Саша2910 0 Опубликовано 21 января, 2011 Так завтра и сделаю, пройдусь шкуркой для успокоения души:) Я бы и сейчас успел бы воткнуть все наместо но спасибо продавцу магазина продал мне машжеты на 32, а они большеваты оказались, хотя он уверял что в самый раз. Получается что на 28 брать надо? Не сталкивался с такой проблеммой раньше. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
шурик 60 492 Опубликовано 21 января, 2011 Саша2910, Я по одной манжеты не покупал , брал ремкомплект на задние цилиндры в упаковке . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Саша2910 0 Опубликовано 21 января, 2011 Саша2910, Я по одной манжеты не покупал , брал ремкомплект на задние цилиндры в упаковке .Я бы рад по твоим теска стопам шагнуть, но нет в наших магазинах такой роскоши. Завтра придется с циркулем в магаз ехать. А тебе спасибо за рекомендации. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ФЕТ 0 Опубликовано 16 февраля, 2011 Всем привет, подскажите, у меня бизнес пробег 3000км, началась такая фигня; когда еду нажимаю на тормоз и педаль становится ватной и уходит на половину в пол, а вторым качком встает колом( ну не колом,ну ход педали заметно меньше) и так постоянно с первого раза педаль уходит чуть больше половины, а вторым качком все нормально! посмотрел уровень тормозухи он в норме, но вот крышка на бачке проворачивается. что это может быть? может быть дело в крышке? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
АлТек 4 Опубликовано 16 февраля, 2011 Всем привет, подскажите, у меня бизнес пробег 3000км, началась такая фигня; когда еду нажимаю на тормоз и педаль становится ватной и уходит на половину в пол, а вторым качком встает колом( ну не колом,ну ход педали заметно меньше) и так постоянно с первого раза педаль уходит чуть больше половины, а вторым качком все нормально! посмотрел уровень тормозухи он в норме, но вот крышка на бачке проворачивается. что это может быть? может быть дело в крышке?воздух в одном контуре.возможно переднем. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Юрий029 52 Опубликовано 16 февраля, 2011 Посмотри на отсутсвие течи т.ж. по кругу-передние суп-та-колдун-задние т.ц. , колодки разведи,течь трубок.След от т.ж. сразу увидишь.Воздух неоткуда не берется.Признак разбухших манжет,плохо(или подклинивают)тормозные цилиндры.Удачи. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
52RUS 1 855 Опубликовано 14 марта, 2011 заметил при прокачке тормозной системы, что с заднего контура,как то станно выходит тормозуха, а именно: сначала под давлением выходила,а потом как будто самотёком,словно нет там давления, вроде так же было и с переднего только наоборот..сначала вяло текла,а потом струёй...не пойму почему...тормоза вроде как есть,только ватные,а со 2 качка как на бизнесе(гтц и вакуум поставил бизнесовский недавно)..кстати колдун удалён давным давно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Р.У.С.Т.А.М. 189 Опубликовано 14 марта, 2011 (изменено) Может магистрали забило? "Тормозуху" часто менял? Изменено 14 марта, 2011 пользователем Р.У.С.Т.А.М. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
52RUS 1 855 Опубликовано 14 марта, 2011 Может магистрали забило? "Тормозуху" часто менял?регулярно меняю её...а тут ещё по случаю замены гтц,вообще полностью поменял...шланги конечно родные стоят..но я думаю если бы перекрывал шланг какой,то педаль была бы колом,а она ватная наоборот.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Соболёк 282 619 Опубликовано 14 марта, 2011 регулярно меняю её...а тут ещё по случаю замены гтц,вообще полностью поменял...шланги конечно родные стоят..но я думаю если бы перекрывал шланг какой,то педаль была бы колом,а она ватная наоборот..Вот на счёт шлангочек всё равно подумай, могли расслоиться внутри ! А зачем регулярно менять жидкость то, никогда не заморачивался по этому поводу! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 244 Опубликовано 14 марта, 2011 У меня какой то косяк интересный -то ,что тормоза на второй качёк при езде по разбитой трассе ,я уже привык.Теперь новое -сдаю задом и при торможении ,в момент остановки,что то как бы толкает педаль тормоза вверх!!Никто не сталкивался с таким? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SA.DIESEL 293 Опубликовано 15 марта, 2011 У меня какой то косяк интересный -то ,что тормоза на второй качёк при езде по разбитой трассе ,я уже привык.Теперь новое -сдаю задом и при торможении ,в момент остановки,что то как бы толкает педаль тормоза вверх!!Никто не сталкивался с таким?На счет первого это скорее всего ГТЦ.пропускает один из контуров. чаще задний.второе при движении на зад(теория на практике не сталкивался ) тормозной барабан стремится ,и скорей всего сдвигает тормозную колодкупо ходу движения. после астановки все возвращается на место естественно возврат тормозной хидкости назад в ГБЦ. Отсюда и толчек Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sobol615 45 Опубликовано 15 марта, 2011 У меня какой то косяк интересный -то ,что тормоза на второй качёк при езде по разбитой трассе ,я уже привык.Теперь новое -сдаю задом и при торможении ,в момент остановки,что то как бы толкает педаль тормоза вверх!!Никто не сталкивался с таким?Задние тормозные колодки не закреплены скорее всего,прыгают под барабаном,стяжные пружины могли ослабнуть или лопнули,плюс значительный износ самих барабанов. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Pomor 178 Опубликовано 15 марта, 2011 У меня какой то косяк интересный -то ,что тормоза на второй качёк при езде по разбитой трассе ,я уже привык.Теперь новое -сдаю задом и при торможении ,в момент остановки,что то как бы толкает педаль тормоза вверх!!Никто не сталкивался с таким?Меняй барабаны, а то скоро и поршня вылетят. :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
52RUS 1 855 Опубликовано 15 марта, 2011 заметил при прокачке тормозной системы, что с заднего контура,как то станно выходит тормозуха, а именно: сначала под давлением выходила,а потом как будто самотёком,словно нет там давления, вроде так же было и с переднего только наоборот..сначала вяло текла,а потом струёй...не пойму почему...тормоза вроде как есть,только ватные,а со 2 качка как на бизнесе(гтц и вакуум поставил бизнесовский недавно)..кстати колдун удалён давным давно.заманало меня это уже...сегодня ехал гружёный из москвы(дорогу правда убили уже)так постоянно подкачивал тормоза(с этим тоже понятно,там эксцентрики подвести) так даже после подкачиваний берёт паразитка у пола и всё тут.со второго чуть выше...когда на месте качаешь и вакуум кончается(на заведённую) то как накачал и держишь,педаль по тихому к полу спускается.накачаешь и заглушишь..стоит как вкопанная минут 5 (дальше нога немеет),заведёшь,так опять к полу уходит..как бы колёса на юз,но вот реально очковато когда педаль до пола 2см не доходит.... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
АлТек 4 Опубликовано 15 марта, 2011 заманало меня это уже...сегодня ехал гружёный из москвы(дорогу правда убили уже)так постоянно подкачивал тормоза(с этим тоже понятно,там эксцентрики подвести) так даже после подкачиваний берёт паразитка у пола и всё тут.со второго чуть выше...когда на месте качаешь и вакуум кончается(на заведённую) то как накачал и держишь,педаль по тихому к полу спускается.накачаешь и заглушишь..стоит как вкопанная минут 5 (дальше нога немеет),заведёшь,так опять к полу уходит..как бы колёса на юз,но вот реально очковато когда педаль до пола 2см не доходит.... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
АлТек 4 Опубликовано 15 марта, 2011 заманало меня это уже...сегодня ехал гружёный из москвы(дорогу правда убили уже)так постоянно подкачивал тормоза(с этим тоже понятно,там эксцентрики подвести) так даже после подкачиваний берёт паразитка у пола и всё тут.со второго чуть выше...когда на месте качаешь и вакуум кончается(на заведённую) то как накачал и держишь,педаль по тихому к полу спускается.накачаешь и заглушишь..стоит как вкопанная минут 5 (дальше нога немеет),заведёшь,так опять к полу уходит..как бы колёса на юз,но вот реально очковато когда педаль до пола 2см не доходит....Надо главный перебрать.По поводу давления,так и должно быть.Задние подведешь будет одинаково давить. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SA.DIESEL 293 Опубликовано 16 марта, 2011 заманало меня это уже...сегодня ехал гружёный из москвы(дорогу правда убили уже)так постоянно подкачивал тормоза(с этим тоже понятно,там эксцентрики подвести) так даже после подкачиваний берёт паразитка у пола и всё тут.со второго чуть выше...когда на месте качаешь и вакуум кончается(на заведённую) то как накачал и держишь,педаль по тихому к полу спускается.накачаешь и заглушишь..стоит как вкопанная минут 5 (дальше нога немеет),заведёшь,так опять к полу уходит..как бы колёса на юз,но вот реально очковато когда педаль до пола 2см не доходит....Если жидкость не уходит то это 100% ГТЦ. То что на заглушеную педаль не уходит ,лишний раз доказывает что это ГТЦ. просто усилия ноги не хвотает чтобы преодалеть усилие манжеты. далее ты заводиш и работает ВУТ. естественно жидкость птотекает там где легче,(через резиновую манжету ,или задир на самом целиндре.) Ты думаеш что времена изменились и в продажу идет все самое лучшее? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
52RUS 1 855 Опубликовано 16 марта, 2011 заметил что темнеет тормозуха...тёмная была и со старым гтц.всё таки надо сменить шланги...причём все...сегодня попробовал со всей дури нажать на тормоз(стоял)типа для того чтобы развести цилиндры задние...так вот после педаль посерёдке вставать начала...потом опять внизу...а там опять посерёдке...от чего зависит не понятно...на гтц не грешу ни разу.потому как при старом гтц картина была похожая..да гтц бош внушает доверие Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sobol615 45 Опубликовано 16 марта, 2011 заметил что темнеет тормозуха...тёмная была и со старым гтц.всё таки надо сменить шланги...причём все...сегодня попробовал со всей дури нажать на тормоз(стоял)типа для того чтобы развести цилиндры задние...так вот после педаль посерёдке вставать начала...потом опять внизу...а там опять посерёдке...от чего зависит не понятно...на гтц не грешу ни разу.потому как при старом гтц картина была похожая..да гтц бош внушает довериеЗавоздушена система.Менй жидкость и прокачивай,чем скорее тем лучше. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
тельман 0 Опубликовано 5 мая, 2011 вот и у меня проблема), тормоза со второго качка, воздуха в системе нет, как то проехался тут по жестким ямам и тормозить стало нормально), продлилось это недельку а потом такой скрежет начал раздаваться с заднего барабана, разобрал а оттуда вывалилось все что предназначено для ручника) ОН У МЕНЯ НИКОГДА И НЕ РАБОТАЛ) ВСЕ ЭТО Я ВЫКИНУЛ НАЗАД СОБРАЛ ОПЯТЬ СО ВТОРОГО КАЧКА(, ПРОКАЧАЛ ВОЗДУХА НЕ БЫЛО, НИЧЕГО НЕ ИЗМЕНИЛОСЬ). ИЗ- ЗА КОЛДУНА МОЖЕТ БЫТЬ? А МОЖЕТ ТАМ ЭТО ВСЕ ВЫВАЛИЛОСЬ И РАСПЕРЛО ЧТО ХОРОШО ТОРМОЗИЛА? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
НИК 464 4 Опубликовано 5 мая, 2011 вот и у меня проблема), тормоза со второго качка, воздуха в системе нет, как то проехался тут по жестким ямам и тормозить стало нормально), продлилось это недельку а потом такой скрежет начал раздаваться с заднего барабана, разобрал а оттуда вывалилось все что предназначено для ручника) ОН У МЕНЯ НИКОГДА И НЕ РАБОТАЛ) ВСЕ ЭТО Я ВЫКИНУЛ НАЗАД СОБРАЛ ОПЯТЬ СО ВТОРОГО КАЧКА(, ПРОКАЧАЛ ВОЗДУХА НЕ БЫЛО, НИЧЕГО НЕ ИЗМЕНИЛОСЬ). ИЗ- ЗА КОЛДУНА МОЖЕТ БЫТЬ? А МОЖЕТ ТАМ ЭТО ВСЕ ВЫВАЛИЛОСЬ И РАСПЕРЛО ЧТО ХОРОШО ТОРМОЗИЛА?Поставь весь механизм обратно и разведи колодки так чтобы на 4-5 щелчке ручника колесо блокировалось. Тормозами потом ненарадуешься:) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
тельман 0 Опубликовано 5 мая, 2011 Поставь весь механизм обратно и разведи колодки так чтобы на 4-5 щелчке ручника колесо блокировалось. Тормозами потом ненарадуешься:)А ЕСЛИ БЕЗ РУЧНИКА), В ЭТОМ РАЗВЕДЕНИИ ВСЕ ТАКИ ДЕЛО? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
НИК 464 4 Опубликовано 5 мая, 2011 А ЕСЛИ БЕЗ РУЧНИКА), В ЭТОМ РАЗВЕДЕНИИ ВСЕ ТАКИ ДЕЛО?Без распорной планки ручника колодки не разведешь. Сделай ручник,ведь это не долго а вещь полезная. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 244 Опубликовано 6 мая, 2011 Левую сторону сам перебрал - поменял колодки и цилиндрик, справа вчера на сервисе поменяли колодки , сальник ступицы и новый барабан поставил. Подвели ручник , прокачали по кругу - все четыре колеса на юз берут , но ручник на 7, 8 щелчке и не очень держит(( Может тросы неправильные или не отрегулированы? Тормозуху перестало выдавливать из бачка после того как прикрутил цилиндр на место(задний левый) - был полностью откручен и колодки ходили с ним вместе!!! Видимо осенью плохо затянули на сервисе , когда меняли.Может из за этого и била педаль с новыми барабанами?Сейчас с одним новым справа не бьёт вроде.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
