дуксон
ЗМЗ-405.24 ЕВРО-З
Андрей8847
Спасибо за совет,попробую в выходные. А пачкается всё,особенно по лужам с включёным вентилятором. Ветош нам в помощ в наши руки трудовые.
LeXeR
только крутить лучше
накидным.Рожковым че нить посрывать можно,например грани :lol:
Андрей8847
Согласен. Рожковыми редко пользуюсь. Главное желание и время.А желание уехать на рыбалку всегда пересиливает,как правило.
Gazecus59
немного не в тему,по установке и снятию защиты двс:изначально положил полоски металла на раму и болтики на сварку к ним-проблемы такой нет
LeXeR
купил сегодня новый стартер, 3400р+300р замена.Поменяли-завожу-не заводится, тоже просто щелкает раз и все.+200р за поиск причины-итого во всем виновата + клемма на акуме.Медный провод в ней толком не держался.Пошел купил за 50 р новую клемму и все проблемы.ВСем спасибо, теперь у меня 2 стартера
vovchelo 041
непохожа на родную клемму,отсюда наверно и проблемы
Gazecus59
"дохлый провод" нада в 3 раза толще...
lehaporolon
для одной машнитолы пойдет) ))) хх, этот проводок на преды идет а хде на стартер?
lehaporolon
такие проблемки надо самому учиться чинить, так денег не хватит по каждой мелочи в сервис гнать
А она и есть не родная,двигатель то ему змз 405 воткнули.А длина проводов на умз и змз разная,отсюда дешевый китайский провод.
LeXeR
дак я стараюсь, учусь.Посмотрел как меняли-в следующий раз уже сам смогу.
AVEKA
Всем привет! Народ подскажите что может жужжать (жу-жу-жу) в ГБЦ?
Несколько тыс.км. назад поменян комплект ГРМ.
До замены не замечал этот звук.
Натяжители с сабачкой и стопорной проволочкой.
Собрано нормально (сам делал).
У кого какие идеи?
AVEKA
Ставил этот комплект
серега104
ребят всем привет! не подскажите если едешь примерно 80-90 отпускаешь педаль газа и какбудто чтото  как по батарее трык трык трык нажимаешь педаль  исчезает! также если газануть примерно около 3тыс оборотов также чтото трык трык
серега104, грм смотри,а прежде всего демпфер на шкиве проверь.
серега104
 демпфер на шкиве это что?
железка такая круглая,которая через резинку сидит на шкиве переднем.
Передний конец коленчатого вала: 1 — болт (или храповик); 2 — шкив-демпфер с диском синхронизации; 3 — сальник; 4 — крышка цепи; 5 — втулка; 6 — звездочка; 7 — блок цилиндров; 8 — вкладыши подшипника; 9 — коленчатый вал; 10 — крышка подшипника; 11 — масляный картер; 12 — резиновое уплотнительное кольцо; 13 — стопорная шайба
позиция номер 2.
Илюх
коллеги, подскажите, пожалуйста! может было у кого...?
проблема такая: повышенные обороты холостого хода, 900-1000 об/мин, при этом ни каких ошибок, ни каких особых отклонений параметров (дроссель 5%, температура в порядке и т.д.). естественно, что немного выше массовый расход и мгновенный расход топлива (1,3-1,8), но что заставляет ЭБУ поднимать обороты - понять не могу. на ходу машина ведет себя как всегда.
поиск по форуму не дал ответов на мои вопросы. движок ЗМЗ-40524, только бензин.
Влад 36 регион
По-моему, это технологические особенности данного двигателя...Один к одному. Внимания не обращаю.
маленький подсос скорей всего.или грязь в заслонке и на дмрв.
Илюх
на подсос не похоже, при подсосе не так себя ведет, да и повышенные обороты на показаниях ДМРВ отражаются. или показания ДМРВ (если он врет) на оборотах сказывается... не знаю...
дроссель практически новый, внутри чисто, сегодня после работы смотрел.
давно? я думаю, не жара ли повлияла, типа в ЭБУ какая-то защита от перегрева, потому что утром все нормально, как температура на улице к 30-ти лезет, так начинает поднимать обороты...
victor5116
Температура двигателя какая, во время работы вентилятора, обороты выше.
Илюх
victor5116,температура по БК нормальная - 93 включение, 90 отключение, при включении обороты не поднимаются, т.е. повышенные холостые 900-1000 об/мин...поэтому и думаю на какую-то неведомую защиту от перегрева... или у машины тоже "мозги" от жары закипают?
victor5116
Управление вентилятором заводское или переделано что-нибудь. Попробуй на холостых с утра прогреть до включения вентилятора, на них перед включением за секунду, обороты подскакивают, а после выключения приходят в норму. На память, вент выключаться чуть попозже должен, вроде 87.
Илюх
управление заводское, ни чего не переделывал, электромуфта, 93 град. щелк - подключился, 90 град. щелк - выключился.
так и происходило всегда, до вчерашнего дня.
