вилли 895 Опубликовано 23 ноября, 2014 Еще одна проблема, горел чек поменял ДМРВ, чек погас, теперь на холодную заводишь поработает секунд 30 и начинает стрелять, троить, двоить, глохнуть. Снова заводишь опять секунд 30 нормально а потом все повторяется, и так до 60-70 градусов(если на газ не переключиться), как вылечить? Я так понимаю были завышены нормы расхода воздуха для старого ДМРВ. Датчик температуры менял результат тот же. единственно подключаю другой датчик (новый или старый с неё же) холодный работает нормально.А это похоже на низкое давление бензонасоса.В насосе меняется только маторчик Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Snayper 0 Опубликовано 11 декабря, 2014 Всем привет.Я у Вас тут новенький, т.к. только собираюсь стать счастливым обладателем автомобиля Соболь, с 405 дв., и сразу бы хотел задать такой вопрос: Соболь 2004 года, пробег 143 000. дв. 405 Продавец уверяет что стоит "Ловатовский" газ "МОНО-ВПРЫСК", но при этом двигатель "Евро 3"Возможно ли это?Спасибо. :huh: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 611 Опубликовано 11 декабря, 2014 Соболь 2004 года, пробег 143 000. дв. 405 но при этом двигатель "Евро 3"этого быть не может если двигатель родной.их тупо ещё не было тогда.единственный вариант если двигатель поменян хотя бы в 08 году. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
исаул 2 Опубликовано 11 декабря, 2014 этого быть не может если двигатель родной.их тупо ещё не было тогда.единственный вариант если двигатель поменян хотя бы в 08 году.С четвертого года евро-0 ставили,у меня такой же стоит.Да и смысл поменять на евро 3,какой? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 611 Опубликовано 11 декабря, 2014 Да и смысл поменять на евро 3,какой?хз...менял же пару раз.хотелось людям.мне пофиг,платят,меняем. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
исаул 2 Опубликовано 11 декабря, 2014 хз...менял же пару раз.хотелось людям.мне пофиг,платят,меняем.Ну да,хозяин барин! Хотя ни одной причины не вижу так зделать!Мне предлагают Крайслер мотор,воти репу чешу и думаю,хватну гимороя с перестановкой? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 611 Опубликовано 11 декабря, 2014 хватну гимороя с перестановкой?да не.не торопясь пару дней.ооочень не торопясь :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
исаул 2 Опубликовано 11 декабря, 2014 да не.не торопясь пару дней.ооочень не торопясь :)Ну с этим ясно!!!А как погода у Вас?Снегу много надуло? В понедельник погрузка в Катю! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 611 Опубликовано 11 декабря, 2014 Ну с этим ясно!!!А как погода у Вас?Снегу много надуло? В понедельник погрузка в Катю!не так много.и температура так се. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
исаул 2 Опубликовано 11 декабря, 2014 не так много.и температура так се.Ну и чудненько! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Snayper 0 Опубликовано 11 декабря, 2014 Всем огромное спасибо за ответы, Теперь Мне будет что спросить перед завтрашней покупкой.Если не трудно прокомментируйте адекватность цены за данное авто.-105 000р.Повторю харктеристики:Соболь 2752 2004 г.в. 405 инж. ГБО LOVATO 145 000 пробега.Внешнее состояние 4Кузов вроде как не гнилой. Есть небольшое замятие на сдвижной двери.Состояние салона 4--Еще раз большое всем спасибо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 611 Опубликовано 11 декабря, 2014 Если не трудно прокомментируйте адекватность цены за данное авто.адекватность цены можно будет определить только лишь после диагностики.не видя машину в реале,мало что можно сказать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
пав81 0 Опубликовано 14 декабря, 2014 Подскажите, машина кипит безбожно. двигатель работает на холостых на ходу все нормально, только заглушил через минуту вскипает, тосол через пробку выкидывает. термостат стоит на 87, температура на панели всегда в пределах нормы.Что может быть.? порбку расшерительного бочка поменяй и если стоит гбо на заглушеном двс с вкл зажиганием поднеси зажигалку к бочку если вспыхнет то ремонт редуктора гбо Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
вилли 895 Опубликовано 15 декабря, 2014 порбку расшерительного бочка поменяй и если стоит гбо на заглушеном двс с вкл зажиганием поднеси зажигалку к бочку если вспыхнет то ремонт редуктора гбоЧёто я очкую :D Может по запаху определить можно? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mill 127 Опубликовано 15 декабря, 2014 Есть интересный вопросик. Почему загорание маслолампы - не глушит мотор? Был случай - чел толи спал толи слушал свою киловатную музыку в Мазда - зажглась маслолампа изза утечки чтоли - и все - 400000р капиталка по вине чела. А вы говорите мазда, мазда. Даже в поршневых компрессорах - компрессор может принудительно отключаться автоматикой по маслу и перегреву! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 611 Опубликовано 15 декабря, 2014 Почему загорание маслолампы - не глушит мотор?а на ходу сей "очень надёжный" разъём отвалится?или проводок на массу коротнёт так же на ходу?как думаешь.ощущения какие будут? :D Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mill 127 Опубликовано 15 декабря, 2014 (изменено) Олег, у тебя ни разу авто не глохло на ходу? Не поверю! Изза ошибки в работе газ\сцпление например?Встал, завелся и поехал. Коротить ниче нигде не должно - это серьезная неисправность. Если у тя дмрв на массу коротнет - тоже будешь улыбаться? А маслодатчик неменее важный! Изменено 15 декабря, 2014 пользователем mill Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 611 Опубликовано 15 декабря, 2014 у тебя ни разу авто не глохло на ходу?НЕТ!дроссель зависал на 32 проге.очканул не хило,благо было место куда скатить Встал, завелся и поехал.при обгоне? :D Коротить ниче нигде не должно - это серьезная неисправность.это да,но качество проводки такое,что она через 5 лет по сути труха Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mill 127 Опубликовано 15 декабря, 2014 (изменено) Труху перебирать и делать как надо. У меня авто 08 года - провода на труху не похожи. При обгоне - притормозил и влез туда откуда вылез! Или ты думаешь что каждый обгон удачный?Я вообще почти не обгоняю. Газель не спорткар. А если при обгоне клин словишь? Лучше заглушится и понять что неисправность маслосистемы - это оч серьезно! Сам подумай если на высоких оборотах (даже не на хх) если вспыхнула лампа это - ЗВИЗДЕЦ! ЗЫЛогику предлагаю такую - 15 сек горения непрерывно лампы и двиг в даун. Хватит тебе завершить обгон - если ты внимательный водитель - лампу и сигнал услышишь раньше - поймешь что есть 15 сек и примешь решение. Изменено 15 декабря, 2014 пользователем mill Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 611 Опубликовано 15 декабря, 2014 У меня авто 08 года - провода на труху не похожи.это тебе только кажется.... 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gazecus59 633 Опубликовано 15 декабря, 2014 проводка точно гуано,кетай чтоль(на старой 96г.в в 3 раза больше меди было... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mill 127 Опубликовано 15 декабря, 2014 Неее ребят вы кислое с круглым путаете. Качество проводов вполне норм, а вот сечение канешн маловато во многих случаях! Впроводке копаюсь регулярно - знаю о чем говорю - но копаюсь не изза неисправностей, а доп оборудование мастерю. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gazecus59 633 Опубликовано 15 декабря, 2014 Неее ребят вы кислое с круглым путаете. Качество проводов вполне норм, а вот сечение канешн маловато во многих случаях! Впроводке копаюсь регулярно - знаю о чем говорю - но копаюсь не изза неисправностей, а доп оборудование мастерю. на раме перебило камнем стопа(перескакивает на заднем аммортизаторе проводка из рамы в раму)еле нашел... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mill 127 Опубликовано 15 декабря, 2014 Газекус - ниче не понял:) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
shabanka 537 Опубликовано 16 декабря, 2014 (изменено) Всем огромное спасибо за ответы, Теперь Мне будет что спросить перед завтрашней покупкой.Если не трудно прокомментируйте адекватность цены за данное авто.-105 000р.Повторю харктеристики:Соболь 2752 2004 г.в. 405 инж. ГБО LOVATO 145 000 пробега.Внешнее состояние 4Кузов вроде как не гнилой. Есть небольшое замятие на сдвижной двери.Состояние салона 4-Если авто ездило на ГБО ,не важно на каком( LOVATO),цену скидывай ещё на минимум на 2 раза...-Еще раз большое всем спасибо. Изменено 30 декабря, 2014 пользователем ded Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
