zenya 724 Опубликовано 17 мая, 2013 Сереж, в каком цилиндре больше всего воздуха, тот и смотри, походу манжета в обратку подсасывает. Он можеть и не течь, а вспотевший быть.От кого, а от тебя не ожидал такого простого вопроса :DВ новом :lol: Я в принципе к тому же склонялся Но одна голова хорошо а две .. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zenya 724 Опубликовано 18 мая, 2013 В общем дело было не в цилиндре а все таки в колдуне Внешне все сухо.А пыльник завернул а там тормозуха. Купил новый поставил а поршень не ходит.Постоянно открыт. ХЗ может откиснет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Spas750 327 Опубликовано 18 мая, 2013 В общем дело было не в цилиндре а все таки в колдуне Внешне все сухо.А пыльник завернул а там тормозуха. Купил новый поставил а поршень не ходит.Постоянно открыт. ХЗ может откиснетНе понял, пыльник поменял, а толку, надо менять манжету, а если поршень не ходит, значит манжету не менял что ли. Да выкинул бы этот колдун. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zenya 724 Опубликовано 18 мая, 2013 Не понял, пыльник поменял, а толку, надо менять манжету, а если поршень не ходит, значит манжету не менял что ли. Да выкинул бы этот колдун.Да не колдун поменял Ну если не разработается значит обменяю на другой у меня блат по запчастям Сосед свой магазин держит Беру по закупке Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Данчик 1 Опубликовано 23 июля, 2013 Привет ребята. Почему когда на машина пустая тормоза работают отлично, а когда авто полная то тормаза начинают схватывать только с середины. Может так и должно быть? Езжу так давно, просто раньше значения не придавал. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slavyan 961 Опубликовано 23 июля, 2013 Привет ребята. Почему когда на машина пустая тормоза работают отлично, а когда авто полная то тормаза начинают схватывать только с середины. Может так и должно быть? Езжу так давно, просто раньше значения не придавал.Если стоит колдун, то он либо требует регулировки, либо снятия Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
asafin 27 Опубликовано 23 июля, 2013 так на гружоной всегда тормозить тяжелее .всю систему проверить надо може что с колодками цилиндрами Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Р.У.С.Т.А.М. 189 Опубликовано 23 июля, 2013 Может так и должно быть?Не мешай машине работать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ivr 0 Опубликовано 26 октября, 2013 прочитал ветку моей проблемы не нашёл. при движении по разбитой дороге педаль тормоза не проваливается ,но тормоза становятся как бы намыленными и очень плохо тормозят. потёков жидкости нет ,уровень в норме , в вакуумнике сухо.неисправность плавающая . колдуна нет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
RIN 108 Опубликовано 26 октября, 2013 прочитал ветку моей проблемы не нашёл. при движении по разбитой дороге педаль тормоза не проваливается ,но тормоза становятся как бы намыленными и очень плохо тормозят. потёков жидкости нет ,уровень в норме , в вакуумнике сухо.неисправность плавающая . колдуна нетГде колдун? снял или вообще небыло? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Леха306 52 1 479 Опубликовано 26 октября, 2013 Воды по разбитым дорогам нету??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ivr 0 Опубликовано 26 октября, 2013 воды нет . колдун отключен до меня ещё Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slavyan 961 Опубликовано 26 октября, 2013 Пружины возможно вжимают поршня на задних рабочих цилиндрах. Попробуй колодки развести Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
оох 40 Опубликовано 26 октября, 2013 прочитал ветку моей проблемы не нашёл. при движении по разбитой дороге педаль тормоза не проваливается ,но тормоза становятся как бы намыленными и очень плохо тормозят. потёков жидкости нет ,уровень в норме , в вакуумнике сухо.неисправность плавающая . колдуна нетМожет виноват сам главный, у меня изредка тоже педаль проваливается прямо на глазах, качну пару раз, и все в норме потом...изредка но проваливается, еще заметил если нажать тормоз, все ок, там, стоит, как надо, но если чуть приотпустить педаль, то она мягко начинает продавливаться, это главный виноват.Если как пишут задние колодки, то это легко проверить, затяни ручник до талого, потом на три или четыре счелчка отпусти, и покатайся, если неисправность не появица, то надо разводить колодки или мудрить с пружинами или менять рабочие задние, что бы они работали как надо, т. е. не сжимались поршеньки от пружин колодочных. Такое не редкость у наших машин. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ivr 0 Опубликовано 26 октября, 2013 колодки разводил 1 месяц назад. педаль НЕ ПРОВАЛИВАЕТСЯ! просто не тормозит. по ощущениям педаль такая же жесткая как и обычно. тормоз давишь до усирачки ,а останавливает еле еле. несколько нажатий на педаль эффекта не даёт! но если остановится и заглушить ,то вроде всё нормально работает.хотя неисправность плавающая и сложно определится ,что влияет на работу тормозов Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ivr 0 Опубликовано 26 октября, 2013 весной было такое. на разбитой дороге тоже пропадали тормоза,но ещё и глох движок. оказалось в вакуумнике тормозуха. поменял манжеты всё прошло. сейчас в вакуумнике сухо двигло не глохнет.педаль не проваливает.что за фигня не пойму!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Леха306 52 1 479 Опубликовано 26 октября, 2013 колодки разводил 1 месяц назад. педаль НЕ ПРОВАЛИВАЕТСЯ! просто не тормозит. по ощущениям педаль такая же жесткая как и обычно. тормоз давишь до усирачки ,а останавливает еле еле.несколько нажатий на педаль эффекта не даёт! но если остановится и заглушить ,то вроде всё нормально работает.хотя неисправность плавающая и сложно определится ,что влияет на работу тормозовВакумник мозг выносит!!!Проверка вакумника: на не заведенным накашиваешь тормоз, держишь и заводишь, должна педаль уйти после заводки! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ivr 0 Опубликовано 26 октября, 2013 у меня машина паркуется на небольшом уклоне. и при заводке я всегда держу тормоз. проваливает слегка как надо при заводке. при начале езды тормоза нормальные Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
оох 40 Опубликовано 26 октября, 2013 у меня машина паркуется на небольшом уклоне. и при заводке я всегда держу тормоз. проваливает слегка как надо при заводке. при начале езды тормоза нормальныеМожет обратный клапан не держит вакуум. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ваня Страдивари 1 377 Опубликовано 26 октября, 2013 (изменено) Может обратный клапан не держит вакуум.Наоборот! Это показатель исправности вакуумного усилителя! Изменено 26 октября, 2013 пользователем Ваня Страдивари Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Леха306 52 1 479 Опубликовано 26 октября, 2013 (изменено) у меня машина паркуется на небольшом уклоне. и при заводке я всегда держу тормоз. проваливает слегка как надо при заводке. при начале езды тормоза нормальныеБыла такая причина, шланг к вакуму внутри сжасля до некуда! Замени шланг, не дорого! Возможно поможет! Изменено 26 октября, 2013 пользователем Леха306 52 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Пашочек26 39 Опубликовано 26 октября, 2013 колодки разводил 1 месяц назад. педаль НЕ ПРОВАЛИВАЕТСЯ! просто не тормозит. по ощущениям педаль такая же жесткая как и обычно. тормоз давишь до усирачки ,а останавливает еле еле.несколько нажатий на педаль эффекта не даёт! но если остановится и заглушить ,то вроде всё нормально работает.хотя неисправность плавающая и сложно определится ,что влияет на работу тормозов Симптом как у замасленных или перегретых колодок .Накат хороший может главный хандрит после замены манжет? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GARRI77 33 Опубликовано 26 октября, 2013 Поменял вакуумник,шланг,колдун рабочий,передние колодки новые,задние нормальные,ручник держит мёртво,а тормоза ватные.В чём может быть дело? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Пашочек26 39 Опубликовано 27 октября, 2013 Поменял вакуумник,шланг,колдун рабочий,передние колодки новые,задние нормальные,ручник держит мёртво,а тормоза ватные.В чём может быть дело?Всем привет. Регулировал шток на вакуме ? На пустой тормозит в основном перед а там калодки новые ,должны притерется .сколько проехал? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ivr 0 Опубликовано 27 октября, 2013 клапан держит . при заглушенном движке отсоединяя трубку от вакуумника слышно ,что там разрежение Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
