orc 0 Опубликовано 19 августа, 2014 В 19.08.2014 в 06:53, Crady сказал: на ней ещё кто то ездит? :blink: так то все давным давно стараются софт обновить,если уж не до 72,то хотя бы до 52.Дело может быть в прошивке? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ded 883 Опубликовано 19 августа, 2014 Цитата на ней ещё кто то ездит? :blink: так то все давным давно стараются софт обновить,если уж не до 72,то хотя бы до 52. Олег, еще много людей катаются на 32 проге, при том, что жалоб у них нет. По крайней мере мне попадаются много машин. И перешивать не хотят на 72. В 19.08.2014 в 11:19, orc сказал: Дело может быть в прошивке?Думаю, что не в прошивке дело. Тут надо конкретно смотреть машину, может цепи под вытянулись. Может где-то масса плохая. Причин может быть множество. Тем более, что проблема не постоянна. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
paul799 843 Опубликовано 19 августа, 2014 В 19.08.2014 в 11:51, ded сказал: Думаю, что не в прошивке дело. Тут надо конкретно смотреть машину, может цепи под вытянулись. Может где-то масса плохая. Причин может быть множество. Тем более, что проблема не постоянна. Цепи, я думаю, ни при чем - если бы цепи, она бы не ехала стабильно. А у ТС она "то едет, то не едет". Я бы начал проверку с сетки в баке. ФТО заменил бы - копеечное дело. Ну и контроль давления в рампе первым делом после любого вмешательства. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mvclv 148 Опубликовано 19 августа, 2014 Защита ката может пропуски теоретически. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 621 Опубликовано 19 августа, 2014 ded сказал: еще много людей катаются на 32 проге, при том, что жалоб у них нет.даже на холодный пуск? 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
orc 0 Опубликовано 19 августа, 2014 В 19.08.2014 в 16:28, Crady сказал: даже на холодный пуск?заводится по утрам всегда с третьего раза.1- заводится и сама глохнет сразу.2- заводится и начинают плавать обороты, глушу.3- завожу все норм)И так практически каждое утро, за очень редким исключением.Что такое ФТО? и что такое "защита ката"? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
orc 0 Опубликовано 19 августа, 2014 В 19.08.2014 в 13:28, paul799 сказал: Цепи, я думаю, ни при чем - если бы цепи, она бы не ехала стабильно. А у ТС она "то едет, то не едет". Я бы начал проверку с сетки в баке. ФТО заменил бы - копеечное дело. Ну и контроль давления в рампе первым делом после любого вмешательства.Влияет ли сетка в баке если я на газу езжу? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 621 Опубликовано 19 августа, 2014 orc сказал: заводится по утрам всегда с третьего раза. 1- заводится и сама глохнет сразу. 2- заводится и начинают плавать обороты, глушу. 3- завожу все норм)ну от раскачки оборотов ты никуда с этой прошивкой не денешься,это типа "прикол" такой в ней.что касается с третьего раза,прежде всего проверяем давление топлива,должно быть в идеале 4 очка orc сказал: Влияет ли сетка в баке если я на газу езжу?насос то у тебя вряд ли отключается,даже в 2х режимке и то форсунки отключают.а значит через неё постоянно циркулирует бензин и вся грязь.так что..в принципе в доках по обслуживанию её замена предписана раз в сто тык.но как говорится,бывает достаточно одной заправки. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gazecus59 633 Опубликовано 20 августа, 2014 В 19.08.2014 в 16:44, orc сказал: заводится по утрам всегда с третьего раза.1- заводится и сама глохнет сразу.2- заводится и начинают плавать обороты, глушу.3- завожу все норм)И так практически каждое утро, за очень редким исключением.Что такое ФТО? и что такое "защита ката"?это газовая тема,у приятеля такая-же прога как у меня..у него газ,у меня нет,пока бк +32 не покажет тачка ... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Sandeii 3 Опубликовано 20 августа, 2014 парни недавно снимали голову 1 раз после капиталки, свечи были закручены так что не вывернуть, резьба оставалась а сердечник выходил, снимали голову выкручивали метчиком с обратной резьбой, после установки течет масло из под прокладки, между головой и блоком спереди, еще заметил что прокладка немного выходит наружу, в масле тосола нет, сегодня эпоксидкой заделал то место где течет ( не снимать же опять голову ) в цилиндры вроде не попадает масло, не дымит. КАК ТАКОЕ может быть?? по блоку прокладка не выглядывает. Может кто то подскажет что нибудь или дельное скажет. Прокладка бракованная? 33 несчастья с это Газелью. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
orc 0 Опубликовано 20 августа, 2014 В 19.08.2014 в 06:49, orc сказал: Здравствуйте. У меня проблема с тем, что машина часто плохо тянет, иной раз на 5-й взлетает в гору, а иной раз по прямой ели разгоняется (с грузом и без разницы нет) и звук меняется, как то больше гудящий становится, когда на тапку давишь.Чуть маленький подъемчик на 5-й плохо тянуть начинает, а иной раз как 5-ю поставил так на ней всю дорогу и идешь (ток на крутых подъемах на 4-ю переключаюсь) А иной раз в эти же подъемы с 5-й понижаешся до 3-й-2й, чтоб подняться. На газу и на бензине одинаково. 32 прошивка. ошибка иногда горит (низкая эффективность катализатора) давление в рампе в норме, вроде 4.2. Расхода масла практически нет за 10 000 примерно 1 -1.5 расходуется (передний сальник капает)Еще по утрам в двигателе, что то цокает, прогреется и пропадает либо заглушиш, по новой заведешь и цоканье пропадает.Диагност сказал, надо пробить катализатор. В нем может быть причина? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PanDiman 1 469 Опубликовано 20 августа, 2014 В 20.08.2014 в 16:10, orc сказал: Диагност сказал, надо пробить катализатор. В нем может быть причина?Пробей, прошейся и будет тебе счастье ! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
paul799 843 Опубликовано 20 августа, 2014 В 20.08.2014 в 16:10, orc сказал: Диагност сказал, надо пробить катализатор. В нем может быть причина?Сомневаюсь. На Е3 он металлический (сетка) и оплавиться, как предыдущие Евро с керамикой он не может. Прежде чем пробивать, надо проверить противодавление - манометр вворачивается вместо ДК до и после ката. И сравнивается давление выхлопных газов до и после. Нормальный диагност только на основании этих показателей может дать рекомендацию по пробитию ката. А у тебя, похоже, ширамыжники. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mvclv 148 Опубликовано 20 августа, 2014 orc сказал: Диагност сказал, надо пробить катализатор. В нем может быть причина?На следующий день у диагноста...- А на форуме сказали что сомневаются!? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Sandeii 3 Опубликовано 20 августа, 2014 Мне выбивали кат там плотно набитая типа сетка рабица 1 мм на 1 мм сплавится там нечему точно. Забиться там нечему если только в цилиндры литры масло не льет.можно репост? парни недавно снимали голову 1 раз после капиталки, свечи были закручены так что не вывернуть, резьба оставалась а сердечник выходил, снимали голову выкручивали метчиком с обратной резьбой, после установки течет масло из под прокладки, между головой и блоком спереди, еще заметил что прокладка немного выходит наружу, в масле тосола нет, сегодня эпоксидкой заделал то место где течет ( не снимать же опять голову ) в цилиндры вроде не попадает масло, не дымит. КАК ТАКОЕ может быть?? по блоку прокладка не выглядывает. Может кто то подскажет что нибудь или дельное скажет. Прокладка бракованная? 33 несчастья с это Газелью. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
paul799 843 Опубликовано 21 августа, 2014 Течет-то спереди? НЯЗ передние крышки к прокладке ГБЦ ставятся на герметик. Если на сухую собрать, потечет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Sandeii 3 Опубликовано 21 августа, 2014 paul799, Нет течет именно из под головки. Передняя крышка в норме. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vovchelo 041 115 Опубликовано 21 августа, 2014 В 21.08.2014 в 08:35, Sandeii сказал: paul799, Нет течет именно из под головки. Передняя крышка в норме. походу так и будет течь пока снова гбц не снимите и не посадите прокладку на герметик в месте прилегания к передней крышке,или снимайте переднюю крышку,вариантов думаю нет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Максим Павлович 123 Опубликовано 21 августа, 2014 Кто нибудь знает можно ли при перегреве движка лить на него воду? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 621 Опубликовано 21 августа, 2014 Если есть желание купить новый,то можно 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Sandeii 3 Опубликовано 21 августа, 2014 Замазал течь эпоксидкой вроде не течет сейчас. Crady, Купил насос маслянный ЗМЗ жду соседа дотащит до сервиса будем менять. вместо того чтобы заработать сегодня 4 000 потратил 4 000 в итоге убыток 8 000 за день )) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Максим Павлович 123 Опубликовано 21 августа, 2014 В 21.08.2014 в 09:35, Crady сказал: Если есть желание купить новый,то можноИз-за чего? Что может произойти такого страшного? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 621 Опубликовано 21 августа, 2014 В 21.08.2014 в 11:57, Максим Павлович сказал: Из-за чего? Что может произойти такого страшного?школьный курс физики.что происходит с разогретым металлом при его резком охлаждении?с учётом того что алюминий и чугун не закаливаются. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ded 883 Опубликовано 21 августа, 2014 Максим Павлович сказал: Из-за чего? Что может произойти такого страшного?Попробуй взять стеклянный стакан из холодильника и налить в него кипящую воду. Эффект тот же. В первую очередь в ГБЦ появляются трещины с вытекающими отсюда обстоятельствами. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Максим Павлович 123 Опубликовано 21 августа, 2014 Неужели движок может лопнуть попалам? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
