Crady 8 626 Опубликовано 20 апреля, 2019 В 20.04.2019 в 09:00, Татарин сказал: А вариант сброса масла, через гидронатяжители ты не рассматриваешь?мдя.как правило косяк где то в сборке.я уже встречал такое.нет давления,ну тащи,посмотрим.вскрываем поддон,ВСЁ почти новое.но вот только не так установленное.полукольца и те умудрились перевернуть не той стороной.а так да..всё сделали. :D Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Kostan152 2 Опубликовано 20 апреля, 2019 В 20.04.2019 в 09:47, Crady сказал: мдя.как правило косяк где то в сборке.я уже встречал такое.нет давления,ну тащи,посмотрим.вскрываем поддон,ВСЁ почти новое.но вот только не так установленное.полукольца и те умудрились перевернуть не той стороной.а так да..всё сделали. :Dдавления до ремонта небыло и после ремонта не появилось. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 285 Опубликовано 20 апреля, 2019 В 20.04.2019 в 09:53, Kostan152 сказал: давления до ремонта небыло и после ремонта не появилось.Насос-то ты пишешь новый поставил и проверял его.Может по запаре ,тупо, прокладку не поставили? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Kostan152 2 Опубликовано 20 апреля, 2019 В 20.04.2019 в 09:56, Татарин сказал: Насос-то ты пишешь новый поставил и проверял его.Может по запаре ,тупо, прокладку не поставили?Точно помню, ставил. Если снять промвал увижу я что там потеря давления? Что там должно быть? Задиры или потертости какие? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 285 Опубликовано 20 апреля, 2019 Задиры это само собой.Размеры.Это то, на что надо обращать внимание. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Kostan152 2 Опубликовано 20 апреля, 2019 (изменено) вот такое видео увидел, помоему очень топорная работа. За то можно без снятия мотора обойтись. Изменено 20 апреля, 2019 пользователем Kostan152 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 285 Опубликовано 20 апреля, 2019 (изменено) О,боги!Фиеричный мудак.И советы у него такие-же. Изменено 20 апреля, 2019 пользователем Татарин Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Kostan152 2 Опубликовано 20 апреля, 2019 В 20.04.2019 в 11:55, Татарин сказал: О,боги!Фиеричный мудак.И советы у него такие-же. за то клиенты в очереди около гаража стоят)) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 285 Опубликовано 20 апреля, 2019 В 20.04.2019 в 12:01, Kostan152 сказал: за то клиенты в очереди около гаража стоят))Вот только что приезжал товарищ один, на Шкоде.Тоже, в очередь стоял, к "тяп-ляп и так сойдёт" мастеру. Мотор перебирали.Даже не помыли.Зато дёшево.Одни маты у меня ... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Игорь 73 189 Опубликовано 20 апреля, 2019 Kostan152, промвал со втулками меняется на месте, только переднюю крышку снять и втулки с помощь шпильки и двух шайб запрессуете. В сервис приедете, где развертка есть, за рубль он вам развернет втулки по месту. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vlad75 348 Опубликовано 20 апреля, 2019 Какова вероятность, что давление появится? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
gazelist56 356 Опубликовано 20 апреля, 2019 В 20.04.2019 в 09:47, Crady сказал: мдя.как правило косяк где то в сборке.я уже встречал такое.нет давления,ну тащи,посмотрим.вскрываем поддон,ВСЁ почти новое.но вот только не так установленное.полукольца и те умудрились перевернуть не той стороной.а так да..всё сделали. :Dпро полукольца можно подробнее?Заехал с жором масла. поменяли поршни, кольца, вкладыши шатунные, полукольца. Выехал- масло совсем не жрёт, а давление пропало. Лампочка раньше загоралась на 500 об/мин, стала на 1100. поставил насос 514-й, теперь моргает на 850 об. Мех манометрами (двумя) проверяли :( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 626 Опубликовано 20 апреля, 2019 gazelist56 сказал: про полукольца можно подробнее?они ставятся проточкой к колену.их путают и ставят проточкой к блоку,со временем их стачивает,и привет.бывает что их в поддоне находишь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Kostan152 2 Опубликовано 20 апреля, 2019 (изменено) В 20.04.2019 в 17:28, gazelist56 сказал: про полукольца можно подробнее?Заехал с жором масла. поменяли поршни, кольца, вкладыши шатунные, полукольца. Выехал- масло совсем не жрёт, а давление пропало. Лампочка раньше загоралась на 500 об/мин, стала на 1100. поставил насос 514-й, теперь моргает на 850 об. Мех манометрами (двумя) проверяли :( ну только что нашол 514 насос за 3500 тыс, наверное не буду покупать. В 20.04.2019 в 13:15, Игорь 73 сказал: Kostan152, промвал со втулками меняется на месте, только переднюю крышку снять и втулки с помощь шпильки и двух шайб запрессуете. В сервис приедете, где развертка есть, за рубль он вам развернет втулки по месту. я бы с удовольствием в такой сервис машину притащил. Только до него примерно 120км на лямке тащится, как то не очень хочется. Интерестно, если найду развёртку для промвала, смогу сам развернуть втулки? Изменено 20 апреля, 2019 пользователем Kostan152 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
frol1958 72 Опубликовано 20 апреля, 2019 В 20.04.2019 в 10:20, Kostan152 сказал: Точно помню, ставил. Если снять промвал увижу я что там потеря давления? Что там должно быть? Задиры или потертости какие?А заглушки в коленвалу все стоят, а то как у меня из четырёх только одна стояла, остальные три в поддоне... пластмасовые стояли, поставил все металические и уже почти 5 лет без проблем. А то на холодную давило до 5, а на горячую падало до 0.5 и лампочка горела... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Kostan152 2 Опубликовано 20 апреля, 2019 В 20.04.2019 в 20:20, frol1958 сказал: А заглушки в коленвалу все стоят, а то как у меня из четырёх только одна стояла, остальные три в поддоне... пластмасовые стояли, поставил все металические и уже почти 5 лет без проблем. А то на холодную давило до 5, а на горячую падало до 0.5 и лампочка горела... Вот бы и мне так же) но у меня другой случай, при сборке всё проверял, продувал и перепроверял)) многие на пластиковые заглушки жаловались, но у меня стоят железные, с завода. Даже и незнаю, радоватся мне или плакать(( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Витал 89 Опубликовано 21 апреля, 2019 Crady сказал: они ставятся проточкой к колену.их путают и ставят проточкой к блоку,со временем их стачивает А на давление они как влияют? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Витал 89 Опубликовано 21 апреля, 2019 Kostan152 сказал: давления до ремонта не было и после ремонта не появилось. Не может промежуточный вал так резко понизить давление . да еще и после прогрева. И двигатель у тебя должен подрыкивать и дизелить, веть если болтается промвал , его цепи будут расшатывать и рвать,слышать это можно. Но самое главное он должен болтаться, когда шевелишь руками за звезды. Я бы все таки посмотрел бы на насос. При нагреве и масло становиться жиже и клапан насоса может отрабатывать не верно. Лучше проверенный насос, с работающего движка. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Витал 89 Опубликовано 21 апреля, 2019 Kostan152 сказал: на 2,5 тыс оборотов 2,5 кг давит. На 3тыс. 3кг. А вообще то не мешай машине работать))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 626 Опубликовано 21 апреля, 2019 В 21.04.2019 в 18:56, Витал сказал: А на давление они как влияют? они стоят там где выход с канала в колено,смазываются от туда же.вот прикинь,должен быть зазор около 3х десяток,а по факту почти 2 мм дыра :D не...наверное точно не повлияет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Витал 89 Опубликовано 22 апреля, 2019 Crady сказал: они стоят там где выход с канала в колено,смазываются от туда же.вот прикинь,должен быть зазор около 3х десяток,а по факту почти 2 мм дыра не...наверное точно не повлияет. Странно конечно, но я считал что канавки специально сделаны . что бы смазывать полукольца в местах трения, то есть через них масло по любому должно стекать. И если их перевернуть, то вероятность износа будет больше и то мне кажется чисто теоретически. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 626 Опубликовано 22 апреля, 2019 Витал сказал: но я считал что канавки специально сделаны . что бы смазывать полукольца в местах трения, то есть через них масло по любому должно стекать.да,но со стороны ВАЛА. Витал сказал: И если их перевернуть, то вероятность износа будет больше и то мне кажется чисто теоретическина практике даже выпадывают после некоторого пробега.те что без упоров.сам доставал несколько раз с поддонов.причём человек не всегда может заметить что колено ходить начало. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Витал 89 Опубликовано 22 апреля, 2019 Crady сказал: на практике даже выпадывают после некоторого пробега. Я это слышал, но ни разу не видел, но давление почему должно упасть если и перевернуть как на фото наоборот? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 626 Опубликовано 22 апреля, 2019 Витал сказал: но давление почему должно упасть если и перевернуть как на фото наоборот?идёт сброс давления между блоком и полукольцам.то есть масло идёт между полукольцом и блоком,а не между коленом и полукольцом.дырдочки.это и есть выходы каналов.уплотняется полукольцами и вкладышами,то есть сочетание чуть просаженный размер вкладышей-колена и дырочка в ненужном месте = сброс на горячую.на холодную будет приличное давление.на оборотах к стати то же. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
i_ninja 252 Опубликовано 22 апреля, 2019 (изменено) Kostan152 сказал: вот такое видео увидел, помоему очень топорная работа. За то можно без снятия мотора обойтись.Наверно не зря придумали развертку. Шкворня он, интересно, так же подгоняет? А что б развертка шла легко, ее нужно обильно поливать смазкой.Поточный ремонт... Ни кто не заинтересован делать чужие машины качественно. Изменено 22 апреля, 2019 пользователем i_ninja Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
