего колеса.Когда разобрал задок окуел.Новые колодки (месяц как менял) на месте,а накладки отслоились и лежали в барабанах.Ну и цилиндры конечно выдавило.Все поменял,но тормоза не гуд.Поменял ГТЦ,потом вакумник,затем колдун.Нихрена.Купил переходник который соединяет трубки менуя колдуна,но итог тот же.Пока прокачивал раза три жидкость заменил.Проблема оказалась банальная.Прокладку между вакумником и ГТЦ со старого вакумника забыл снять, а на новый вакумник ее не ставят козлы.Отсюда подсос воздуха и такая фигня.поставил прокладку и все ВЕРИ ГУД!!!Если у тебя проваливается педаль,то наверняка в системе воздух.Может есть исправный ГТЦ.Попробуй поменять.Вдруг твой стал перепускать.(Кстати мой новый отходил 1.5 месяца.поставил старый.С ремкомплектами уже давно не связываюсь).Ну удачи.буду методом тыка пробовать воздух в одном контуре.возможно переднем.всем привет помогите пож я уже неделю мучаюсь с тормозами начну с самого начала тормоза были впорядке пока я не заехал на ТО там на стенде этот придурок который нажимал на тормоза нажимал их так будто хотел сломать мне педаль тормоза на последнем нажатии он мне говорит утебя тормоза пропали я был в шоке из заднего левого потекла жидка я сразу все разобрал а уменя там поршень на месте а кольца резиновые которые на поршне одеты разорваны пополам я само собой заменил рем комплект все вроде прокачал а тормозов нет я уже заменил ГТЦ прокачал десять раз нигде нетикет заменил все колодки заменил задние цилиндры сегодня разобрал передние суппорта левый был заклинен я его вытащил почистил собрал думал изза этого мозг ебо нет все тоже самое стоиш на месте педаль не проваливается пять метров проедеш все до пола и еле тормозит три четыре раза качнешь ништяк тормозит потом опять такая байда подскажите кто сталкивался с этим либо точно знает Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
renatikf 2 Опубликовано 5 ноября, 2011 если педаль упала при первом выжиме , то регулируй ручник , так как при езде по гребёнке колодки разбегаются и выжим будет только с 2-3 разу ! если педаль маслал раз 5 и тормоза так и не появились то это главный , если появились но вялые вылетел один из контуров ( восновном вылетает задний по упорному диску ) Удачи в поиске !!! тормоза появились ? всем привет помогите пож я уже неделю мучаюсь с тормозами начну с самого начала тормоза были впорядке пока я не заехал на ТО там на стенде этот придурок который нажимал на тормоза нажимал их так будто хотел сломать мне педаль тормоза на последнем нажатии он мне говорит утебя тормоза пропали я был в шоке из заднего левого потекла жидка я сразу все разобрал а уменя там поршень на месте а кольца резиновые которые на поршне одеты разорваны пополам я само собой заменил рем комплект все вроде прокачал а тормозов нет я уже заменил ГТЦ прокачал десять раз нигде нетикет заменил все колодки заменил задние цилиндры сегодня разобрал передние суппорта левый был заклинен я его вытащил почистил собрал думал изза этого мозг ебо нет все тоже самое стоиш на месте педаль не проваливается пять метров проедеш все до пола и еле тормозит три четыре раза качнешь ништяк тормозит потом опять такая байда подскажите кто сталкивался с этим либо точно знает Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гость валерон Опубликовано 5 ноября, 2011 всем привет помогите пож я уже неделю мучаюсь с тормозами начну с самого начала тормоза были впорядке пока я не заехал на ТО там на стенде этот придурок который нажимал на тормоза нажимал их так будто хотел сломать мне педаль тормоза на последнем нажатии он мне говорит утебя тормоза пропали я был в шоке из заднего левого потекла жидка я сразу все разобрал а уменя там поршень на месте а кольца резиновые которые на поршне одеты разорваны пополам я само собой заменил рем комплект все вроде прокачал а тормозов нет я уже заменил ГТЦ прокачал десять раз нигде нетикет заменил все колодки заменил задние цилиндры сегодня разобрал передние суппорта левый был заклинен я его вытащил почистил собрал думал изза этого мозг ебо нет все тоже самое стоиш на месте педаль не проваливается пять метров проедеш все до пола и еле тормозит три четыре раза качнешь ништяк тормозит потом опять такая байда подскажите кто сталкивался с этим либо точно знаетСуппорта передние снимал? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Леха306 52 1 479 Опубликовано 5 ноября, 2011 всем привет помогите пож я уже неделю мучаюсь с тормозами начну с самого начала тормоза были впорядке пока я не заехал на ТО там на стенде этот придурок который нажимал на тормоза нажимал их так будто хотел сломать мне педаль тормоза на последнем нажатии он мне говорит утебя тормоза пропали я был в шоке из заднего левого потекла жидка я сразу все разобрал а уменя там поршень на месте а кольца резиновые которые на поршне одеты разорваны пополам я само собой заменил рем комплект все вроде прокачал а тормозов нет я уже заменил ГТЦ прокачал десять раз нигде нетикет заменил все колодки заменил задние цилиндры сегодня разобрал передние суппорта левый был заклинен я его вытащил почистил собрал думал изза этого мозг ебо нет все тоже самое стоиш на месте педаль не проваливается пять метров проедеш все до пола и еле тормозит три четыре раза качнешь ништяк тормозит потом опять такая байда подскажите кто сталкивался с этим либо точно знаетколодки задние разведи и все!!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Владимир 23 490 Опубликовано 6 ноября, 2011 подскажите на гтц где передний контур а где задний Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Mafia 0 Опубликовано 6 ноября, 2011 подскажите на гтц где передний контур а где заднийБлиже к вакуумнику задний вроде. По магистрали тормозной глянь. Там же видно какая трубка куда идёт. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
paul799 842 Опубликовано 6 ноября, 2011 подскажите на гтц где передний контур а где заднийСхема и прочее тебе в помощь: http://www.avgaz.narod.ru/torvozsistem/tormozsistem.htm Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
александр1975 327 Опубликовано 6 ноября, 2011 колодки задние разведи и все!!!!господа!учите матчасть.в газели задние механизмы самразводящиеся.там не надо ничего разводить!а если кто и предлагает это сделать-то тут и есть развод. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Альмир 689 Опубликовано 6 ноября, 2011 господа!учите матчасть.в газели задние механизмы самразводящиеся.там не надо ничего разводить!а если кто и предлагает это сделать-то тут и есть развод.о как....... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Леха306 52 1 479 Опубликовано 6 ноября, 2011 господа!учите матчасть.в газели задние механизмы самразводящиеся.там не надо ничего разводить!а если кто и предлагает это сделать-то тут и есть развод.Саша мат часть учи сам!!! А я по опыту!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
александр1975 327 Опубликовано 6 ноября, 2011 Саша мат часть учи сам!!! А я по опыту!!!ЗАДНИЕ МЕХАНИЗМЫ САМОРАЗВОДЯЩИЕСЯ!!!!есть там механизм ручной регулировки ручника.если все это выкинуть,то рабочие тормоза замечательно работают.опыт?опыт говорит,что разводить вручную не надо,пока ручник устраивает.на работу штатной системы тормозов не влияет.нет самоподвода-ищи неисправность,а не убирай симптомы!!!!ЗЫ:совет про матчасть принят к сведению. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 6 ноября, 2011 ЗАДНИЕ МЕХАНИЗМЫ САМОРАЗВОДЯЩИЕСЯ!!!!есть там механизм ручной регулировки ручника.если все это выкинуть,то рабочие тормоза замечательно работают.опыт?опыт говорит,что разводить вручную не надо,пока ручник устраивает.на работу штатной системы тормозов не влияет.нет самоподвода-ищи неисправность,а не убирай симптомы!!!!ЗЫ:совет про матчасть принят к сведению.у меня совсем ничего нету от ручника все работает(кроме ручника :lol: )а еще говорят тормоза реще срабатывают когда ручник разведен как положено Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
александр1975 327 Опубликовано 6 ноября, 2011 у меня совсем ничего нету от ручника все работает(кроме ручника :lol: )а еще говорят тормоза реще срабатывают когда ручник разведен как положеномы с тобой неправильные учебники читали.вот у нас все и работает :D пошли матчасть учить и узнавать-ПАЧАМУ ЭТО ВСЕ РАБОТАЕТ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 6 ноября, 2011 мы с тобой неправильные учебники читали.вот у нас все и работает :D пошли матчасть учить и узнавать-ПАЧАМУ ЭТО ВСЕ РАБОТАЕТ?я эти цилиндры и колодки разбирал слишком много раз , могу сам книгу написатьраньше и книг то толком небыло Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
