Дмитрий
Тюнингованная Панель Приборов
GIN_ToNiK
GIN_ToNiK
счас точьно сказать не могу инструкция в машине.. завтро точьно скажу там нужно постоянный плюс запитать на контак...
Спасибо за помощь. Все подключено. Точно сказать могу только одно, не пытайтесь помтавить диоды другого цвета, там они обычные белые а отражатели зеленые. Пробовал воткнуть красные и неоновые диоды, смесь адская.
Zidane57
Мужики у меня проблема!! Купил себе такую понель, а поставить не могу , не работает спидометр и тахометр, может это из за того что у меня карбюраторный двигатель, если кто знает как установить, дайте пожалуйста подобное описани для установки на карбюраторный двигатель, просто очень хочеться поставить.
cricket
Дмитрий Панелька симпатишная,только мне не актуально,у меня старая,а вместе с торпедо менять...лучше уж тогда кабину сразу!
Решение твое проблемы здесь....помоему приемлимый вариант http://www.gazclub.ru/faq/?mess_id=742
Aleks3302
Такая же проблема с тахометром (двигатель 406 - карбюратор), но спидометр работает отлично. Может дело в самой приборке? Тахометр пробовал подключать через катушку зажигания, но занижает показания в два раза (люди посоветовали подключить две катушки через диоды - не показывает ничего!!!). Ищу как подключить сам, как найду напишу. Есть стимул видал в городе машину с 406 карбюратором - работает вся КП. B)
Zidane57
У меня 405 двигатель, не работает и сидометр и тахометр, а все астольное работает нормально, я слышал что у нас в городе катается карбюраторная газель с таким прибором, так что надо узнать!!
Изменено пользователем Александр
stabilizator
Вот что пишут в Руководстве по эксплуатации этой комбинации приборов Отличием подключения КП 385.3801010 и КП 385.3801010-10 от подключения КП 382.3801 (производства ОАО «Завод «Автоприбор») и КП AP 60.3801 (производства ОAО «RAR») является необходимость подачи не отключаемого напряжения питания от аккумуляторной батарей на вывод 3 разъема ХР2 (Клемма 30) и подачу сигнала «стояночного тормоза» на вывод 9 разъема ХР2 непосредственно от концевого датчика, исключив реле. КП устанавливается только на автомобили оснащенные впрысковыми двигателями, т.е. низковольтный сигнал на тахометр приходит с блока управления двигателем на вывод 11 разъема ХР3 комбинации приборов.
Оригинал руководства можно посмотреть вот по этой ссылке http://www.avtopribor.ru/docs/385-3801.pdf
новые торпеды б все пошли! ттогда ДА! афтару зачот!
alex300
:blink: Блин в Питере живу,первый раз увидел...Правда здорово смотрится...
Aleks3302
Ну, как, решил проблему со спидометроми тахометром? Если ДА, то напиши как подключил тахометр?
LELIKKKKK
а на инжектор и мозги 7.1 или 7.2 ставится без проблем или тоже надо в проводах рыца
mitroxa
Граждане ! :) У многих установивших сей дивайс возникала проблема с давлением масла на холостых. Ктонить решил эту проблему ?
Aleks3302
Да.Заменой датчика давления на двигателе.И всё OK.
Гость Poma
Мужики, подскажите пожалуйста, кто-нибудь решил проблему с тахометром ?
Hooligan
Я решил. Тебе надо вооружиться электросхемой для кабины нового образца с распечаткой где показаны ножки мозгов и какая ножка куда подключена. Если такая имеется, то тебе надо посмотреть к какой ножке подключен тахометр на инжекторе ( там два провода, один низкий сигнал другой высокий ) у карбюраторной версии там один провод. Тебе надо кинуть недостающий провод с мозгов на панель приборов. Мозги менять на инжекторные не надо, у меня стоит МИКАС 7,1 с карбюраторной прошивкой и всё работает.
Я просто не помню на какую ножку я кидал, если не найдёш схему пиши я сниму колодку мозгов и посмотрю.
Вообще в инструкции написано что эта панель устанавливается только на 405 мотор, а сволочи продавцы об этом не говорят и по этому я тоже мучился с этой проблемой.
Изменено пользователем Hooligan
Aleks3302
Если не сложно глянь. :rolleyes: А то у меня электросхема только на карбюратор. Зарание спосибо.
Вот привёз из Питера себе панельку приборов нового образца так называемая тюнингованная. Установка проще простого запитать дополнительный контакт плюсом и контак ручьника провести мимо релюхи ну и так же у кого нет ABS подать на этот контакт минус.
Вот так смотрится в темноте фотик не смог более качествено зделать фото.
так смотрится днем
Цена приборки в Питере на фучика 3500руб Спасибо Александру за поезку на фучика и гостеприимство.
Такую уже видел штатную, в салоне на машине 2008го года, с 405 двиглом евро-3, на 30000р дороже... :blink:
atomoxod1
33021 Да , эти приборки уже давно в магазах лежат -прикольные!!!
Hooligan
Всем привет. Я наконецто посмотрел на какую ножку мозгов у меня провод от тахометра кинут. На 43 на внутренней стороне они пронумерованы.
turbo
мужики подскажите поставил приборку у меня 405 мозги 7.1 не работает подсветка,ручник и пищит что перегрев. какиеконтакты надо поменять
Fix177
так смотрится днем
Слышал у тебя новая приборка!!! не подскажеш как поставить, что нибуть надо менять? Спасибо.
Koldun
супер!!! и шкалы давления масла нет, а ребята вон в теме" давление масла" второй день голову ломают из-за этой стрелки,блин! кстати,мужики, у кого такой руль стоит без ГУРа,как его крутить не тяжко? ато у нас такой продается, я на него давно глаз положил. :rolleyes:
Hooligan
Ребят, по поводу устоновки этой приборки уже всё давно написано. Но повторюсь.
405 мотор - надо подвести один провод, постояное питание. Выкинуть реле ручника.
406 мотор - тоже подвести питание, выкинуть реле ручника и подвести провод с мозгов для того что бы работал тахометр. (смотрите пост выше, там написано на какой контакт мозгов кидать провод)
Это при условии что старая приборка у вас тогоже завода что и эта. А то приборки бывают прибалтийские и ещё какието и на некоторых вариант подключения проводов другой.
К приборке прилогается инструкция с подробной схемой подключения проводов.
Шкалы тут нет но есть лампочка и ПРОТИВНЫЙ ЗУМЕР, если какая красная лампочка зажигается (даже бензиновая) он гад так противно пищать начинает что сразу заправку будеш искать лижбы он заткнулся. :D А отключать лень.
ИГОРЯН 006
крутая панелька на вполне стоит свои 3 500 т рублей
Carbon
Ребят кто пробовал ставить нов. приборку на газельку со штайром? хочу купить поставить,но сомневаюсь.
Fix177
Спасибо!!!!!!!! Завтро буду пробовать....
