AHдрей 1 883 Опубликовано 21 июня, 2009 Согласен! Но при правильной регулировке задние тормоза прихватывают на юз при резком торможении.Вместе с передними, Если при правильной регулировке Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AHдрей 1 883 Опубликовано 21 июня, 2009 AHдрей, ей богу блин езжай в сервис отдай бобла чего тут велосипед изобретать с ЖИЗНЬЮ решил ШУТИТЬ? На чем экономить то? Я вот смысла темы не понимаю.Fermer :o вообще то тормозами интересовался серёга... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexgop 996 Опубликовано 21 июня, 2009 серёга, каким образом blink.gif только перебрал(зачистка поршней,замена пыльника и манжеты,замена направляющих) ну тогда ты сам ответил на свой вопрос. неправильно ты их собрал получается. чудес не бывает. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ваня Страдивари 1 377 Опубликовано 21 июня, 2009 серёга, а как же ты тормоза то прокачивал? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MetalVoice 74 Опубликовано 21 июня, 2009 (изменено) странная ситуевина,перебрал тормоза(полностью).передок не тормозит вообще,тормозуха идет ,прокачаны,зад берет на юз-перед вааще никак.заменил главный-результат ноль.отключил зад-результат ноль(тормозов нет вааще)я в ступоре.может кто сталкивался с чем подобным или есть мысли?купи новые супорта не парься возможно собрал не правильно поршень перекосило и его заклинило Изменено 21 июня, 2009 пользователем MetalVoice Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
серёга 36 Опубликовано 21 июня, 2009 morris stradiwariтормоза прокачивал как всегда самотеком,кстати,проверял создаётся ли давление в главном-жижка брызжет.колдун не работает,жижка проходит свободно ,да и дело не в нем и вообще не в заднем контуре т.к. он глушился в прцессе поиска неисправности.Fermer-ближайший сервис в курске т.е. за 100 км,а где нормальный я вообще затрудняюсь,т.к. в том курском к примеру сайлентблоки рессор затягивают на подъёмнике,видел сам.а смысл темы в том что я пытаюсь самостоятельно решить проблему,и я ее решу,прсто хотелосьбы с помощью сотоварищи. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ваня Страдивари 1 377 Опубликовано 21 июня, 2009 Посади жену за руль и пусть она тебе качает. Заодно и посмотришь что не работает. :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 241 Опубликовано 21 июня, 2009 серёга,у Толмачёва спроси ,он описывал как регулировать главный ,что бы перед или зад тормозил! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AHдрей 1 883 Опубликовано 21 июня, 2009 ...тормоза прокачивал как всегда самотеком... :blink: Вот ни разу не видел как это тормоза прокачать самотёком? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sigaa 8 Опубликовано 21 июня, 2009 :blink: Вот ни разу не видел как это тормоза прокачать самотёком?Блин,АНдрей,я с тобой спорить уже боюсь,но можно так тока сцепу прогнать с тормозами не слышал тож Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AHдрей 1 883 Опубликовано 21 июня, 2009 (изменено) Блин,АНдрей,я с тобой спорить уже боюсь,но можно так тока сцепу прогнать с тормозами не слышал тожНе бойся, я не кусаюсь!Сцепление прокачать можно и самотёком, но тормоза качаются только "под давлением"... Изменено 21 июня, 2009 пользователем AHдрей Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Борис199 0 Опубликовано 21 июня, 2009 Не бойся, я не кусаюсь!Сцепление прокачать можно и самотёком, но тормоза качаются только "под давлением"...Ну почему.. принцип тот же. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
арнольд 11 Опубликовано 21 июня, 2009 а я вот так и мучаюсь с тормазами ,перед берет на " глушняк "в месте с задними ,с тоит тока нагреться ,все кранты " сзади" их нет ,и уж авария была из за этого ,воз иныне там Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AHдрей 1 883 Опубликовано 21 июня, 2009 Ну почему.. принцип тот же."принцип тот же", да, оба привода гидравлические, но на этом схожесть заканчивается... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Борис199 0 Опубликовано 21 июня, 2009 "принцип тот же", да, оба привода гидравлические, но на этом схожесть заканчивается...Тем не менее прокачать самотеком вполне реально. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexgop 996 Опубликовано 21 июня, 2009 Тем не менее прокачать самотеком вполне реально.да. но только если в рабочем тормозном цилиндре жидкость. он супорта разбирал. следовательно там воздух а не жидкость и самотёком воздух не выгнать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Борис199 0 Опубликовано 21 июня, 2009 да. но только если в рабочем тормозном цилиндре жидкость. он супорта разбирал. следовательно там воздух а не жидкость и самотёком воздух не выгнать.Серега пишет ,что качал ,жижка брызгала. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ded 883 Опубликовано 21 июня, 2009 странная ситуевина,перебрал тормоза(полностью).передок не тормозит вообще,тормозуха идет ,прокачаны,зад берет на юз-перед вааще никак.заменил главный-результат ноль.отключил зад-результат ноль(тормозов нет вааще)я в ступоре.может кто сталкивался с чем подобным или есть мысли?Да все просто: у тебя либо супорта передние не правильно стоят (левый на правой стороне, а правый на левой) поэтому в там постоянно воздух стоит. Либо два одинаковых супорта (с одной стороны) тоже воздух будет. Смотри внимательно, где находится спусник воздуха. Мы, если собраны не правильно, либо два односторонних установлено, то: снимаем не правльный супорт, вставляем вместо тормозного диска старую переднюю колодку и на руках прокачиваем супорт. Спусник естесно находится вверху. После этого собираем все взад и О..О, опять счастье, тормоза заработали. Всем участникам данной темы: Прошу не забывать правила данного раздела.если сказать не чего, то лучше помолчать и не надо флуда а я вот так и мучаюсь с тормазами ,перед берет на " глушняк "в месте с задними ,с тоит тока нагреться ,все кранты " сзади" их нет ,и уж авария была из за этого ,воз иныне тамЕсть в книге по газели как отрегулировать шток на вакуме:если он не отрегулирован (большой зазор между главным тормозным и штоком на вакуме), то задних тормозов не будет. Появляются и то не на долго, только после разведения задних колодок. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
серёга 36 Опубликовано 22 июня, 2009 блин ,вот что значит спец,лишний раз убедился.я,старый пень,действительно супорта местами поменял :angry: только когда дед про это вспомнил меня осенило.ща пойду переставлю.а тормоза самотеком качаются отлично,быстро и качественно.уже лет 10 так делаю. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MetalVoice 74 Опубликовано 22 июня, 2009 (изменено) ага все знали про левый правый и про штуцера! :D только в голову то и мне приходила эта мысль но я не как не мог подумать что ты их мог перепутать местами ! хотя и в этой ситуации всё равно их можно прокачать только на руках Деду УРА вот что значит рем зона постоянно с машинами, а я уже забыл как колесо снимается Изменено 22 июня, 2009 пользователем MetalVoice Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
арнольд 11 Опубликовано 22 июня, 2009 пойду тоже шток посмотрю .Заранее Деду спасибо Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Pomor 178 Опубликовано 22 июня, 2009 Вот они регулировки, по крайней мере на е3 :rolleyes: Не знаю как двано начали ставить двухкамерный. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
серёга 36 Опубликовано 22 июня, 2009 иногда бывает сморозишь какую глупость а потом думаешь как такое могло произойти.я однажды движок собрал не поставив на пальцы стопорных колец и как результат пошневой жопа :( еще раз спасибо деду,очень жаль что нет больше кнопки,нажалбы с удовольствием. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AHдрей 1 883 Опубликовано 22 июня, 2009 ...действительно супорта местами поменял :angry: ......я однажды движок собрал не поставив на пальцы стопорных колец ...Да хренова когда "сапожник пироги печёт"!!! ;) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
серёга 36 Опубликовано 22 июня, 2009 не ошибается только тот кто ничего не делает,это раз,а два-никогда в жизни не поверю что ты сам никогда не ошибался,ибо сказано "человеку свойственно ошибаться,но глупцу настаивать на своей ошибке"во как :lol: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
