Дмитрий
Тюнингованная Панель Приборов
bimatek
Попробуй обнулить её. Мне всегда помогает.
где то читал как а где немогу найти
УТЮГ888
кнопку пробега нажми и держи потом включи зажигание.
bimatek
нажал,подержал - нечего неизменилось
джони
на некоторых моделях нужно нажать настройку часов и включить зажигание. видел приборок и у всех по разному, почему не знаю.
bimatek
решил пойти магичечким путём,заехал на заправку(тужу) купил сигареты,завёл и заработало(надолголи) :lol:
Crady
Шаман однако!ищи где у тебя контакты мозг насилуют
bimatek
во внутрь прриборки неохота лазить , разберу потом несоберу
Василий VFR
Поставил себе сегодня, со всем вроде разобрался. Правда инструкции уже в комплекте нет, на сайте производителя она тоже не загружается. Благо есть форум и эта тема! Остался один вопрос, при выключенном зажигании горят часы и пробег. Это правильно? Через какое время они выключаются, или так и будут гореть?
УТЮГ888
будут гореть-это правильно.ЖК дисплей потребляет очень мало..
Василий VFR
Понял, спасибо Слава! А то я уже подумал, что накосячил где.
Изменено пользователем Василий VFR
Гость bREEd
а есть на старого образца похожие,или самому диоды придётся клеить?
Alex827
Ребят а кто подскажет как на эл.приборке лампу EBD заглушить и на каком она разъеме?
Alles_
Тот-же вопрос!!! Как погасить АВС и ЕВD. Откликнитесь знатоки:)
Alles_
Отвечу сам себе, мож еще кому пригодится: На 13 контакт в разьеме Х1 и Х3 надо подвести массу! Вот и все:)
Alles_
Ребят, а кто нибудь пробовал подключать к этой панели датчик внешней темпиратуры? Например от вазовской пятнашки.
Изменено пользователем Alles_
Kasper 52 RUS
вопрос очень хороший! Но надо смотреть схуму пятнашки, т.к. на датчике 2 провода, а приборке нужне только один, а катод или анод?
И в добавок есть датчик от 31105 (новый салон), нужно пробывать. Я нашел разьем от давления масла (не индикатор)
УТЮГ888
...если речь за бизнеспанель-то он там есть(датчик температуры)у меня по крайней мере.
Alles_
Как раз у меня на схеме к приборке два контакта для датчика температуры: + и - в четвертой колодке! Точнее сказать не могу нет распиновки под рукой, но что два входа это 100%. :)
УТЮГ888 речь о приборке, той что на первой странице, на фото, продаваемой отдельно от БИЗНЕСА :)
Kasper 52 RUS
Я понял про какую ты говоришь, у меня кок раз такая свободная лежит (эксперементировать) можно попробоватьоткнуть от 2115, тем более его цена не такая заоблачная как у 31105
vladimirshmel
парни, а где можно посмотреть схему на этот щиток приборов?
Alles_
Сегодня видел датчик от 2115 в магазе за 180р., что и натолкнуло на мысль о его внедрении. А приборка производства Чебоксары с двумя ЖК.
УТЮГ888
ну да -они все одинаковые.разнятся внешне только.
приборки эти выпускаются не только в Чебоксарах
Alles_
Я слышал что еще во Владимире и где-то в прибалтике.
УТЮГ888
так и есть.потенциал приборки большой.не реализован только полностью.
Alles_
Завтра попробую датчик температуры примастырить.:) Точнее уже сегодня. Ну а уж если не сростется так и потери не велики!, я про стоимость датчика в смысле.
