Crady 8 622 Опубликовано 21 октября, 2016 В 21.10.2016 в 20:53, mill сказал: А какая цепь у евро-3 втулочная или роликоваявсе цепи с завода втулочные,роликовые завод не ставит,и в то время тем более.есть желание воткнуть роликовую,ставь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mill 127 Опубликовано 22 октября, 2016 Какая лучше? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Игорь85 706 Опубликовано 22 октября, 2016 В 22.10.2016 в 08:27, mill сказал: Какая лучше?на 4х4, только не евро 4. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Берси 623 Опубликовано 22 октября, 2016 В 22.10.2016 в 08:27, mill сказал: Какая лучше?Для начала надо понять конструкцию и отличия этих цепей. Приводные цепи для звёзд бывают = втулочные и роликовые.Так же они бывают одно - двух - трёх (и т д) рядные.А по конструкции эти две цепи отличаются только одним элементом = роликом.рассмотрим однорядную цепь для простоты понимания.Втулочная цепь имеет 4 части в своей конструкции, а роликовая 5 частей, а именно:1 - наружная пластина (их в однорядной цепи 2 шт)2 - внутренняя пластина (их в однорядной цепи 2 шт)3 - валик (он же - штырь соединительный, он же - пин) их тоже 2 шт. и он соединяет две наружные пластины проходя сквозь втулку.4 - втулка ( их так же 2 шт и она жёстко соединяет две внутренние пластины. в роликовой цепи существует 5й элемент - собственно ролик, такая трубочка которая свободно вращается на втулке. За счёт свободного вращения на втулке - роликовая цепь имеет меньшую силу трения в паре ролик звёздочка и соответственно это приводит к повышению её долговечности и КПД и существенно снижает износ как самой цепи так и приводной звёздочки.Роликовая цепь имеет только один недостаток по сравнению с втулочной, в силу конструкции - это меньший диаметр элемента №3 (штырь - валик) и соответственно намного меньшую надёжность в плане обрыва цепи.Так например штырь цепи Е-3 намного толще и прочнее чем штырь цепи Е-2 и естественно надёжность цепи выше. Хотя обе эти цепи = втулочные.А роликовые цепи обычно используют на мотоциклах и высоконагруженных механизмах.К сведению - Мотор ЗМЗ 405,24 с набором ГРМ "Идеальная фаза" Е-3 от фирмы Прогресс, собранный мною на 409й вал и с использованием масла ЗИК и добавки Форум В проехал уже больше 470 тысяч. Своевременная смена масла и наличие специальной добавки (Форум) отлично работают на долговечность мотора.Вот так. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mill 127 Опубликовано 22 октября, 2016 Спасибо Берси.Значит лучше роликовую не брать.А что значит на 409 вал? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
oberst 200 Опубликовано 22 октября, 2016 А пластинчатая цепь? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Берси 623 Опубликовано 22 октября, 2016 (изменено) В 22.10.2016 в 11:06, mill сказал: Спасибо Берси.Значит лучше роликовую не брать.А что значит на 409 вал?Коленвал от ЗМЗ 409. Он отличается от 405 - 406 тем, что у него радиус кривошипа = 47 мм, то есть ход поршня = 94 мм.А ход поршня у 405 - 406 = 86 мм. (радиус 43 мм)Для 409 го вала нужны иные поршни. (обниженные по пальцу). В 22.10.2016 в 11:25, oberst сказал: А пластинчатая цепь?Пластинчатая? Наверное ты имеешь в виду зубчатую цепь.Зубчатые цепи вообще то являются самыми прочными по своим характеристикам, но они не любят больших оборотов. Масса большая и часто возникает "стоячая волна".Но это особая тема.я собирал очень низовой 409й мотор с бешеным крутящим моментом именно на зубчатых цепях от Прогресса. Е-4.Ни один дизель до 3х литров рядом по тяге не стоял. там валы распреда разные и фазы смещённые. Изменено 22 октября, 2016 пользователем Берси 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
oberst 200 Опубликовано 22 октября, 2016 Да, именно евро4 от прогресса я имел в виду. Больше 4000 не кручу. Мне показалось, что они наоборот легче, чем евро 3 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gazecus59 633 Опубликовано 22 октября, 2016 всем привет,пробег 260 пацики скинули "контакт" прогресса,думаю прикупить про запас комплект-ЧТО ПОСОВЕТУЕТЕ? там много всего..что нужно?понимаю что вскрытие покажет и т.п Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mill 127 Опубликовано 22 октября, 2016 Чтобы нижнюю цепь заменить получается демфер шкив надо снимать?Как его снимать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Берси 623 Опубликовано 22 октября, 2016 В 22.10.2016 в 12:17, Gazecus59 сказал: всем привет,пробег 260 пацики скинули "контакт" прогресса,думаю прикупить про запас комплект-ЧТО ПОСОВЕТУЕТЕ? там много всего..что нужно?понимаю что вскрытие покажет и т.пЕсли пробег мотора большой, то следует обязательно сделать хонинговку цилиндров.- затем подобрать поршни с зазором не меньше 5 соток. поршневую брать кострому (мотордеталь). с покрытием. можно заказать прямо у них.- а комплект грм взять в "ПРОГРЕССЕ" там есть Рома - манагер.- комплект брать либо Е-3, если любишь гачить он выдерживает даже 7500 оборотов легко. либо Е-4, если не крутишь больше 4500 - ну и естественно с разрезухами и транспортиром то есть = "идеальную фазу".- правильно собранный мотор может без проблем откатать 450000 км. проверено.PS - совет = если хоть раз рвало цепи, купите и поставьте новый промвал.А то его обломит в самый неподходящий момент, и давление масла исчезнет. Хотя мотор при этом, работать будет, хоть и грохоча - но будет.А давления не будет. Вот так. В 22.10.2016 в 13:09, mill сказал: Чтобы нижнюю цепь заменить получается демфер шкив надо снимать?Как его снимать?Берёшь ключ или головку на 36 и откручиваешь болт шкива.а затем съёмником стягиваешь шкив. что сложного? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mill 127 Опубликовано 22 октября, 2016 Что такое разрезные звезды?ЗыА чем коленвал стопорнуть? Сьемник обычный трехлапый или какието спецсьемники есть Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 263 Опубликовано 22 октября, 2016 В 22.10.2016 в 14:03, mill сказал: Что такое разрезные звезды?ЗыА чем коленвал стопорнуть? Сьемник обычный трехлапый или какието спецсьемники естьСъёмник есть универсальный, планшайба (как круг от мясорубки) и центральный болт.Плюсом понадобятся два болта м8 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gazecus59 633 Опубликовано 22 октября, 2016 В 22.10.2016 в 13:27, Берси сказал: Если пробег мотора большой, то следует обязательно сделать хонинговку цилиндров.- затем подобрать поршни с зазором не меньше 5 соток. поршневую брать кострому (мотордеталь). с покрытием. можно заказать прямо у них.- а комплект грм взять в "ПРОГРЕССЕ" там есть Рома - манагер.- комплект брать либо Е-3, если любишь гачить он выдерживает даже 7500 оборотов легко. либо Е-4, если не крутишь больше 4500 - ну и естественно с разрезухами и транспортиром то есть = "идеальную фазу".- правильно собранный мотор может без проблем откатать 450000 км. проверено.PS - совет = если хоть раз рвало цепи, купите и поставьте новый промвал.А то его обломит в самый неподходящий момент, и давление масла исчезнет. Хотя мотор при этом, работать будет, хоть и грохоча - но будет.А давления не будет. Вот так.Берёшь ключ или головку на 36 и откручиваешь болт шкива.а затем съёмником стягиваешь шкив. что сложного?я не спрашивал что с мотором делать,а какой комплект купить Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Берси 623 Опубликовано 22 октября, 2016 (изменено) В 22.10.2016 в 14:03, mill сказал: Что такое разрезные звезды?ЗыА чем коленвал стопорнуть? Сьемник обычный трехлапый или какието спецсьемники естьразрезные звёзды, это такая деталь, которая состоит из двух или более частей (зависит от конструкции) и позволяет абсолютно точно устанавливать распредвалы на нужный угол (градус). Устанавливается взамен штатной звезды.Коленвальный болт легко "срывается" с момента затяжки резким ударом молотка по ключу или воротку. Фиксировать при этом коленвал даже не обязательно.Ну в крайнем случае. если не сорвётся, то поставить на заднюю передачу можно и подпереть колесо "башмаком".Есть ещё один вариант - упереть трубой вороток в раму или в пол и чуток крутануть стартером. В 22.10.2016 в 14:19, Gazecus59 сказал: я не спрашивал что с мотором делать,а какой комплект купитьА внимательно пост прочитать что - сил не хватило? Я написал какой комплект рекомендую. и даже условия указал. В 22.10.2016 в 14:22, Берси сказал: Изменено 22 октября, 2016 пользователем Берси Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mill 127 Опубликовано 22 октября, 2016 Берси, а имеет смысл новый комплект грм вкрячивать? Может текущий отрегулировать и он еще побегает? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Берси 623 Опубликовано 22 октября, 2016 В 22.10.2016 в 14:26, mill сказал: Берси, а имеет смысл новый комплект грм вкрячивать? Может текущий отрегулировать и он еще побегает?Я не могу ответить на твой вопрос - ибо не могу определить степень износа (растянутости) цепей, выработки посадочных впадин звёзд, и проверить углы установки валов грм относительно вмт.Это тебе должен сделать кто то грамотный - знающий что и как должно быть измерено. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gazecus59 633 Опубликовано 22 октября, 2016 В 22.10.2016 в 14:24, Берси сказал: разрезные звёзды, это такая деталь, которая состоит из двух или более частей (зависит от конструкции) и позволяет абсолютно точно устанавливать распредвалы на нужный угол (градус). Устанавливается взамен штатной звезды.Коленвальный болт легко "срывается" с момента затяжки резким ударом молотка по ключу или воротку. Фиксировать при этом коленвал даже не обязательно.Ну в крайнем случае. если не сорвётся, то поставить на заднюю передачу можно и подпереть колесо "башмаком".Есть ещё один вариант - упереть трубой вороток в раму или в пол и чуток крутануть стартером.А внимательно пост прочитать что - сил не хватило? Я написал какой комплект рекомендую. и даже условия указал. я внимательно на сайте прочитал..е-3 там много,какое?с натяжителями,без..я только хотел поменять цепи Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mill 127 Опубликовано 22 октября, 2016 Как определить степень растянутости?ЗЫБерси, неполенись, я на предыдущей странице отписал о фазометрии своего мотора. Можешь сказать свой вердикт. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Берси 623 Опубликовано 22 октября, 2016 (изменено) В 21.10.2016 в 13:16, mill сказал: Есть уточненые данные.Cпасибо Татарину.Выставлял коленвал по 20 зубу относительно дпкв.1 измерениеВыпуск 16/18,5 (выше риски 19)Впуск 13/13 ( ниже риски 20) 2 измерениеВыпуск 16/17Впуск 14,5/15 Через дробь это посовету Татарина переворачивал транспортир и по зеркалу считалСогласно этих цифирей - диагноз один = цепи растянутые, поэтому и недоход такой.С такими "цифрами" - мотор очень поздний, видимо достаточно вялый на разгон и вероятнее всего поджирает бензин.Растянутая цепь принимает всю нагрузку, только на 2 штифта, а это грозит тем, что в какой то момент штифт лопнет и цепь оборвёт.А компрессия по цилиндрам какая?И это вопрос - у тебя же валы стоят карбовые? Кулачёк 240? при измерении стрелку 240 ставил? Изменено 22 октября, 2016 пользователем Берси Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mill 127 Опубликовано 22 октября, 2016 Кулачки оба 240.если еще на страницу позже поосмотри, там данные компрессии есть.Если кратко, то началоСь все с того что компресия пропала. Около 2-3 по всем горшкам.53 стр. Не поленись, глянь.Зы. Сорри, 54 стрЗамерял сегодня компрессию.Метода такая. Аккум заряженВсе свечи выкручены. Вынул грушу-резонатор геймгольца чтоб воздух беспрепятственно поступал.Компрессометр Измерит с резиновой пробочкой и длинной ножкой.Результаты печальные.Измерение 1 Измерение 21цил 2,5. 2,752цил. 2,0. 2,03цил. 2,0. 2,54 цил. 4,5. 5Пробег 105тыр.На 80тыще замерял компрессию примерно было 11 во всех. Тем же компрессометром.ЗыыПохоже на пересок нижннй цепи на один зуб назад. Вот обе фазы опаздывают на 6град. Похоже на это? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Берси 623 Опубликовано 22 октября, 2016 Компрессия замеряется:- при вывернутых свечах.- закряженом акб.- полностью открытой дроссельной заслонке.И если компрессия низкая, выявляем причину. 1. заливаем в свечное отверстие шприцем масло 5 - 8 кубиков.2. даём маслу растечься по кольцам (ждём 5 минут)3. снова крутим и замеряем.если компрессия появилась (стала выше) проблема в кольцахесли ничего не изменилось - проблема в клапанах. Причиной может быть прогар клапана или они тупо зажаты компенсаторами.Но есть и ещё одна причина низкой компрессии - если цепь перескочила из-за растянутости, так же может быть ровная - но низкая компрессия, а происходит это из за того, что к моменту прихода поршня в начало такта сжатия, клапана всё ещё висят в открытом состоянии (они просто опаздывают отсечь утечку через клапан) и когда клапана закрываются то необходимого количества воздуха недостаточно для того, что бы манометр хоть что то толковое мог показать. Сжимать как говорится нечего. вот и всё!Для начала надо выставить ВМТ и проверить, что это реальное вмт!Проверить что шкив не гуляет на шпонке коленвала и что стоит 20 зуб напротив центра дпкв.затем проверить как стоят распредвалы.Ну и если валы стоят с недоходом, то вывод напрашивается сам по себе.И вот тут можно сделать одну маленькую и абсолютно безопасную фишку для проверки.а именно - ослабить все болты бугелей распредвалов на 1,5 - 2 оборота.- это даст валам свободу и пружины отожмут их вверх и ослабят компенсы и соответственно клапана станут закрываться раньше.- снова замерить компрессию. (обычно она появляется)если это произошло - то нужно менять цепи и звёзды.когда распредвалы снимешь - подай в цилиндры по очереди воздух компрессором. и слушай куда будет сифонить ... если в картер то кольца залегли или износились. если в выхлоп то клапан - ну а если в впуск то другой. иногда дует в систему охлаждения! это когда прокладка просаживается из за перегрева мотора.Так делается диагностика неисправностей. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mill 127 Опубликовано 22 октября, 2016 Берси, я перемерю с маслом завтра. А увод в несколько градусов разве может погасить компрессию в разы?ЗЫЧуть раньше отписывал что Вмт и 20 зуб совпадают. Проверено. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mill 127 Опубликовано 25 октября, 2016 Я не понимаю. Чтоб получить доступ к нижней цепи надо снять переднюю крышку.А чтоб эту крышку гребаную снять надо или башку снять или картер снять?Я сегодня полдня мудохаюсь с ней. Все болты выкрутил, ответками отжимаю - не лезет цензура. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Москаль 222 Опубликовано 25 октября, 2016 В 25.10.2016 в 13:10, mill сказал: Я не понимаю. Чтоб получить доступ к нижней цепи надо снять переднюю крышку.А чтоб эту крышку гребаную снять надо или башку снять или картер снять?Я сегодня полдня мудохаюсь с ней. Все болты выкрутил, ответками отжимаю - не лезет цензура.крышка нижняя снимается без проблем, не надо трогать не ГБЦ, не поддон.выкрути 2 шпильки из крышки с низу и будет тебе счастье.P.S. если прокладка поддона маталл, ослабь болты, с каждой стороны по два В 22.10.2016 в 17:02, Берси сказал: Компрессия замеряется:- при вывернутых свечах.- закряженом акб.- полностью открытой дроссельной заслонке.И если компрессия низкая, выявляем причину. 1. заливаем в свечное отверстие шприцем масло 5 - 8 кубиков.2. даём маслу растечься по кольцам (ждём 5 минут)3. снова крутим и замеряем.если компрессия появилась (стала выше) проблема в кольцахесли ничего не изменилось - проблема в клапанах. Причиной может быть прогар клапана или они тупо зажаты компенсаторами.Но есть и ещё одна причина низкой компрессии - если цепь перескочила из-за растянутости, так же может быть ровная - но низкая компрессия, а происходит это из за того, что к моменту прихода поршня в начало такта сжатия, клапана всё ещё висят в открытом состоянии (они просто опаздывают отсечь утечку через клапан) и когда клапана закрываются то необходимого количества воздуха недостаточно для того, что бы манометр хоть что то толковое мог показать. Сжимать как говорится нечего. вот и всё!Для начала надо выставить ВМТ и проверить, что это реальное вмт!Проверить что шкив не гуляет на шпонке коленвала и что стоит 20 зуб напротив центра дпкв.затем проверить как стоят распредвалы.Ну и если валы стоят с недоходом, то вывод напрашивается сам по себе.И вот тут можно сделать одну маленькую и абсолютно безопасную фишку для проверки.а именно - ослабить все болты бугелей распредвалов на 1,5 - 2 оборота.- это даст валам свободу и пружины отожмут их вверх и ослабят компенсы и соответственно клапана станут закрываться раньше.- снова замерить компрессию. (обычно она появляется)если это произошло - то нужно менять цепи и звёзды.когда распредвалы снимешь - подай в цилиндры по очереди воздух компрессором. и слушай куда будет сифонить . если в картер то кольца залегли или износились. если в выхлоп то клапан - ну а если в впуск то другой. иногда дует в систему охлаждения! это когда прокладка просаживается из за перегрева мотора.Так делается диагностика неисправностей.наверно метки убежали . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
