Михалыч S360VYM 598 Опубликовано 5 декабря, 2014 Тогда скорей всего подшипник какой то крякнул. Разборка наверное. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ерема 7 Опубликовано 15 декабря, 2014 Вчера ездил с грузом 500 кг. От заднего моста слышен постоянный скрежет, даже при наборе скорости и торможении. После выгрузки поехал порожним и остались только симптомы, которые я описывал несколькими постами выше. Правда скрежет при сбросе газа то был, то не было. Как я понимаю пришел конец подшипнику хвостовика ЗМ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ashastin 47 Опубликовано 15 декабря, 2014 А мне так кажется подшипник полуоси кончился. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ерема 7 Опубликовано 16 декабря, 2014 В 15.12.2014 в 13:26, ashastin сказал: А мне так кажется подшипник полуоси кончился.А что, может быть. Надо будет вывесить задние колеса и покачать их. А вообще геморройно их менять и какие лучше подшипники взять? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
федотданетот 145 Опубликовано 16 декабря, 2014 (изменено) В 16.12.2014 в 06:37, ерема сказал: А что, может быть. Надо будет вывесить задние колеса и покачать их. А вообще геморройно их менять и какие лучше подшипники взять?Сложного не чего нет.Мне в магазине сказали,что лучше волжские пожшибники их и взял упакованы как импортные в пакетике и в коробочке.А ты в Москве где живёшь?,я на коломенской Изменено 16 декабря, 2014 пользователем федотданетот Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ерема 7 Опубликовано 17 декабря, 2014 федотданетот сказал: Москве где живёшь?,я на коломенской В Москве живу, на Щелковской. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
EASY 0 Опубликовано 25 февраля, 2015 В 24.02.2015 в 20:30, Toyota007 сказал: Вчера на своем соболе из Москвы вернулся 450км.за 6 часов.А когда в Питер ездил то по 700км за день проходил.За машиной нужно глядеть и ловить по трассе её не будешь,и соточку свою он в легкую идет.Жрет только скотина.И не скажу,что очень уставший приехал...И демпфер рулевой мне не нужен,я его двумя пальчика на трассе держу...Идет как утюг,и весенние разбитые дороги ему ни почем,он их даже не замечает... :DА вопрос еще ты как с шумом борешься или поборол его? Потому что не столько руки утают машину ловить сколько сначала уши а потом и голова. Вой раздатки, моста переднего и рычагов раздатки не знаю точно! Может и все вместе. То что стоо бежит это да ну на обгоне и до 120 можно))) но не долго а то вой вообще не выносимый:-):-):-) двигателя не слышно. Только турбинку когда подключаеться:-):-):-) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 888 Опубликовано 26 февраля, 2015 (изменено) EASY, Шум тоже есть но терпимый,до 80км\ч шума нет вообще,а потом увеличивается с каждым км.По этому больше 100км\ч и не передвигаюсь,рычаги у меня вообще пока не шумят.Жена тоже нормально переносит дорогу на нашем соболе.Даже спит по трассе. :D Изменено 26 февраля, 2015 пользователем Toyota007 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
EASY 0 Опубликовано 26 февраля, 2015 В 26.02.2015 в 05:34, Toyota007 сказал: EASY, Шум тоже есть но терпимый,до 80км\ч шума нет вообще,а потом увеличивается с каждым км.По этому больше 100км\ч и не передвигаюсь,рычаги у меня вообще пока не шумят.Жена тоже нормально переносит дорогу на нашем соболе.Даже спит по трассе. :DПонятно. Все как у всех. До 80 у меня цвенят рычаги раздатки может это от того что дизель? Все равно надо думать что делать. Есть мысль термоусадку на соеденения рычагов и тяг натянуть, как будто от туда самый сильный гул. BRGDS Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Lakostra 184 Опубликовано 26 февраля, 2015 EASY сказал: Вой раздаткиКакие стоят карданы? EASY сказал: моста переднегоПередний мост если правильно отрегулирован НЕ ВОЕТ. EASY сказал: рычагов раздаткиРычаги до дают шум ,замени шплинтовое соединение рычагов и РК на яица от иномарки,и тишину точно заматишь.Просто это все сделано и не на одной машине. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Барсик 194 Опубликовано 26 февраля, 2015 В 26.02.2015 в 07:05, EASY сказал: Понятно. Все как у всех. До 80 у меня цвенят рычаги раздатки может это от того что дизель? Все равно надо думать что делать. Есть мысль термоусадку на соеденения рычагов и тяг натянуть, как будто от туда самый сильный гул.BRGDSПодключаемый ПП - тишина и покой от трансмиссии нет ничего раздражающего - только свист турбины и двигатель. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
EASY 0 Опубликовано 26 февраля, 2015 Не парт тайм не правильный привод. В лесу между деревьями намучиться можно.При подключеном переднем нормально не вывернуться а без него просто не поедешь, уперевшись в любой корешок. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Lakostra 184 Опубликовано 26 февраля, 2015 EASY, Какие у тебя стоят карданы??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Lakostra 184 Опубликовано 26 февраля, 2015 В 26.02.2015 в 08:19, Барсик сказал: Подключаемый ПП - тишина и покой от трансмиссии нет ничего раздражающего - только свист турбины и двигатель.Заслуг шрусовых карданов,а не ПП,у меня не ПП, а шрусовый кардан наводит тишину. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
EASY 0 Опубликовано 26 февраля, 2015 Обычные с крестовинами. А как шруса служат на бездорожье ? Есть сомнение что пыльники выдержать соприкосновение по веткам торчащим в колие. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 888 Опубликовано 26 февраля, 2015 В 26.02.2015 в 12:19, EASY сказал: Обычные с крестовинами.А как шруса служат на бездорожье ? Есть сомнение что пыльники выдержать соприкосновение по веткам торчащим в колие. Значит ты их не видел!!!Они защищены от этого. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
EASY 0 Опубликовано 26 февраля, 2015 В 26.02.2015 в 12:41, Toyota007 сказал: Значит ты их не видел!!!Они защищены от этого.Нет не видел. Да и они меня пока не беспокоили. А вот все остальное да. Хотя если честно я уже привык к этому шуму и смерился. Просто решил для себя что на этой машине далеко ездить не буду. Для дальнобоев другая машина нужна . или полный комплекс переделок по этой. Включая шумотеплоизоляцию и может даже автомат . но это очень далёкие планы ))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Барсик 194 Опубликовано 26 февраля, 2015 (изменено) В 26.02.2015 в 11:08, Lakostra сказал: EASY, Какие у тебя стояткарданы???Шрусы Езжу , путешествую в деревню и в Карелию камфорт и удобство скорости до 130 км/ч Изменено 26 февраля, 2015 пользователем Барсик Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Барсик 194 Опубликовано 26 февраля, 2015 В 26.02.2015 в 10:20, EASY сказал: Не парт тайм не правильный привод. В лесу между деревьями намучиться можно.При подключеном переднем нормально не вывернуться а без него просто не поедешь, уперевшись в любой корешок.Па лесу ездил не заметил неудобства поваротов с подключенным ппНичем не отличается и постоянный ПП - также ездил"При подключеном переднем нормально не вывернуться а без него просто не поедешь, уперевшись в любой корешок". ?Странные умозаключения Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
EASY 0 Опубликовано 26 февраля, 2015 В 26.02.2015 в 14:21, Барсик сказал: Па лесу ездил не заметил неудобства поваротов с подключенным ппНичем не отличается и постоянный ПП - также ездил"При подключеном переднем нормально не вывернуться а без него просто не поедешь, уперевшись в любой корешок". ?Странные умозаключенияНу наверное разные дороги у нас были)) если я говорю между деревьями это значит лес без какой либо дороги. Утнас говорят буриться через лес, это когда молодняк в диаметре 5-8 см валишь а между другими деревьями проползаешь что бортами цепляешь. И да зеркала тоже ломались от этого ))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Игорь85 706 Опубликовано 26 февраля, 2015 В 26.02.2015 в 07:05, EASY сказал: Понятно. Все как у всех. До 80 у меня звенят рычаги раздатки может это от того что дизель? Все равно надо думать что делать. Есть мысль термоусадку на соединения рычагов и тяг натянуть, как будто от туда самый сильный гул.BRGDSвыкини родную раздатку. и будет тебе счастья, и тишина Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
EASY 0 Опубликовано 26 февраля, 2015 В 26.02.2015 в 15:52, Игорь85 сказал: выкини родную раздатку. и будет тебе счастья, и тишина Ага уже полез откручивать))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Игорь85 706 Опубликовано 26 февраля, 2015 В 26.02.2015 в 16:41, EASY сказал: Ага уже полез откручивать)))тогда в уши затычки. вот оно счастье, и тишина Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
EASY 0 Опубликовано 26 февраля, 2015 В 26.02.2015 в 17:16, Игорь85 сказал: тогда в уши затычки. вот оно счастье, и тишинаДа да. Бируши называется))) или музон погромче.))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Барсик 194 Опубликовано 26 февраля, 2015 В 26.02.2015 в 14:43, EASY сказал: Ну наверное разные дороги у нас были)) если я говорю между деревьями это значит лес без какой либо дороги. Утнас говорят буриться через лес, это когда молодняк в диаметре 5-8 см валишь а международного другими деревьями проползаешь что бортами цепляешь. И да зеркала тоже ломались от этого )))По такому лесу я на 66 езжуА соболь нужно сделать окончательно брутальным чтобы не жалко был списать в металлолом.тогда можноИ напролом через лес. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
