дуксон
ЗМЗ-405.24 ЕВРО-З
Crady
Lehan, давление проверит..там 3.5 очка...и?по уму проверить компрессию,зазор в свечах.потом думать и гадать начинать.без первичной информации,это пальцем тыкать в надежде угадать
Lehan
3.5 очка - уже вопросы к насосу. Устранить, если не поможет, рыть дальше. У меня 3.7 и на горячую заводится не очень, может и захлопать. Но это вкупе с засранными форсунками. Так что с чего-то надо начинать.
Crady
при таком давлении,при условии что остальное в порядке,всё отличие будет что чуть затруднён пуск на холодную и чуть больше расход.так скать 3.5 очка это минимум при котором этот мотор более менее адекватно работает.
Lehan
слабое давление плюс подзабитые форсунки равно хлопки при прогреве. Если нет газа (особенно простого, 3-го), то такой насос лучше заменить, разве нет? И самому спокойней и неисправность легче найти, если она не в давлении. На один фактор меньше.
Изменено пользователем Lehan
Crady
на 4 поколении точно так же на газу возможен запуск.если конечно установщики настроили как надо всё.
как бы не то что горит,но желательно.судя по тому что не так давно у него машина из сервиса,и до поездки туда такой проблемы не имелось,думаю насос с вероятностью 80% можно исключить из списка подозреваемых.бывают правда "удачные" совпадения,дохнет насос тут же после ремонта.но это надо иметь "везение" :D
Lehan
Далеко ходить не надо - вся моя жизнь из таких "везений" состоит. Болезни, неисправности - всё какое-то экзотическое, всё время надо голову ломать как ЭТО победить! У вас в ЕКБ уже 4-й час ночи-утра, я и то в люльку пополз..
Lehan
Ну, вот и я попался - снял распреды и зарёкся не пользоваться сервисниками! Распредвалы делальщики поставили разные! На впуске стоит 252, на выпуске 240. Да ещё и по транспортиру как попало! Стрелка ни на том ни на другом даже до шкалы не доходит! На одном вале сейчас резьбы нет, отметчик не переставишь, времени много - новые не купить, что делать, мля.
Crady
если не критично(ну чисто наличие и модель вала),оставлять как стояли,и просто выставить по градусам.
Lehan
Не хотелось бы второй раз снимать всё это хозяйство. Просто тема была, что эта конфигурация - 252 впуск, 240 выпуск - вообще не катит, должно быть хотя бы наоборот, авто не прёт. Вот, как раз она у меня не прёт, да и расход великоват. Придётся выставить по транспортиру пока, может и понесётся как ветер.
Spas750
ервый раз слышу что бы в 252 валу не было резьбы под отметчик, в 240 карбовом возможно. А с таким расположением валов, движка задыхаться будет.
Lehan
Наоборот по запаре написал ! Фазы выставил до градуса - мотор сразу задышал! Тяга появилась почти отменная. Осталось валы правильные при случае вонзить и будет песня! Дядя Лёша теперь в хорошем настроении и ему полагается пошалить. :)
Crady
втыкай 252 оба.тебе точней один вал нужен.
Lehan
Насколько я знаю, прога пишется под вал 240, не будет засады? На каком-то форуме читал, как парнишка поставил на наш мотор 252 валы и на следующий же день поменял обратно. - занепоехала.. В первом посте написал неверно - у меня получилось так - на выпуске 252, на впуске 240. Хотя, это тоже неправильно, так быть не должно. Поэтому не смог поменять местами, резьбы нет. Может, так и оставлю - вроде, ничего так поехала, задышал двиг.
На какой-то ветке я спрашивал - ставил ли кто 252 валы на такой мотор и что получилось. Никто не ответил.. Первым быть не хочу, не тот случай.
Crady
нет.
на форуме я где то отписывал.давно.в 11 году их воткнул.на поляну ехал на 240,обратно по той же дороге на 252,впечатления до и после с подробностями были.(прогу не менял,11ет спокойно вытягивает и переделку в 409 со сменой валов)
на 409 моторе Е4 такие валы так стоят
Lehan
Почитать бы эти впечатления..
Crady
да где то были,честно говорю,где не помню. :unsure: давненько было..
но поведение более вменяемое с ними,то есть тяга распределена более ровно по всему диапазону мотора.а не как с 240,после 3000 он начинает оживать.
Spas750
Да ставили уже давным давно, еще на карбовые движки,, тяга намного лутше. На 40524 эластичность появляется.
Lehan
Подытожу - на моём моторе фазы разбежались или были сервисниками-баранами поставлены с очень сильным разбегом, стрелки до шкалы не доставали даже. По симптомам - тряска на холостых, отсутствие тяги естественно, большой, более 20 пропана на 100 по рассе, расход. На свечах коричневый налёт, которого не бывает на газе. Но, повторюсь, никаких тыр-пыр раскачек и хлопков не было.
Crady
зачастую там не одна причина,как скажем в твоём случае,а несколько мелких которые наслаиваются друг на друга.
Илюх
Crady,видимо, так у меня и есть. вчера заменил колечки на форсунках (промудохался с болтом рампы под шестигранник - ни как не хотел откручиваться, собака!! :angry: ) и попутно прокладку впускного коллектора, теперь на холодную не чихает (уже хорошо!), но до 31 град неуверенно работает, ошибка "низкие обороты холостого хода". в свечных колодцах масла нет. купить манометр на топливо не получилось - не нашел. у знакомых механиков тоже пока не нашел. дальше буду проверять давления топлива и от этого "танцевать".
p.s. Crady и Lehan спасибо вам за множество мыслей и направление правильного поиска!  B)
Spas750
Береш любой манометр до 10 очков, на него кислородный шланг, на рампе выкручиваеш золотник и туда подключаеш все на простых хомутах. Сложного не чего нету.
Kos939
А подскажите была ли тема про переделку евро 3 в евро 2? или что то подобное, а то у меня низ евро 3, а верх евро 2 и проблема с рхх
Crady
а какая собственно разница то?просто нет прорезей в блоке между цилиндрами и всё.
проблема с рхх
то что на низ Е3 поставили голову Е2 к проблеме РХХ вряд ли имеет отношение.
Kos939
вот проблема в этих проререзях, у меня щас машина работает только без дмрв и рхх, чтобы это решить мне сказали просверлить отверстия в коллекторе
Crady
Kos939, так у тебя и голова Е3...ты выражайся ясней.
а то понять можно что блок е3 а гбц е2
если и гбц от е3,то там 4 отверстия ХХ надо просверлить.если уж делать полностью е2. а можно просто в рессивер штуцера врезать,сверлить меньше
Изменено пользователем Crady
