Денис потапов 0 Опубликовано 23 июля, 2018 ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 578 Опубликовано 23 июля, 2018 ?масса на шпильке 4 цилиндра,на рессивере,косичка медная и 2 чёрных провода,их то же очень внимательно смотреть.ломает порой Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Денис потапов 0 Опубликовано 23 июля, 2018 На холостую работает норм.а вот гогда начинаешь ехать и потом скорость сбрасываешь она глохнуть начинает.загорается лейка масла и аккомулятор. Да и еще много жрет масла 4 лит на 5 дней Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Илюх 131 Опубликовано 23 июля, 2018 загорается лейка масла и аккомулятор.много жрет масла 4 лит на 5 днейгосподи, тебе лет то сколько???? :unsure: расход масла в литрах в день меряете? только из школы что ли? знаний ноль, а все туда же - на дорогу! :angry: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
2752SOBOL 1 Опубликовано 26 августа, 2018 (изменено) Подскажите не развели ли меня случаем... Была беда с электромуфтой, в итоге перегрел двигатель, теперь вместо масла, молоко.Из 7и сервисов только в двух берутся менять прокладку ГБЦ на соболь, в одном 7000 руб во втором 6000 руб.Поехал менять за 6000 руб., по приезду сказали что нужно шлифовать головку, притирать клапана и еще куча допов итого цена выходит 14-15 тыс руб. :blink:Во второй сервис не дозвонился т.к. в выходной день они не работают, оставил машину в итоги в сервисе...теперь на холодную голову думаю не развели ли меня? :unsure: Изменено 26 августа, 2018 пользователем 2752SOBOL Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ИванСПб 1 242 Опубликовано 26 августа, 2018 сказали что нужно шлифовать головку, притирать клапана и еще куча допов итого цена выходит 14-15 тыс руб. :blink:регион какой?у нас за такие деньги капот откроют ну ещё компрессию померят :)А кроме шуток за указанные работы ценник будет раза в 2 выше, и это ещё поискать надо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
вилли 887 Опубликовано 26 августа, 2018 и это ещё поискать надоСогласен,и искать не по принципу где дешевле.Охх...,присутствовать тебе бы там нада 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gazecus59 633 Опубликовано 26 августа, 2018 Поменять прокладку ГБЦ со шлифовкой оной+материалы практически так и есть,не бзди чувакОднозначно:у тебя счас "пойдет" эпопея с этой байдой(((,едь к хорошим газовикам Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 578 Опубликовано 26 августа, 2018 2752SOBOL,а ты с какого города то?притирать клапана...странное решение,если разбиты направляйки,то смысл этой операции вообще равен нулю.ничего не даст.а так кап ремонт гбц,полный,стоит 12 рублей,без учёта запчастей. далее,после перегрева такого,в 99% кольцам поршневым кирдык,или проживут они крайне мало,надо доставать поршня,смотреть их,если не задраны,менять кольца.есть такое на 40524,после перегрева кольца очень быстро снашиваются.ну и сама смена прокладки примерно так и вылазит около 7 рублей.вопрос только в том,тебе с запчастями так сказали или чисто работа? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexgop 995 Опубликовано 26 августа, 2018 а так кап ремонт гбц,полный,стоит 12 рублей,без учёта запчастей если с заменой седел то халява а не цена... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 578 Опубликовано 26 августа, 2018 если с заменой седел то халява а не цена...с нормальными направляйками,клапанами вылазит 20 с копейками. если сёдла с змз.это рубля 2 плюсом,если на заказ,то дороже а вот оси валов за отдельную денежку восстанавливаю. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
2752SOBOL 1 Опубликовано 26 августа, 2018 цену озвучили только за работу, по срокам один день - вот это насторожило, это реально ? Или все же обманывают, и за 14к только прокладку и поменяют Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 578 Опубликовано 26 августа, 2018 по срокам один день - вот это насторожило, это реально ?да,поменять прокладку на остывшем моторе часа 4 выходит. а если капиталить гбц,то дня два по уму делается,там спешка крайне противопоказана.Или все же обманывают, и за 14к только прокладку и поменяютсмотреть надо.там идёт замена прокладки гбц,замена выпускных прокладок,замена прокладки впускного коллектора,рессивера и прокладки крышки+колодцев.стоят в основном копейки.самое дорогое это прокладка гбц(ок 800 рублей) и прокладка крышки.но это стоит всё около 6 рублей с работой,плюс минус рупь,это в зависимости от жадности магазина запчастей. 14 рублями там и не пахнет. на ремонт гбц мало,на замену прокладки очень много Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
2752SOBOL 1 Опубликовано 26 августа, 2018 а снятие головы по стоимости сколько выходит примерно ?сказали что снимут и отвезут сами на шлифовку Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 578 Опубликовано 26 августа, 2018 а снятие головы по стоимости сколько выходит примерно ?сказали что снимут и отвезут сами на шлифовку снять поставить +прокладки и выходит примерно 6 рублей. ну а прежде чем везти на шлифовку,надо бы померить плоскости.и отмыть,если там трещина,смысл в её шлифовке ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
2752SOBOL 1 Опубликовано 23 октября, 2018 (изменено) ох...и ах...не прошло и пол года.с прошлого ремонта. Еду, появился стук, шелест, трещит. Глянул щуп, сухой...место безлюдное до ближайшей заправки\масленки 15км.Начал заводить, крутит трудно как будто аккум дохлый (хотя аккум новый), завелась.Еду дальше, трещать начинает все громче и громче (это очень больно...когда нет связи, и цивилизованный мир далеко, осознанно едешь и понимаешь что скоро раскошелиться придется)...Если кинуть на нейтралку машина глохнет, заводился уже с горки с включенной передачей. Проехав еще немного произошел сильный треск(стук) и все машина встала.Уже завтра на СТО... Коленвал? на этом всё или движку вообще хана? Лампа почему то не гора давления масла.(подозреваю что умельцы из поста о ремонте выше, не подключили его). Куда могло деться масло после заливки машина проехала не больше 1000км, все чисто и сухо было... Изменено 23 октября, 2018 пользователем 2752SOBOL Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 578 Опубликовано 23 октября, 2018 или движку вообще хана?вскрытие покажет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
2752SOBOL 1 Опубликовано 23 октября, 2018 еще дым белый шел из под крышки клапанной :( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 578 Опубликовано 23 октября, 2018 еще дым белый шел из под крышки клапанной :(вот чё гадать?мотор вскрывать так и так.ну а там и видно будет,будет видно,будет понятно Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
2752SOBOL 1 Опубликовано 23 октября, 2018 да до утра и ничего не остается делать как гадать да жабу душить :( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ИванСПб 1 242 Опубликовано 23 октября, 2018 Лампа почему то не гора давления масла.(подозреваю что умельцы из поста о ремонте выше, не подключили его)если бы не подключили, то при повороте ключа не загоралась бы. А она загоралась? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 578 Опубликовано 23 октября, 2018 если бы не подключили, то при повороте ключа не загоралась бы. А она загоралась?"удивительное дело"...никогда не видел что ли запаралеленную с генераторной? :D Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ИванСПб 1 242 Опубликовано 23 октября, 2018 никогда не видел что ли запаралеленную с генераторной?нет, до такого русиш скотства всё же у нас не додумались. К тому же, они не одновременно гаснут особенно на холодную. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 578 Опубликовано 23 октября, 2018 К тому же, они не одновременно гаснут особенно на холодную.ну тут "сложно и дорого"...рублей наверное так 25-40 детальки будут стоит.даж страшно представить,почти полпачки сигарет стоимость :lol: до такого русиш скотства всё же у нас не додумалисьты за панель приборов часто лазишь?ну чисто так посмотреть...не?нет повода,так и при ремонте и после никто не лезет. есть сомнения,тогда да.но так и сомнения появляются при наличии знаний и опыта. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ИванСПб 1 242 Опубликовано 23 октября, 2018 рублей наверное так 25-40 детальки будут стоитчёта это уже на диверсию тянет, за такое и предъявить могут, даже по закону РФ :) Не верю что в трезвом уме и в ясной памяти слесаря решатся на такое - хотя в этой стране уже наверное что угодно может произойти. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
