дуксон
ЗМЗ-405.24 ЕВРО-З
orc
на ней ещё кто то ездит? :blink: так то все давным давно стараются софт обновить,если уж не до 72,то хотя бы до 52.
Дело может быть в прошивке?
ded
Олег, еще много людей катаются на 32 проге, при том, что жалоб у них нет. По крайней мере мне попадаются много машин. И перешивать не хотят на 72.
Думаю, что не в прошивке дело. Тут надо конкретно смотреть машину, может цепи под вытянулись. Может где-то масса плохая. Причин может быть множество. Тем более, что проблема не постоянна.
paul799
Цепи, я думаю, ни при чем - если бы цепи, она бы не ехала стабильно. А у ТС она "то едет, то не едет". Я бы начал проверку с сетки в баке. ФТО заменил бы - копеечное дело. Ну и контроль давления в рампе первым делом после любого вмешательства.
mvclv
Защита ката может пропуски теоретически.
даже на холодный пуск?
orc
заводится по утрам всегда с третьего раза.
1- заводится и  сама глохнет сразу.
2- заводится и начинают плавать обороты, глушу.
3- завожу все норм)
И так практически каждое утро, за очень редким исключением.
Что такое ФТО? и что такое "защита ката"?
orc
Влияет ли сетка в баке если я на газу езжу?
заводится по утрам всегда с третьего раза. 1- заводится и сама глохнет сразу. 2- заводится и начинают плавать обороты, глушу. 3- завожу все норм)
ну от раскачки оборотов ты никуда с этой прошивкой не денешься,это типа "прикол" такой в ней.что касается с третьего раза,прежде всего проверяем давление топлива,должно быть в идеале 4 очка
насос то у тебя вряд ли отключается,даже в 2х режимке и то форсунки отключают.а значит через неё постоянно циркулирует бензин и вся грязь.так что..в принципе в доках по обслуживанию её замена предписана раз в сто тык.но как говорится,бывает достаточно одной заправки.
Gazecus59
3- завожу все норм)
это газовая тема,у приятеля такая-же прога как у меня..у него газ,у меня нет,пока бк +32 не покажет тачка ...
Sandeii
парни недавно снимали голову 1 раз после капиталки, свечи были закручены так что не вывернуть, резьба оставалась а сердечник выходил, снимали голову выкручивали метчиком с обратной резьбой, после установки течет масло из под прокладки, между головой и блоком спереди, еще заметил что прокладка немного выходит наружу, в масле тосола нет, сегодня эпоксидкой заделал то место где течет ( не снимать же опять голову ) в цилиндры вроде не попадает масло, не дымит. КАК ТАКОЕ может быть?? по блоку прокладка не выглядывает. Может кто то подскажет что нибудь или дельное скажет. Прокладка бракованная? 33 несчастья с это Газелью.
orc
Здравствуйте. У меня проблема с тем, что машина часто плохо тянет, иной раз на 5-й взлетает в гору, а иной раз по прямой ели разгоняется (с грузом и без разницы нет)  и звук меняется, как то больше гудящий становится, когда на тапку давишь.Чуть маленький подъемчик на 5-й плохо тянуть начинает, а иной раз как 5-ю поставил так на ней всю дорогу и идешь (ток на крутых подъемах на 4-ю переключаюсь) А иной раз в эти же подъемы с 5-й понижаешся до 3-й-2й, чтоб подняться. На газу и на бензине одинаково. 32 прошивка. ошибка иногда горит (низкая эффективность катализатора) давление в рампе в норме, вроде 4.2. Расхода масла практически нет за 10 000 примерно 1 -1.5 расходуется (передний сальник капает)
Еще по утрам в двигателе, что то цокает, прогреется и пропадает либо заглушиш, по новой заведешь и цоканье пропадает.
Диагност сказал, надо пробить катализатор. В нем может быть причина?
PanDiman
Пробей, прошейся и будет тебе счастье !
paul799
Сомневаюсь. На Е3 он металлический (сетка) и оплавиться, как предыдущие Евро с керамикой он не может. Прежде чем пробивать, надо проверить противодавление - манометр вворачивается вместо ДК до и после ката. И сравнивается давление выхлопных газов до и после. Нормальный диагност только на основании этих показателей может дать рекомендацию по пробитию ката. А у тебя, похоже, ширамыжники.
mvclv
На следующий день у диагноста...
- А на форуме сказали что сомневаются!?
Sandeii
Мне выбивали кат там плотно набитая типа сетка рабица 1 мм на 1 мм сплавится там нечему точно. Забиться там нечему если только в цилиндры литры масло не льет.
можно репост?
paul799
Течет-то спереди? НЯЗ передние крышки к прокладке ГБЦ ставятся на герметик. Если на сухую собрать, потечет.
Sandeii
paul799, Нет течет именно из под головки. Передняя крышка в норме.
vovchelo 041
походу так и будет течь пока снова гбц не снимите и не посадите прокладку на герметик в месте прилегания к передней крышке,или снимайте переднюю крышку,вариантов думаю нет
Максим Павлович
Кто нибудь знает можно ли при перегреве движка лить на него воду?
Если есть желание купить новый,то можно
Sandeii
Замазал течь эпоксидкой вроде не течет сейчас. Crady, Купил насос маслянный ЗМЗ жду соседа дотащит до сервиса будем менять. вместо того чтобы заработать сегодня 4 000 потратил 4 000 в итоге убыток 8 000 за день ))
Максим Павлович
Из-за чего? Что может произойти такого страшного?
школьный курс физики.что происходит с разогретым металлом при его резком охлаждении?с учётом того что алюминий и чугун не закаливаются.
ded
Попробуй взять стеклянный  стакан из холодильника и налить в него кипящую воду. Эффект тот же. В первую очередь в ГБЦ появляются трещины с вытекающими отсюда обстоятельствами.
Максим Павлович
Неужели движок может лопнуть попалам?
