Den_ 203 Опубликовано 15 декабря, 2016 вопрос интересный..сложно выколупать,в добавок новая садится на горячую и с охлаждением в азоте самой трубки.иначе сложно от течи избавится.А если аргонщиков попросить приварить ее, будет эффект? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 608 Опубликовано 15 декабря, 2016 А если аргонщиков попросить приварить ее, будет эффект?ну если они возьмутся варить сталь с чугуном. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bugra 1 Опубликовано 15 декабря, 2016 С трубой понятно. Будем пока так ездить. Попробовал её развальцевать изнутри обломком вала - беспонтово. Вот если выточить развальцовку какую.. то шанс есть. Когда отдавал блок в расточку не подумал, что может такая пакость появиться. Сделал бы тоже. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
iluzi 12 Опубликовано 26 декабря, 2016 Вот у меня началось на горячую о.6 механикой показывает и масло стало поджирать .Куда смотреть в первую очередь насос, заглушки на валу ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Максим Павлович 123 Опубликовано 26 декабря, 2016 Вот у меня началось на горячую о.6 механикой показывает и масло стало поджирать .Куда смотреть в первую очередь насос, заглушки на валу ?Сначала замерь в нижней точке, но скорей всего гбц подходит. Хотя может и р/валы мертвые. Посмотри г/натяжители в них тоже может быть потеря. Короче читаем тему, просвещаемся и ремонтируем Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
paul799 842 Опубликовано 27 декабря, 2016 Вот у меня началось на горячую о.6 механикой показывает и масло стало поджирать .Куда смотреть в первую очередь насос, заглушки на валу ?Если поддон не снимался, то я бы проверил первым делом заглушки К/В - это что касается давления масла. А масложор это уже из другой оперы - либо кольца, либо сальники клапанов - смотреть надо, мерять компрессию и т.д. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Москаль 217 Опубликовано 27 декабря, 2016 Вот у меня началось на горячую о.6 механикой показывает и масло стало поджирать .Куда смотреть в первую очередь насос, заглушки на валу ?у тебя 2 болезни: - масложор- давление маслаони между собой не связанны.масложор на 405(406) лечиться элементарно. Все высасывает зловещий сапун. Его псевдо устройство в клапанной крышке.Снимаем и отворачиваем в крышке экран (ВИНТЫ М6) обезжириваем, ставим на герметик и вуаля (будет тебе счастье если все резинки в экран поставить)давление масла ну здесь поинтереснее, тоже лечиться (0,8 норма у ЗМЗ, хотя если желание есть то до 1,5 на х.х. можно поднять) - давление падает со временем из-за термоклапана, обычно его меняют или снимают (не рекомендую). - при замене гидронатяжителей на "Русский Богатырь" (РУСМАШ) давление тоже немного подымается. - ХАДО ревитализант тоже в помощьдальше хирургическое вмешательство ... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
iluzi 12 Опубликовано 27 декабря, 2016 (изменено) у тебя 2 болезни: - масложор- давление маслаони между собой не связанны.масложор на 405(406) лечиться элементарно. Все высасывает зловещий сапун. Его псевдо устройство в клапанной крышке.Снимаем и отворачиваем в крышке экран (ВИНТЫ М6) обезжириваем, ставим на герметик и вуаля (будет тебе счастье если все резинки в экран поставить)давление масла ну здесь поинтереснее, тоже лечиться (0,8 норма у ЗМЗ, хотя если желание есть то до 1,5 на х.х. можно поднять) - давление падает со временем из-за термоклапана, обычно его меняют или снимают (не рекомендую). - при замене гидронатяжителей на "Русский Богатырь" (РУСМАШ) давление тоже немного подымается. - ХАДО ревитализант тоже в помощьдальше хирургическое вмешательство ...экран сапуна это круглая на трех винтах(там пружина с резинкой) Кстати на днях крышку клапанную поменял под экран не заглядывал .Клапан нашел почти подарок за 500 Изменено 27 декабря, 2016 пользователем iluzi Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
paul799 842 Опубликовано 28 декабря, 2016 экран сапуна это круглая на трех винтах(там пружина с резинкой) Кстати на днях крышку клапанную поменял под экран не заглядывал .Клапан нашел почти подарок за 500 Нет. Москаль написал про 405 Е2 и 406 - там металлическая крышка ГБЦ и в ней действительно есть маслоотделитель, который надо сажать на герметик. На 405Е3 пластиковая крышка ГБЦ и маслоотделителя там как такового нет - есть прямоугольный лабиринт под крышкой ГБЦ, но он пустой внутри. Попробуй лишь прочистить тонкой проволочкой дренажные отверстия в нем. А то, что сверху на 3-х винтиках под круглой крышкой - это клапан вентиляции. Он тоже должен быть "резиновым", а не каменным, как говно мамонта. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
paul799 842 Опубликовано 28 декабря, 2016 А вообще, изучай, полезно будет: https://yadi.sk/i/3m-g3pOW35SZt9 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
iluzi 12 Опубликовано 28 декабря, 2016 А вообще, изучай, полезно будет: https://yadi.sk/i/3m-g3pOW35SZt9Понятно спасибо.В новом году начну ковырять это чудо автомобиля . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Громов. 2 Опубликовано 10 февраля, 2017 Добра всем.покупка "новых" аппаратов принесла новую проблему, на одном моторе творится что- то странное с давлениемпри запуске всё было нормально, на ходу догрелся до 90, запищал зуммер, через полквартала загорелся чайник, стало чуть слышно гидрики.отрулил к обочине, осмотр выявил сильные потёки с лобового сальника, уровень минимум.попробовал завести- погасла лампа, ходу... через квартал снова загорелась. при подгазовках не гаснет.и таким манером перебежками по 1-3км до дому я дополз.попробовал у дома стоя на месте, лампа загорается через 1-2 минуты на холостых.подскажите от чего происходят такие чудеса, я с таким впервые столкнулся, както всегда было давление или есть или его нет...машина принадлежала районному филиалу банка, поэтому местные ничего о ней рассказать не могут. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 608 Опубликовано 10 февраля, 2017 отрулил к обочине, осмотр выявил сильные потёки с лобового сальника, уровень минимум.сальник меняй,масло до уровня доливай Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Громов. 2 Опубликовано 10 февраля, 2017 сальник меняй,масло до уровня доливайно это же не причина скачков давления.с минимумом на щупе можно полжизни ездить.низкое давления у меня было на 402, 511 моторах, перетряхивал я их, там просто был износ, всё понятно.здесь же давление то есть то нет, и почему помогает перезапуск- я вот чего не понял.почитал темы, много написано про заглушки к/в. возможно связано.пробег у машины 140, нормальной обслуги не видела. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 608 Опубликовано 10 февраля, 2017 с минимумом на щупе можно полжизни ездить.нет.в 40524 бывает что пробки пластиковые в колене,выпадывают.при норме в 6 литров масла,лампа на 40524 мигать начинает при уровне примерно чуть больше 2х литров.щуп показывает ОООООЧЕНЬ приблизительно но это же не причина скачков давления.мало масла,перегрев.вот и всё,насос не может дать нужного давления. здесь же давление то есть то нет, и почему помогает перезапуск- я вот чего не понял.слилось,насос забрал нужное,до тех пор пока не хапнул воздух.и по новой.меняй сальник,заливай нужное количество масла,замеряй давление мех манометром.а потом уже думать над "глобальным" начинай Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Громов. 2 Опубликовано 10 февраля, 2017 понял, испытаю.над глобальным думы особой нет, если не вылечу так на "мясо" зарублю)), Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Евгений Д 0 Опубликовано 20 апреля, 2017 Здрасти, купил двигатель ЗМЗ 40524 ЗА 68000 Т Р после капиталки , компания в Москве "Терминал Двигатель" вскрыли крышку клапанов и поддон, на вид все новое, завели, подключили прибор со стрелкой, давление масла показывает на холодную 2.5 кг на см. куб. Я так понимаю почитав форумы на холодную, давление должно быть от 3.5-4.5 Но мотор поработал сек 30, еще не ставили систему охлождения. Мастер сказал что двигатель крутили на станке, на холодную ( проверяли) ГЛАВНЫЙ ВОПРОС!!!ЧТО С ДАВЛЕНИЕМ МАСЛА??? МОЖЕТ КТО СТАЛКИВАЛСЯ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 608 Опубликовано 20 апреля, 2017 давление масла показывает на холодную 2.5 кг на см. куб. Но мотор поработал сек 30, еще не ставили систему охлождениясобирать и смотреть на горячую.будет на горячую если 2 очка,порадоваться и забыть.не будет давления на прогретом,тогда кипишь поднимать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
paul799 842 Опубликовано 21 апреля, 2017 собирать и смотреть на горячую.будет на горячую если 2 очка,порадоваться и забыть.не будет давления на прогретом,тогда кипишь поднимать.Олег, ты бы пояснил свой пост - на каких температурах и при каких оборотах. А то я со своими 1,2 на холостых на прогретом движке собрался ехать мозг клевать мотористу... (поставил уазовский эл. показометр - тарировал по механике) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kuzma12 57 Опубликовано 25 апреля, 2017 (изменено) Добрый день всем. Вопрос, давление в голове теряться может только валы-бугеля? В верхнем гидронатяжителе может? Головку снял-поставил, и на горячую стала гореть лампа, сегодня масло с фильтром поменяю и механикой замерю, гидрики не тарахтят. Да, кстати каналы в голове как идут? Спереди слева подъем, и прямо впуск, а на право датчик давления и выпуск, так? Изменено 25 апреля, 2017 пользователем kuzma12 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Максим Павлович 123 Опубликовано 25 апреля, 2017 Давление может теряться на распредвалах, в шахтах гидрокомпенсаторов, через гидронатяжитель цепиМасляные каналы идут с двух сторон вдоль гбц. Снимишь переднюю и заднюю крышку гбц, там есть заглушки под шастигранник 8мм, это и есть каналы 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kuzma12 57 Опубликовано 25 апреля, 2017 Вспоминаются слова из басни "уж сколько раз твердили миру". Вылил лукойл налил мобил, поменял фильтр, нагрел до включения вентилятора. Даже не промаргивает, кто его знает что было.Будем надеяться на сколько нибудь хватит, но валы я себе на заметку взял, надо присматривать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
t-r-a-k-t-a-r 257 Опубликовано 25 апреля, 2017 Вспоминаются слова из басни "уж сколько раз твердили миру". Вылил лукойл налил мобил, поменял фильтр, нагрел до включения вентилятора. Даже не промаргивает, кто его знает что было.Будем надеяться на сколько нибудь хватит, но валы я себе на заметку взял, надо присматривать.А померить не пробовал,а то может разница в 0,1.У меня когда заглушек КВ не было,лампа загораться начинала при 0,7(это по датчику в приборке).После замены на холостых(при температуре больше 90) только 1. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vlad75 348 Опубликовано 25 апреля, 2017 нагрел до включения вентилятора. Даже не промаргиваетМасло греется значительно дольше, чем тосол. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kuzma12 57 Опубликовано 25 апреля, 2017 Масло греется значительно дольше, чем тосол. Это да, завтра по городу буду занят, посмотрим. И ежели чего тогда и померяю. Вобще ощущение будто в каналах какая то бяка гуляет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
