УТЮГ888 943 Опубликовано 26 января, 2011 Kasper 52 RUS сказал: А вот мой вариант исполнения подсветки хорошо получилось! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
23322 14 Опубликовано 26 января, 2011 Kasper 52 RUS сказал: А вот мой вариант исполнения подсветки замена диодов? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Kasper 52 RUS 2 Опубликовано 26 января, 2011 23322 сказал: замена диодов?были обычные лампы. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
23322 14 Опубликовано 26 января, 2011 процесс разбора приборки. или там все "прозрачно"бесит убого зеленый цвет. даже в кнопках. наверное тоже буду менять все. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Kasper 52 RUS 2 Опубликовано 26 января, 2011 УТЮГ888 сказал: хорошо получилось!спасибо! осталось только ЖК цвет нужный придать, а то как на viano получилось Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
gazellewagen 0 Опубликовано 1 февраля, 2011 Kasper 52 RUS сказал: А вот мой вариант исполнения подсветки круто!!!!!!!!!!!!!!!! ты просто за место лампочек поставил диоды?????????давно такие хочу,думал не получится так как приборка сома зеленая. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ditrich_87 0 Опубликовано 21 февраля, 2011 такой вапрос поставил себе панель нового образца с 2 жк дисплеями и с храмироваными кругами не могу потсоеденить обагрев стекла тоесть всё потсоеденил только вот когда включаю его не горит лампа на понели.все провода потсоеденины правельно и ток идёт.мошт кто потсоединял должна ли она гореть или производитель не вставил туда диод? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vadim11011 2 Опубликовано 26 февраля, 2011 У меня Соболь карбюратор, 406...хочу поставить себе приборку новую с "кругами"..подойдёт? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ditrich_87 0 Опубликовано 26 февраля, 2011 Vadim11011 сказал: У меня Соболь карбюратор, 406...хочу поставить себе приборку новую с "кругами"..подойдёт?Должна подойти только бери с храмировами кругами там плюс потсоедениш и будет тебе счастье. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Артём 22 Опубликовано 26 февраля, 2011 Vadim11011 сказал: У меня Соболь карбюратор, 406...хочу поставить себе приборку новую с "кругами"..подойдёт? у тебя старая панель?придётся мудрить с тахометром.не проще свою до ума довести? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гость bREEd Опубликовано 25 апреля, 2011 думаю себе на 406 вместо старой квадратной поставить. какие трудности могнут возникнуть ? есть ли какой мануал? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ANTON21 0 Опубликовано 8 июня, 2011 шкалы в левых полукругах тускловаты Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
jenya-jigan 13 Опубликовано 25 июня, 2011 вот такая Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vasill 4 Опубликовано 25 июня, 2011 jenya-jigan сказал: вот такаяКак делал? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
jenya-jigan 13 Опубликовано 25 июня, 2011 Vasill сказал: Как делал? Дружище делал просто на фото бумаге заламинировал матовым ламинатом вырезал все что нужно потом рзобрал приборку окуратно разобрал вставил белые светодиоды собрал. светит лунным светом достаточно ярко и красиво. регулировка яркости работает jenya-jigan сказал: Дружище делал просто на фото бумаге заламинировал матовым ламинатом вырезал все что нужно потом рзобрал приборку окуратно разобрал вставил белые светодиоды собрал. светит лунным светом достаточно ярко и красиво. регулировка яркости работает Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vasill 4 Опубликовано 25 июня, 2011 За картинку пасиб... Буду строгать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
jenya-jigan 13 Опубликовано 25 июня, 2011 Vasill сказал: За картинку пасиб... Буду строгать. есть шаблон для программы CorelX3 могу прислать там проще все можеш поменять и размеры уже нужные Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vasill 4 Опубликовано 26 июня, 2011 (изменено) Цитата есть шаблон для программы CorelX3 могу прислать там проще все можеш поменять и размеры уже нужныеКидай. Почта в профиле... и сабжик тебе чирканул.Ты картинки старые снимал? Или поверх клеить? Если снимал - то как. Млин, буду вообще наглым. Нет ли ссылки как снять-разобрать приборку ;) . А то наломаю дров. Изменено 26 июня, 2011 пользователем Vasill Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Миха_84 1 Опубликовано 27 июня, 2011 jenya-jigan сказал: есть шаблон для программы CorelX3 могу прислать там проще все можеш поменять и размеры уже нужныеа мне скинеш будь добр очень понравилась твоя пригорка Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
serjr 1 Опубликовано 27 июня, 2011 jenya-jigan сказал: вот такая а как тебе удалось снять маленькие стрелки? я попробовал и поломал ось на температуре. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Миха_84 1 Опубликовано 4 июля, 2011 serjr сказал: а как тебе удалось снять маленькие стрелки? я попробовал и поломал ось на температуре.может ты подкинешь шаблоны ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
К@ЛЯН 2 Опубликовано 14 июля, 2011 Вечер добрый! Знаю глупый вопрос,но как подключить приборку 385.3801-70? стояла 384.3801-10 того-же завода(символ АП). Кидал + на 3 клему ХР2 гоят левые поворотники,приборка не работает за исключением подсветки и лампочек всяких(ни один не прказывает).Если можно киньте ссылку на распиновку. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Миха_84 1 Опубликовано 16 июля, 2011 Народ вы че такие жадные сделали себе и касаются довольные а как же остальные желающие??побоку ???? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Kalashnikov-47 7 Опубликовано 17 августа, 2011 Салам всем! Парни подскажите, купить хочу такой прибор себе тоже на двигатель 406 карбиратор. Где взять с мозгов провод и куда подключить его надо в какое гнездо? Цифры такие прибора 385.3801010РЭ подойдет она ко мне кто нибуть знает? Бредлагают еще прибалтийскую она дешевле. Заранее всем спасибо за ответ. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Дмитрий 1 222 Опубликовано 17 августа, 2011 Это тот провод который идет на лампу диагностики, а так там просто разъемы XP нужно воткнуть. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
