Gazecus59 633 Опубликовано 19 ноября, 2017 В 19.11.2017 в 11:49, inGame сказал: upчто никаких идей вообще нет ?у меня товарищ на е-2 берет на 10-ку пробега с заменой 15л.масла,ТАК СНОВЬЯ И ПО ЖИЗНИ.гбц новая в том году(газ) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Niksar077 0 Опубликовано 27 ноября, 2017 Тоже не тянет газелька( только на всех передачах тупит ,как будто за жопу держат.каталика нет,вторая лямбда отключина, форсунки вчера мыл,рдт и насос новые вместе с фильтрами,сцепление тоже новое, вроде машинка немного получше поехала,но все равно динамики нет.На свечах белый налет, может проблема в цепи? пробег 250 000, и цепь родная, но фазы выставили пару тысяч км назад, поставили идеальную фазу звезды, особо ничего не поменялось, можеть цепь очень растянута?но есть одна странность, когда долго и медленно проехаться по плохой дороге и резко выехать на хороший асфальт то машину как будто подменили, прет на все 140л.с.но через какоето время опять машина тупеет и едет как черепаха, ошибок никаких нет,если проблема с цепью то как тряска по кочкам меняет ситуацию? мистика прям Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ИванСПб 1 243 Опубликовано 28 ноября, 2017 Niksar077 сказал: долго и медленно проехаться по плохой дорогенагревается. Я бы от температуры искал. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Витал 89 Опубликовано 12 декабря, 2017 Кто нибудь встречал завоздушивание масленной магистрали после сборки? Пока не открутишь пробку возле шестеренки привода МН - давления масла нет? Или я что -то в этой жизни не понял( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 617 Опубликовано 12 декабря, 2017 Витал сказал: Пока не открутишь пробку возле шестеренки привода МН - давления масла нет?ну так то это сразу после сборки.как прокачает систему,такого быть не должно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Витал 89 Опубликовано 12 декабря, 2017 Crady сказал: ну так то это сразу после сборки.как прокачает систему,такого быть не должно. Так что такое бывает, что насос после сборки не может прокачать систему? У меня просто волосы уже сами шевелятся, я на машину мотор ставлю по частям!!! Когда первый раз собрал, при пуске очень долго горела лампа, потом погасла и после прогрева загорелась и больше не гасла сколько не газуй. Механика показывала - 0.2 . Я поменял насос и фильтр - нифига, стало 0,4. Я опять его снял и разобрал, на левом валу видно было "голодание" задерло шейку на бугелях. там же и датчик вкручен аварийный, колено не пострадало. Опять продул и снова собрал - банан , 0.4. Стал по-этапно разбирать - валы снял - кручу стартером - нет давления. Скинул голову - нет масла.Открутил фильтр - нет масла, открутил пробку - сухо!!!. Крутанул и сразу полилось. Стал собирать в обратном порядке - теперь давит везде !!!!! Что за фигня? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 617 Опубликовано 12 декабря, 2017 Витал сказал: Когда первый раз собрал, при пуске очень долго горела лампа,вообще после ПОЛНОГО слива мотор сразу не заводят,сначала прокачивают систему с выкрученными свечами.открутив датчик аварийного давления.как пошло масло от туда,датчик обратно,как при прокрутке стартером она гаснет,тогда и запускают. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aldar 1 376 Опубликовано 12 декабря, 2017 В 12.12.2017 в 18:16, Витал сказал: Так что такое бывает, что насос после сборки не может прокачать систему? У меня просто волосы уже сами шевелятся, я на машину мотор ставлю по частям!!! Когда первый раз собрал, при пуске очень долго горела лампа, потом погасла и после прогрева загорелась и больше не гасла сколько не газуй. Механика показывала - 0.2 . Я поменял насос и фильтр - нифига, стало 0,4. Я опять его снял и разобрал, на левом валу видно было "голодание" задерло шейку на бугелях. там же и датчик вкручен аварийный, колено не пострадало. Опять продул и снова собрал - банан , 0.4. Стал по-этапно разбирать - валы снял - кручу стартером - нет давления. Скинул голову - нет масла.Открутил фильтр - нет масла, открутил пробку - сухо!!!. Крутанул и сразу полилось. Стал собирать в обратном порядке - теперь давит везде !!!!! Что за фигня?вот так сделай..реально давка на хх 1,8 на горячую.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Витал 89 Опубликовано 12 декабря, 2017 Crady сказал: вообще после ПОЛНОГО слива мотор сразу не заводятЛампа не гасла, решил вкрутить механику. Датчик открутил масло капнуло, решил, что все в порядке.А тут такая шляпа. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
victor5116 300 Опубликовано 12 декабря, 2017 В 12.12.2017 в 18:16, Витал сказал: Так что такое бывает, что насос после сборки не может прокачать систему? У меня просто волосы уже сами шевелятся, я на машину мотор ставлю по частям!!! Когда первый раз собрал, при пуске очень долго горела лампа, потом погасла и после прогрева загорелась и больше не гасла сколько не газуй. Механика показывала - 0.2 . Я поменял насос и фильтр - нифига, стало 0,4. Я опять его снял и разобрал, на левом валу видно было "голодание" задерло шейку на бугелях. там же и датчик вкручен аварийный, колено не пострадало. Опять продул и снова собрал - банан , 0.4. Стал по-этапно разбирать - валы снял - кручу стартером - нет давления. Скинул голову - нет масла.Открутил фильтр - нет масла, открутил пробку - сухо!!!. Крутанул и сразу полилось. Стал собирать в обратном порядке - теперь давит везде !!!!! Что за фигня?Кто менял масло на стареньких ВАГах, тот не заливает масло в фильтр.. на 406 с такой ситуацией столкнулся один раз, хотя и не понятно насос в масле, т.е. по сути воздушной пробки быть не должно, но факт. Когда собираю сам, перед запуском кручу стартером "без компрессии" пару минут, дело еще в гидронатяжителях, желательно систему смазки прокачать, во всяком случан ареда не будет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
maniana 2 Опубликовано 13 мая, 2018 Здорово, мужики. Подскажите из-за чего падает расход воздуха? У меня на ХХ 900 оборотов расход воздуха 5-7, а должен быть 15 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
махач86 0 Опубликовано 15 мая, 2018 Доброго времени суток. Есть такой вопрос относительно гидрокомпенсаторов, есть одни открытого типа, другие закрытого типа, какие лучше поставить? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Игорь 73 189 Опубликовано 16 мая, 2018 махач86, это как , открытого типа гидрокомпенсатор ? Весь смысл его теряется. Облегченные и усиленные наверное ?! Усиленные лучше конечно . Только кено не берите, а INA возьмите. INA только одного стандартного типа. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
махач86 0 Опубликовано 16 мая, 2018 INA лучше чем ЗМЗ ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
maniana 2 Опубликовано 24 мая, 2018 Мужики, подскажите, какой все-таки нормальный расход воздуха на холостых? У меня пишет 6 кг/ч. Если отключить ДМРВ - 7 кг/ч. А тут на форуме кто-то писал, что должно быть 15. Если норма 15, то от чего может упасть до 6? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 617 Опубликовано 24 мая, 2018 maniana сказал: то от чего может упасть до 6?ещё поди и мотор трясётся.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
maniana 2 Опубликовано 24 мая, 2018 Не, вроде ровно работает, не глохнет, обороты не плавают. Только разгоняется в горку плохо. Хотя мне не с чем сравнить. Может и трясется, а я просто думаю, что это нормально. Так в чем может быть причина? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 617 Опубликовано 24 мая, 2018 maniana сказал: Так в чем может быть причина?мёртвый дмрв,особенно если стоит гбо 2 поколения.дырка после дмр,не учтённая. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
maniana 2 Опубликовано 24 мая, 2018 Газ не стоит. А если отключить ДМРВ, двигатель должен работать в аварийном режиме или с настройками поумолчанию, но никак не 7 кг/ч. А у меня при отключенном ДМРВ компьютер показывает расход воздуха 7 кг/ч. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 617 Опубликовано 24 мая, 2018 maniana,при отключении дмрв там может быть абсолютно любая цифра.особенно на бк. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
maniana 2 Опубликовано 24 мая, 2018 Ясно, спасибо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 617 Опубликовано 24 мая, 2018 массы к дмрв прозванивай,по ходу отвалилась одна Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
maniana 2 Опубликовано 24 мая, 2018 Спасибо, посмотрю Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Zen 93 Опубликовано 4 июня, 2018 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
paul799 842 Опубликовано 4 июня, 2018 В 04.06.2018 в 06:28, Zen сказал: Как ты меряешь зазор между юбкой и поршнем при отсутствующей второй половине юбки поршня? Тем более плоским щупом? Вообще-то диаметры гильз замеряются микрометрическим нутромером в перпендикулярных направлениях и в нескольких точках (ЕМНИП в 3-х) по высоте цилиндра (овальность, бочкообразность). А уже только потом принимается решение о необходимости расточки блока. А так с таким-же успехом можно мерять цилиндр штангенциркулем с точностью измерений 0,1 мм или вообще линейкой. 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
