cvadi
пропадают тормоза
truckdriver
Стали пропадать тормоза на трассе если долго не пользуешься.Сначала было терпимо,сейчас уже страшновато.С первого качка педаль проваливается в пол,замедление оч плохое,особенно с грузом,со второго качка все идет на юз.В городе такой проблемы нет,пробег 72000,первый раз проявилось тысяч 15 назад,но как обычно в самый лучший момент-когда надо было резко оттормозиться,пришлось нырнуть в кювет,отделался испугом,снег был мягкий.Что делал с тормозами последнее время:5000 назад поменял передние колодки и тормозную жидкость по кругу,проверил шток вакуумника-щуп 1.6мм пролез с легким натягом,ручник держит,но плоховато,думаю надо поменять и задние колодки.Повторю со второго качка тормоза мертвые.Кстати,перечитывал почти весь форум про тормоза-подобное упоминал некто dadel в далеком 2007 году.Помогите советом,всем заранее спасибо
truckdriver
  alkaed сказал:
Манжеты в ГТЦ перепускают.
Проверял,правда не разбирая.Нажимал педаль и держал,если бы они перепускали,то педаль бы потихоньку уходила,а она стоит и не шевелится
aleks
  truckdriver сказал:
прокачай сначало тормаза начиная с правого заднего ---задний левый---пер. правый---пер.лев -апотом посмотри может где цилиндрики---подтекают
Rider
  truckdriver сказал:
Ошибаешься. Манжеты там тарельчатые и когда ты нажимаешь на тормоз, давление разжимает манжету и дополнительно уплотняет. У меня был случай, когда педаль тормоза проваливалась в пол, если её нажать слегка, а если резко - тормоза есть.
Однако это может быть и проблема задних тормозов. Пружины стремятся сжать колодки. Неисключено, что при вибрации им это удаётся ;) . Т.е. система автоматической подводки колодок несправляется. Колодки сходятся и одного нажатия нехватает. На трассе, если раз в 5 мянут нажать на тормоз, проблемы такой не будет. А, по хорошему, надо конечно решать кординально.
truckdriver
  aleks сказал:
Я допускал мысль что дело в тормозухе,поэтому и поменял ее,проблема не пропала
pizhik-78
  truckdriver сказал:
А диски и барабаны у тебя не греются? Может как вариант тормозуха начинает кипеть.
truckdriver
  pizhik-78 сказал:
Нет,не греются.Накат хороший не так давно появился,наконец то с новья раскатилась
  pizhik-78 сказал:
Да и если бы кипела,то тормозов ни с какого качка бы не было
Таракан
Всё так и есть. Я на своем авто колодки подвел эксцентриками и всё перестали пропадать.
truckdriver
  Таракан сказал:
Вот это вполне может быть,полезу к задним,все равно хотел менять колодки
alexgop
ну вы даёте парни. зачем раздувать тему из пустякового вопроса?. прокочай тормоза и главное- разведи задние колодки. ВСЁ.
Hooligan
  truckdriver сказал:
Скорее всего Rider прав. Проблема скорее всего в задних тормозных цилиндрах, по хорошему надо их менять но перед тем как менять подведи ручник (отрегулируй эксентрики на задних колодках) возможно проблема уйдёт. Если она уйдёт то это однозначно твои задние тормозные цилиндры не исправны.
Регулируются они так: вывешиваешь любое задние колесо или весь задний мост, берёшь ключ на 17 и маленькую головку (вроде на 8, сейчас не помню) на железном щите, на котором крепятся цилиндры, снимаешь заглушку, откручиваешь контргайку и головкой крутишь болтик по ходу вращения колеса при движении в перёд до упора, колёса должны застопориться, отпускаеш не много болт и вращаешь колёса рукой и ловишь минимальный зазор между колодками и тормозным барабаном. Поймал, держишь головкой болт и затягиваешь контргайку и проверяешь вращение колеса ещё раз. Бывает после затяжки контргайки колодки уходят и начинают тормозить колесо, приходится делать всё заново. С другой стороны Аналогично и так же вращаеш болт по ходу вращения колеса при движении в перёд.
truckdriver
  alexgop сказал:
Неужели такое простое решение?
alexgop
truckdriver если разводка задних колодок не поможет то скорей всего рабочим тормозным цилиндрам задним пришёл конец. на замену их. колодки разводи как писал- Hooligan.
DOKTOP
  truckdriver сказал:
72 тыс для задних мало, они еще столькоже как минимум проходят.
truckdriver
  DOKTOP сказал:
Завтра-послезавтра залезу,потом отпишусь
alexgop
  DOKTOP сказал:
всё зависит от манеры езды и характера перевозимого груза. 72 тыс для задних при моей эксплуатации это предел.
DOKTOP
alexgop, а что за такая манера езды :blink: , на 50-60 провожу первую ривизию, они как новые :P
alexgop
  DOKTOP сказал:
тормозить люблю. :(
Ваня Страдивари
  truckdriver сказал:
Подведи задние колодки!!!
truckdriver
Сейчас стоя в пробке заметил,что нажатая педаль сначала стоит,а потом начинает потихоньку продавливаться.Так и должно быть или это все-таки главный виноват?
Ваня Страдивари
  truckdriver сказал:
Если проваливается, значит манжета не держит или воздух в системе... Тормозуха не уходит и нет воздуха, значит ГТЦ. Тормозуха уходит, значит ищи где уходит (трубки, цилиндры, "колдун").
Изменено пользователем morris stradiwari
alexgop
truckdriver, да главный.я на эту проблему внимания не обращаю. главное чтоб при резком нажатии не проваливалась педаль и жидкость не уходила в вакуумник. а если честно то что то много у тебя проблем с ними в одночасье.
truckdriver
  morris stradiwari сказал:
Подзапустил я машину,езжу один на двух(нет,не одновременно)по очереди,проблем подскопилось,сейчас вроде с работой потише должно стать,займусь ремонтом
aleks
  alkaed сказал:
там под ними есть еще колечки на поршне, так вот иногда шлифовка не качественная и под эти колечки постепенно проходит тормозуха, разберешь - поймешь что к чему, еще колдуна проверь и тройник на заднем мосту.
мужики -если спрашиваете совет хотябы прислушиваетесь-пост 4-а полемика на лавочке с пивком хороша.
CCCP(SPb)
  truckdriver сказал:
Ведь пишешь ручник не держит...Просто подтянни ручник экцентриками... У меня так с новья было...Ни ручника небыло и при долгой езде колодки отходили и тормоза только со второго раза... подтянули и проблема изчезла!!!
